    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      mathoo last edited by
      ich habe das Script schon seit einiger Zeit am laufen.
      Leider bekomme ich es nicht wieder zum rennen.
      Es wird noch nicht einmal eine Logdatei erzeugt.
      Geändert hat sich nur die CCU, ich bin auf eine CCU2 umgestiegen.
      Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das tolle Script wieder aktivieren kann.
        looxer01 last edited by
        Hallo Mathoo,
        bist du denn sicher, dass das script überhaupt anläuft ?
        Könntest du ja mal testen. Einfach folgende Zeile (z.B. direkt hinter den Einstellungen) einfügen:
        log("Script läuft an,"info");
        Die Lauffähigkeit des Scripts ist unabhängig von der CCU.
        Wenn keine Logausgabe erfolgt, dann hast du ggf mit dem scriptadapter ein Problem.
        vG Looxer
          michihorn last edited by
          vielleicht habe ich ja was überlesen.
          Die Szenarien laufen auch wenn ein Familienmitglied im Haus ist, oder?
          Wie wäre es wenn zu AW Kontrolle die Handys angepingt werden und das ganze erst läuft wenn wirklich keiner im Haus ist.
          Gruß Micha
            @michihorn:
            Gruß Micha `
            Hi micha
            Ich habe eine anwesenheitsfunktion bei mir aktiv und mit der aws verknüpft. Das geht einfach durch setzen des aws-aktiv flags.
            Bin zur Zeit unterwegs und kann gerne mehr Details am Freitag geben.
            VG looxer
            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
              @michihorn:
              Gruß Micha
              Hi micha
              Ich habe eine Anwesenheitsfunktion bei mir aktiv und mit der AWS verknüpft. Das geht einfach durch setzen des aws-aktiv flags.
              VG looxer `
              Wenn die AWS zum ersten mal läuft, dann wird folgender State angelegt:
              javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv
              Wenn AWSAktiv true ist, dann läuft die AWS. Bei false wird sie ausgeschaltet.
              Eine Anwesenheitsermittlung (davon gibt es ja einige, z.B. das Fritzbox basierte von Jens_maus oder das pinging von phones oder Geofencing basierte etc) erzeugt ja ebenfalls states mit entsprechenden flags.
              Ich selber nutze nun das CCU Programm von Jens_Maus. Die Systemvariablen werden dort in der CCU gesetzt und an ioBroker übertragen.
              Beispiel:
              var IDAnwesenheit = "hm-rega.0.950"; // ID Anwesenheitsflag
              on({id: IDAnwesenheit, val: false}, function(obj) ´{ // Event: niemand da
              setState(IDAWSAktiv,true); // Schalte AWS ein
              Wenn also Abwesenheit festgestellt wurde, dann setzte ich mit einem kleinen Programm das Flag "AWSAktiv" auf "true". Damit beginnt die Simulation.
              Da es so viele verschiedene Ansatzpunkte für die Anwesenheitsermittlung gibt, ist das nicht in der Simulation integriert.
              Durch das Flag laesst sich aber einfach eine Integration von Anwesenheitsermittlung und Anwesenheitssimulation realisieren:
              vG Looxer
                @michihorn:
                Gruß Micha `
                Hi Micha,
                zumindest für die Fritzbox ist es jetzt da. Der TR64 Adapter liefert die Anwesenheiten.
                Das Programm: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4905
                wertet diese aus. Die AWS kann dann automatisch ein- oder ausgeschaltet werden
                vG Looxer
                  belze last edited by
                  ich wollte bei mir auch mal die AWS ausprobieren.
                  Ich habe das Script kopiert und auf erstmal 2 Geräte in der Gruppe 1 konfiguriert.
                  `//..........Datum: 28.12.2015
                  //..........Autor: Looxer01
                  //..........Forum ioBroker
                  //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd
                  //..........Änderungshistorie
                  //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
                  //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
                  //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules
                  //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung
                  //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar
                  //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von
                  //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
                  //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen
                  //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
                  //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt.
