      tobitobsta @Totto last edited by
      @totto evtl lade mal die config runter und poste sie hier - ich vermute da steht irgendwas wie "enabled": false - bei deinem Screenshot sind alle Rollos NICHT aktiviert - das bedeutet jegliche Steuerung über Shuttercontrol-Adapter findet NICHT statt - meines Erachtens nach.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Totto last edited by
        @totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Er fährt ja noch nicht mal mehr morgens rauf und abends runter...
        Wie auch wenn hier die Rollläden nicht aktiv sind
          @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Wollte alle anderen Spielereien erstmal weglassen und nur über Himmelsrichtung gehen
          warum hast du dann Außentemperatur/Lichtsensor eingestellt?
          • Totto
            Totto @tobitobsta last edited by
            @tobitobsta Oh man, ich Depp!!! Vielen Dank für den Hinweis!
            Okay, das zeitgesteuerte Fahren funktioniert jetzt schon mal wieder! Jetzt Jetzt hoffe ich nur, dass der Sonnenschutz jetzt auch wieder funktioniert...
            Weiß jemand zufällig, wann die Dokumentation für die Version 1.2.0 online geht?
              tobitobsta @Homoran last edited by
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              wo hab ich das?
              "type": "only direction",
              und die Werte bei den anderen Dingen sind glaub ich default-mäßig da drin. Ich habe zumindest den Adapter frisch installiert und da selbst nix eingetragen.
                Homoran Global Moderator Administrators @tobitobsta last edited by
                wo hab ich das?
                bei Beschattung im Screenshot
                da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Homoran last edited by
                  @homoran dürfte ein screen vor der neu install sein...
                    wo hab ich das?
                    das geht jetzt vermutlich etwas durcheinander - ich glaub du meinst den Screenshot von Totto - ich habe kein Screenshot gepostet.
                      wo hab ich das?
                      joa,
                      hab am Handy wohl den überblick verloren
                      • jackblackson
                        jackblackson last edited by
                        Ich nutze den ShutterControl Adapter zur Beschattung, und nutze dazu die Werte von Innentemperatur zusammen mit dem Sonnensensor. Mir ist aufgefallen, das gerade an Tagen, wo es prinzipiell sehr heiß ist, es aber auch Wolkig ist, die Sonnenwerte sehr stark variieren, und dadurch die Rollos dauernd hoch und runter fahren.
                        Gibt es im Adapter eine Möglichkeit eines Timeouts - sprich wenn Rollos zu wegen Sonne, und der Wert springt, muss er für eine gewisse Zeit unter diesem Wert bleiben, damit das Rollo hoch fährt? Wert Sinkt - warte 15 Minuten, wenn Wert dann immer noch unter Limit, dann fahre hoch? Oder event. noch besser - arbeiten mit einem Durchschnittswert?
                        • da_Woody
                          da_Woody @jackblackson last edited by
                          @jackblackson sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          das gibts in der auswahl ja gar nicht, oder nimmst du außen/licht und nimmst die innentemp als außentemp?
                          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            jackblackson @da_Woody last edited by
                            @da_woody Genau - ich habe bei Außentemperatur meinen Innentemperatursensor angegeben.
                              tobitobsta @jackblackson last edited by tobitobsta
                              @jackblackson said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              evtl könntest Du den Mittelwert des Innentemperatur Sensors über ein Script (oder evtl gibts auch einen Adapter dafür) berechnen und in einen neuen Datenpunkt für den Mittelwert schreiben und den dann verwenden?
                              • jackblackson
                                @tobitobsta Werde das jetzt mal versuchen. Ich hab mir ein Skript erstellt - basierend auf der Vorarbeit von @paul53 (Link). Werde es mal beobachten, ob dadurch eine Verbesserung eintritt. Vielleicht wäre dies ja was, was im Adapter auch Sinn machen würde.
