      MCU @raama90 last edited by MCU
      @raama90
      Backup Restore der Daten von jarvis
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4000
      https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
      Es gibt auch einen anderen manuellen Weg, die Daten zurückzuholen. Kommt immer darauf an, wie gut man mit dem System Dateihandling umgehen kann?
      Sonst schick mir mal Deine jarvis_backup_datei.
        raama90 @MCU last edited by
        @mcu Hab mir die Beträge mal angeschaut. Leider komm ich da auch nicht weiter. Hab auch versucht das Backup lokal zu kopieren und den Owner mit chown zu ändern. Kein Erfolg. Fehler bleibt immer derselbe. Wobei chown an der stelle auch nicht zu funktionieren scheint. Der Owner bleibt root.
        Wie kann ich dir mein Backup am besten zukommen lassen?
          @raama90 Schick Sie einfach hier über das Forum, ich lad sie runter und sag bescheid, dann kannst du sie wieder löschen.
            @mcu @mcu habs inzwischen zumindest als Workarround hinbekommen. Schau mal hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/42424/wie-gelöschten-zigbee-adapter-wieder-herstellen/43
            Das verhalten ist mir immer noch etwas unklar. Das liegt vielleicht auch an meinem fehlenden Wissen 😄
            • holzapfelauge
              holzapfelauge last edited by holzapfelauge
              Gibt´s ne Möglichkeit, das Notification Popup erst dann aufploppen zu lassen, wenn der Bildschirm des Tablets eingeschaltet wurde? Müsste doch in dem Blockly machbar sein, oder!?
                MCU @holzapfelauge last edited by
                @michael-haenecke Kommt drauf an: Macht es Sinn solche Meldungen zurückzuhalten? Wie viele Meldungen laufen auf? Die Meldungen bleiben ja unter der Glocke zu sehen. Macht dann ein direktes Anzeigen auf dem Bildschirm Sinn?
                Weiterhin die Frage hast du in ioBroker den Zustand von dem Tablet und kannst dort erkennen, ob es an oder aus ist?
                holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • holzapfelauge
                  holzapfelauge @MCU last edited by holzapfelauge
                  @mcu Hmm...ich hätte halt gerne, dass z.B. die Meldung aufploppt, dass die Restmülltonne, einen Tag vor Abholung, rausgestellt werden muss. Von daher dachte ich, dass es ganz praktisch wäre, dass wenn ich einen Tag vor Abholung den Bildschirm einschalte, mir gleich das Popup entgegen springt.
                  Kann man den Status des Displays nicht über den Fully Adapter auslesen oder das über Tasker realisieren!?
                    MCU @holzapfelauge last edited by MCU
                    @michael-haenecke Man kann. Hast du das denn alles schon gemacht? Alexa im Haus? Dann kann man sich sowas auch ansagen lassen.
                    • holzapfelauge
                      @mcu Klar ist Alexa im Haus. 😉 Aber ich glaube meine Frau würde es nerven, wenn die immer losquatscht. Wenn ich die Tage mal Zeit habe, werde ich mal schauen, ob ich das so umgesetzt bekomme. Bin noch Neuling was JARVIS angeht.
                        @michael-haenecke Du musst vielleicht nochmal das ganze Szenario durchdenken und dann kann man gerne bei der Umsetzung und Teilprobleme helfen. Ist vielleicht sinnvoll dafür ein eigenes Thema aufzumachen, da das nicht unbedingt nur ein jarvis-Thema ist?
                        • holzapfelauge
                          @mcu Na ich schau mal. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Wenn ich nicht weiterkomme, melde ich mich wieder oder mach ein eigenes Thema auf.
                            meskax last edited by
                            Moin, hab alles rauf und runter gelesen (hoffe ich). Hab einige Tipps gefunden und umgesetzt und komme nicht mehr weiter. Rollo Steuerung hoch und runter funktioniert, der Stop Button allerdings nur, wenn ich vorher "Rollo hoch" gedrückt habe. Drücke ich "Rollo runter", ist der Stop Button ausgegraut und lässt sich nicht betätigen. Gibt es da eine Lösung für? Eingestellt ist es wie auf den Bildern zu sehen!
                            Danke vorab!
                              MCU @meskax last edited by MCU
                              @meskax In der Doku (Wiki) hattest du auch schon nachgeschaut?
                              https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                              Welche Version hast du im Einsatz? v2.1 oder v2.2
                                meskax @MCU last edited by
                                @mcu bin auf v2.2
                                Den Eintrag im Wiki hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen und grad mal ausprobiert.
                                Habe im ioBroker das HM-LC-Bl1-FM und habe aber das Objekt .1.WORKING nicht.
                                State Key = Datenpunkt(Anzeige)?
                                State = Datenpunkttrigger?
                                Action = Action Element der Schraubenschlüssel oder?
                                Bei V2.1 war es einfacher :)))
                                  @meskax sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  HM-LC-Bl1-FM
                                  Laut Anleitung:
                                  D.h. andere haben diesen .1.working Zustand
                                  Kann es sein das es bei dir den Pkt:
                                  hm-rpc.1.CUX4000001.1.MOTION
                                  gibt? Dann ist es ein Somfy? und kein Homematic-Gerät.
                                  Zeig mal bitte die Objektstruktur vom homematic.
                                  Da ich keine Rollladen habe, hoffe ich, dass sich auch andere mit Rollladenerfahrung beteiligen.
                                  Danke.
                                    @mcu
                                    @mcu
                                    Genau, habe Somfy Rollos über Cuxd in Homematic eingebunden.
                                    Den .1.Motion gibt es, führt bei mir aber auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
                                    Evtl. stelle ich auch einfach nur die Datenpunkte und Actions falsch ein (was ich fast nicht glaube :)), ggf. kann sich
                                    tatsächlich jemand mit Erfahrung beteiligen.
                                    Danke und beste Grüße
                                      @meskax Stell doch das so ein wie beschrieben nur anstatt von .1.working nimmst du bei acitivity state -> .1.motion.
                                        @mcu
                                        Hab ich, hoch/runter/stop geht nun alles. Einzig der Stop Button blendet sich erst ein, wenn man hoch oder runter gedrückt hat... Lasse ich jetzt erstmal so. Trotzdem danke und beste Grüße
                                          jukus100 @meskax last edited by
                                          Wie kann ich eigentlich beim JSON Stil eine Bedingung für einen Bereich einfügen?
                                          {"<72":{"color":"red"},"72<82":{"color":"green"},">82":{"color":"red"}}
                                          Rot funtkioniert, der grüne Teil leider nicht.
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            meskax @jukus100 last edited by
                                            @jukus100
                                            probier statt "72<82" mal ">=72", müsste dann gehen!?
                                            {"<72":{"color":"red"},">=72":{"color":"green"},">82":{"color":"red"}}
                                            316
                                            6126
                                            4114341
