PH-Messung
@homoran kurz zusammengefasst: Es gibt den ph803, der kann redox nur bis 500 regeln, ist für uns also ohne Modifikation unbrauchbar. Dann gibts den ph803w, den wir hier haben. Zur Installation brauchst du ein Android Handy und musst eine modifizierte Gizwits App installieren, Link dazu mit Password findet man in der mitgelieferten Anleitung.
Die App benötigt ansonsten keine Registrierung oder Kontoerstellung und dient uns nur dazu, das Gerät ins WLAN zu bringen, die Werte kann man jetzt über den Adapter in iobroker anzeigen lassen, die App benötigt man nicht mehr.
Konfiguriert wird das Gerät komplett übers Bedienfeld am Gerät.Dass der Volumenstrom Probleme macht, hat bisher noch niemand im poolforum berichtet, aber er verkürzt auf jeden Fall die Lebensdauer der Elektroden, daher sollte man die immer in einen Bypass hängen. Manche haben sie auch im Skimmer hängen.
Probleme gibts bisher nur in Kombination mit Salzelektrolyse, das liegt aber nicht am 803 sondern an den Elektroden. Ich hab mir eine für 69€ gekauft und die scheint bisher zu funktionieren. Mit Sicherheit weiß ich das erst in 2-3 Tagen, wenn mein Chlorwert wieder normal ist
Es geht ja in erster Linie darum, mit dem Gerät zwei Schlauchpumpen (oder einen Chlorinator) für Chlor und PH Dosierung anzusteuern, sodass du die Chemie nicht mehr manuell einstellen musst.
@skinni sagte in PH-Messung:
Ich hatte noch überlegt auch die WLAN.-Anmeldung über die ph803w nodejs lib zu machen, aber ich fürchte bis ich Leuten von allen möglichen systemen erklärt habe wie Sie ihren raspi mit dem "anfangs WLAN AP des Geräts" verbinden bin ich Uropa
(Ok, und ich hatte davon bisher noch keinen Wireshark mitschnitt) -
Da bin ich gespannt was meine Ali Elektrode https://de.aliexpress.com/item/32707433870.html anstellt mit dem Chlorinator - wenn deine Elektode geht musst mir mal den Link geben (hier darf man die posten
@homoran Zeit ist halt Geld. Du sparst dir das manuelle messen und nachjustieren 1000x 2Minuten.
Sind davon beide Elektroden betroffen oder nur eine davon?
Ich überlege mir den PH-803W zuzulegen und im Salzwasserpool einzusetzen (Die Motivation steigt, da es nun auch einen Adapter dafür gibt, herzlichen Dank @apollon77 ). -
PH Elektrode ist nicht betroffen soweit ich weiss.
Redox macht bei einigen Problemen, auch nicht bei allen.
Habe auch eine SEL und Redox Wert ist OK.
Ich habe nur bei Start der SEL das Problem das der Redox Wert sehr tief ist und sich nur langsam erholt, dauert ca. 1 h. Ansonsten bin ich auch mit SEL Super zufrieden mit dem pH 803W plus Ali Elektroden. -
@apollon77 said in PH-Messung:
)Ich hab sie von hier: https://www.amazon.de/gp/product/B08HHTKXRB einfach um die Garantie von Amazon mitzunehmen. Beim nächsten Mal, falls es das gibt, bestell ich direkt beim Hersteller. Preis ist gleich.
Es war eine Dose Kalibrierflüssigkeit und zwei Tütchen Kalibrierflüssigkeit dabei.Habe vorher recherchiert wer das ist und sie auch per Mail angeschrieben. Er hat früher für Sugar Valley/Hayward gearbeitet und für Bayrol produziert. Der Hersteller ist eine BV aus Belgien: https://meytec.eu/ mit eigenem Online-Shop: https://kalibrierungslösung.de/de
@skinni Danke... na dann schauen wir mal was die Ali-Sonde so anstellt
Gefühlt ja, aber mein Pool ist mit 13 m3 ja auch nicht gerade groß.
@schletti Wenn ich mal ins blaue rate dann wäre ich bei "Falls das Wasser was gerade frisch mit Chlor versetzt wurde und daher noch Wasserstoff Reste "dran kleben" zu schnell wieder an die Sonde kommen" ... dann Probleme ... Aber hey das ist komplett ins Blaue geraten basierend auf dem was ich gelesen habe.