                  //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt
                  //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt
                  //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet
                  //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet
                  //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt
                  //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde"
                  //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet -  Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle
                  //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete
                  //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
                  //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert
                  //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet
                  //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
                  //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim  Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut  / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der  GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5
                  //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel
                  //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
                  //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat
                  //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
                  //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt
                  //// Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                  // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                  // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                  var zeit1von = "17:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe1
                  var zeit1bis = "23:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe1
                  var zeit2von = "05:30:00";  //Aktivzeit von IDGruppe2
                  var zeit2bis = "07:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe2
                  var zeit3von = "23:30:00";  //Aktivzeit von IDGruppe3
                  var zeit3bis = "01:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe3
                  var zeit4von = "20:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe4
                  var zeit4bis = "03:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe4
                  var zeit5von = "19:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe5
                  var zeit5bis = "23:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe5
                  // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert
                  var vonAstro1 = true ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                  var vonAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                  var vonAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                  var vonAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                  var vonAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                  // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert
                  var bisAstro1 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit -  setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                  var bisAstro2 = true ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                  var bisAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                  var bisAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                  var bisAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                  // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                  var ein1von = 30;   // Minuten IDGruppe1 von
                  var ein1bis = 50;   // Minuten IDGruppe1 bis
                  var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                  var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                  var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                  var ein3bis = 20;   // Minuten IDGruppe3 bis
                  var ein4von = 20;   // Minuten IDGruppe4 von
                  var ein4bis = 45;   // Minuten IDGruppe4 bis
                  var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
                  var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
                  // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
                  // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                  var StartDelay1 = 1;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                  var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                  var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                  var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                  var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                  // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                  var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                  var cron2 = 2; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                  var cron3 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                  var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                  var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                  // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                  var     IDGruppe11 = "hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE";  // Licht Küche Deckenlampe
                  var     IDGruppe12 = "hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE";  // Licht Küche Schrank
                  var     IDGruppe13 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht *
                  var     IDGruppe14 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht *
                  var     IDGruppe15 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht *
                  var     Grp1ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var     IDGruppe21 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.LEVEL";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                  var     IDGruppe22 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Terrassentuere
                  var     IDGruppe23 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                  var     IDGruppe24 = "  ";
                  var     IDGruppe25 = "  ";
                  var     Grp2ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var     IDGruppe31 =  "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Flur oben Wand;
                  var     IDGruppe32 =  "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Flur oben unten;
                  var     IDGruppe33 =  "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE";  // Licht Kinderbad
                  var     IDGruppe34 = "  ";
                  var     IDGruppe35 = "  ";
                  var     Grp3ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var     IDGruppe41 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.STATE"; // Licht aussen Steinterrasse
                  var     IDGruppe42 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2.STATE";  // Licht aussen Kugeln
                  var     IDGruppe43 = "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE"; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                  var     IDGruppe44 = "  ";
                  var     IDGruppe45 = "  ";
                  var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var     IDGruppe51 = "  ";
                  var     IDGruppe52 = "  ";
                  var     IDGruppe53 = "  ";
                  var     IDGruppe54 = "  ";
                  var     IDGruppe55 = "  ";
                  var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                  var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                  var ausflag = false;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                  // Ende Einstellungen .......................................................................................................
                  // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                  createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
                  var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";     // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                  var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                  var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                  // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                  var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                  var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                  var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                  var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                  var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                  var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                  var x = 0;                                  // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                  var y = 0;                                  //  Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                  var z = 0;                                  // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                  var string = " ";                           // Logstring
                  var logtext=" " ;                           // Kommentar im log
                  var objIDGruppe = " ";                      // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                  var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                  // Execute IDGruppe1
                  schedule(cron1job, function() {
                  if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
                      zeit1von = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"von",vonAstro1,bisAstro1);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                      zeit1bis = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"bis",vonAstro1,bisAstro1);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (vonAstro1 === true) {   zeit1von = astrojetzt(zeit1von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (bisAstro1 === true) {   zeit1bis = astrojetzt(zeit1bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                      if(isTimeInRange(zeit1von, zeit1bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                  log("astrozeit1von  gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                          x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                          z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                          y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                          var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                          if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                      } // Ende Zeitcheck
                  }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
                  }); // end schedule IDGruppe1
                  // Execute IDGruppe2
                  schedule(cron2job, function() {