                                // Berechnung von gleitendem Durchschnitt über einen Zeitraum
                                // Konstanten
                                var tc = 1;          // Abtastrate in Minuten
                                var T = 15;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                                // IDs aller benötigten Datenpunkte
                                var xid   = "hm-rpc.0.OXXX.1.LUX"; // Sensor
                                var directory = 'AvgSonneAussen' //javascript.0.xxx
                                var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                                var list  = new Array(n);
                                createState(directory  + '.avgLUX', {
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "number",
                                   def: 0
                                createState(directory  + '.valuelist', {
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   type: "string",
                                   def: 0
                                function calc() {
                                  list.pop();
                                  var x = getState(xid).val;
                                  list.unshift(x);
                                  setState(directory+'.valuelist', list.toString());
                                  var sum = 0.0;
                                  for (var i = 0; i < n; i++) {
                                    var s = parseFloat(list[i]);
                                    sum = sum + s;
                                  var avgValue = Math.round((T * sum / n) / T);
                                  //console.log("Average Value: " + avgValue);
                                  setState(directory+'.avgLUX', avgValue, true);
                                setInterval(calc, 60000 * tc);
                                // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                                var slist = getState(directory+'.valuelist').val;
                                if (slist) {
                                   list = slist.split(",");
                                } else {
                                   // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                   for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                                   calc();
                                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bostil
                                  Bostil @jackblackson last edited by
                                  Habe nun auch die ersten Tag die Beschaffung im Einsatz und ggf. noch einen Verbesserungsvorschläge.
                                  • alle Rolläden stehen bei mir auf "Aussentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung"
                                  • wobei ich nur die Aussentemperatur per Wetter-Adapter von Online beziehe, was für mich erstmal okay erschien
                                  • somit ist Lichtsensor (als oder-bedingung) garnicht befüllt
                                  Aussentemp steht bei ca 18 Grad und fährt ab dann die Rolläden
                                  • an sommerlichen Tagen knackt man auch morgens diese Temperatur bereits -> hier passt dies
                                  • es gibt aber auch im Frühjahr schattige Tage, wo diese 18 Grad nicht unbedingt knalle Sonnenschein bedeutet
                                  Könnte es hier Sinn machen sogar noch eine Uhrzeit für diesen Temperatur-Trigger definieren zu können?
                                  • Uhrzeit kleiner als 11 Uhr UND 18 Grad werden erreicht, dann Beschattung
                                  Dürfte nichts mehr als ein Workaround sein und ein paar schattige Szenarien darüber einfangen. Ich merke aber auch, dass man hier wahrscheinlich noch einen weiteren Sensor benötigen würde.
                                  Danke euch!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                                    @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    auch im Herbst und Winter kann die ins Haus scheinende Sonne reichlich Energie haben, ohne dass die Außentemperatur hoch ist.
                                    Aus den Grund plädiere ich immer für ein Pyranometer (Sonnensensor), der die einfallende Energie bewertet.
                                    Auch ein Lichtsensor ist nur bedingt geeignet, da Helligkeit nicht unbedingt Hitze bedutet.
                                    jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • jackblackson
                                      jackblackson @Homoran last edited by
                                      @homoran Wieder etwas gelernt 🙂 Hast du selber einen Pyranometer? Oder eine Empfehlung?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
                                        https://forum.iobroker.net/topic/34036/homematic-sonnensensor-eigenbau/2?_=1623318740386
                                          FoxRo @Tolkin last edited by
                                          @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          gemäss Deinem Log
                                          2021-06-08 21:44:51.593 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
                                          Liefert Dein Fenstersensor die "0" bei geschlossen und eine "2" wenn geöffnet.
                                          Stelle also nicht "True" ein sondern "0" ein.
                                          Viel Erfolg
                                            FoxRo @Negalein last edited by
                                            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            Bin auf Dein Feedback gespannt.
                                            Hallo
                                            Wieder nicht funktioniert.
                                            Bei 25° gingen sie zu.
                                            Aktuell hats 20,8° und sind noch immer zu.
                                            Hilft das? Geht um Wohnzimmer.
                                            Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
                                            Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
                                            Viel Erfolg!
                                            Negalein S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10545856