Also vllt auch noch Zusammenhang von Einlauf/Auslauf Konstellation, Wasserfluss und sowas.Ich denke am Ende kommts auf "versuchen und man sieht es" raus
Der gebildete Wasserstoff ist ja gasförmig und kommt als kleine Bläschen aus der ELD und verflüchtigt sich an der Wasseroberfläche. Dürfte aus meiner Sicht gar nicht an den Elektroden ankommen, wenn die Messstrecke vor der SEL installiert ist
@schletti Ja sehe ich auch so ... deswegen war ich ja bei "Kann ich mir nur vorstellen wenn das Wasser aus der ELD quasi direkt wieder angesaugt wird" ...
@schletti Bzw jetzt ist die Frage: Bei mir zB ists so das ich zwischen Filterausgang und damit "vor" SEL abgreifen werde. Das ist aber nur ein 70cm-1m Stüch Rohr dazwischen und das geht noch vom Filterausgang zum SEL "nach unten"..
Was ich mir noch vorstellen kann ist das ggf beim ausschalten der Pumpe bzw SEL (wenn die Pume nach SEL nicht nachläuft) vllt solche Bläschen von der SEL dann "in die Messzelle hochsteigen" und dann blöd ... Aber as said ... lles Theorie
Mit der alten Sonde hat es bei mir über 24 Stunden nach ausschalten der SEL gedauert, bis der Redox Wert wieder einigermaßen plausibel war und fiel beim Einschalten wieder sofort rapide ab.
ja du solltest den Zufluß zur Messzelle nach dem Filterbehälter setzen und den Rückfluss der Messzelle vor der Pumpe machen um ein ausreichendes Druckgefälle für einen guten Durchfluss zu haben. Am besten die Messzelle dann ein bisschen niedriger setzen als den Abgriff, dann kommt sicher kein Wasserstoff in die Messzelle da Wasserstoff noch oben will. Ich hoffe das war verständlich.
@schletti Ist ne Idee ... das wird nur von der" Messzelle tiefer als Abgriff" eher schwierig
- ich seh schon werde Spass haben am Wochenende
Viel Spaß beim basteln, dass mit dem Wasserstoff in der Messzelle ist ja auch sehr theoretisch gedacht, musst du halt ausprobieren was geht.
Der Adapter 0.1.5 läuft bisher übrigens super. -
@schletti sagte in PH-Messung:
richtig!
die Elektroden messen Wasserstoffionen (dissoziierte Wassermoleküle=H+), nicht gasförmigen Wasserstoff (= H2).Diese Dissoziation ist u.a. temperaturabhängig, je wärmer desto niedriger wird der pH.
Was die Lebensdauer von Elektroden angeht, so habe ich in meine Aquaristikzeit deutliche Qualitätsunterschiede zwischen Billig- und teuren Elektroden festgestellt (wobei natürlich wie überall ein teures Produkt nicht gut sein muss!)
Hier (Zucht von Schwarzwasserwelsen) war natürlich die Genauigkeit lebenswichtig.
Die Alterung (insbesondere wenn umströmt) konnte man mit häufiger Reinigung und Neukalibrierung etwas herauszögern.Aber 10 Jahre (1000 Messungen bei 1-2 täglicher Messung in der Saison) halten die IMHO auch nicht.
Dafür kommt Kalibration und Pflege (ggf. Austauch der K/NaOH-Lösung) noch hinzui, so dass der Zeitaufwand im Vergleich zur Tablettenmessung nahezu gleich sein dürfte. -
Tabletten und ein Messgerät brauchst du beim Pool auch weiterhin, um die angezeigten Werte gegenprüfen zu können. Nur die Häufigkeit der Tablettenmessung wird deutlich geringer bei einer gut eingestellten und funktionierenden Regelung mit dem PH803W.
Die Lebensdauer der Elektroden wird bei Benutzung in einer Messzelle mit ca. 2 bis 5 Jahren von anderen angegeben, ist natürlich auch von der Pflege und Lagerung abhängig.
Ich gehe davon aus das ich die Elektroden ca 1x Monat überprüfen muss, ist aber nur geschätzt.