                      zeit2von = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"von",vonAstro2,bisAstro2);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                      zeit2bis = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"bis",vonAstro2,bisAstro2);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (vonAstro2 === true) {   zeit2von = astrojetzt(zeit2von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (bisAstro2 === true) {   zeit2bis = astrojetzt(zeit2bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                      if(isTimeInRange(zeit2von, zeit2bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                          x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                          z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                          y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                          var IDGruppe = "IDGruppe2" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                      } // Ende Zeitcheck
                  }); // end schedule IDGruppe2
                  // Execute IDGruppe3
                  schedule(cron3job, function() {
                      zeit3von = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"von",vonAstro3,bisAstro3);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                      zeit3bis = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"bis",vonAstro3,bisAstro3);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (vonAstro3 === true) {   zeit3von = astrojetzt(zeit3von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (bisAstro3 === true) {   zeit3bis = astrojetzt(zeit3bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                      if(isTimeInRange(zeit3von, zeit3bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                          x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                          z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                          y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                          var IDGruppe = "IDGruppe3" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                    } // Ende Zeitcheck
                  }); // end schedule IDGruppe3
                  // Execute IDGruppe4
                  schedule(cron4job, function() {
                      zeit4von = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"von",vonAstro4,bisAstro4);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                      zeit4bis = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"bis",vonAstro4,bisAstro4);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (vonAstro4 === true) {   zeit4von = astrojetzt(zeit4von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (bisAstro4 === true) {   zeit1bis = astrojetzt(zeit4bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                      if(isTimeInRange(zeit4von, zeit4bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                          x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                          z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                          y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                          var IDGruppe = "IDGruppe4" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                      } // Ende Zeitcheck
                  }); // end schedule IDGruppe4
                  // Execute IDGruppe5
                  schedule(cron5job, function() {
                      zeit5von = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"von",vonAstro5,bisAstro5);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                      zeit5bis = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"bis",vonAstro5,bisAstro5);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (vonAstro5 === true) {   zeit5von = astrojetzt(zeit5von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                  //    if (bisAstro5 === true) {   zeit5bis = astrojetzt(zeit5bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                      if(isTimeInRange(zeit5von, zeit5bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                          x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                          z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                          y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                          var IDGruppe = "IDGruppe5" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                    } // Ende Zeitcheck
                  }); // end schedule IDGruppe5
                  // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                  on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                      var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                      var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                      var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                      for (i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
                          objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                             for (j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                                  objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                                  if (SpaceChk.test(eval(objGruppeJ))) {                                      // Check for  blanks
                                  } else {        // keine blanks
                                         if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                             // Gibt es das Geraet
                                             clearStateDelayed(eval(objGruppeJ));                             // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                                             if (ausflag) {                                                   // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                              setStateDelayed(eval(objGruppeJ), false, countobj);             // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                             }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                                             countobj = countobj + 300;                                       // alle 300 millisekunden schalten
                                         } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                                  } // end Space Check
                            } //  Ende Position 2 Loop
                      }  // Ende Position 1 Loop
                      log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                      string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
                      writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
                  }); // ende on id
                  // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                  on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj)       // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                  log("EVENT  AWS wurde aktiviert " ,"info");
                  string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert";                                                  // bereite LOG vor
                  writelog(string);
                  }); // ende on id
                  // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                  // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                  function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                      logtext = " ";
                      if (eval(objIDGruppe).match('STATE')) {                                             // ist es ein STATE Geraet ?
                         if  (getState(eval(objIDGruppe)).val === false ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                            setStateDelayed(eval(objIDGruppe), true,  z);                                 // Licht an in z millisekunden
                  //          var timer = setTimeout(function (){
                  //             setState(eval(objIDGruppe),0);   }, z+y);                                //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                 setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, false);                   //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                         } else {        // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                             if (IgnoreWhenOn) {                                                          //keine  Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                                  logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                             } else {        // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                                  z = 0;        // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                                  setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, true );                  //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                  logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung -  alter schedule geloescht- ";
                             }          // endeif IgnoreWhenOn
                         }        // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                      } // Ende IF für STATE Geraete
                      if (eval(objIDGruppe).match('LEVEL')) {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                         if  (getState(eval(objIDGruppe)).val === 0 ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                              setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 100,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                              setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, false);                          //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                   setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, true);                      //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                       } // Ende IF für LEVEL Geraete
                          var GeraeteName = getObject(eval(objIDGruppe)).common.name;                         // Name des Geraetes in Klartext
                          var now =    new Date();                                                            // store current date and time
                          var currSec = now.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                          var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                          var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                  //        WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y)                                             // Merken des Schaltvorganges
                          string = objIDGruppe+";" + eval(objIDGruppe) +";" +  GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext;     // bereite LOG vor
                          log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + eval(objIDGruppe) + "; " +  GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info");  //Log schreiben
                          Logtext = " ";
                  } // Ende Funktion
                  // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
                  //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
                  //   log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +  von + "; " + bis + "; " , "info");
                   //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
                  //      if ( Gruppen[i][0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) {    // Identifikation der Objektgruppe
                  //            Gruppen[i][1] = timer; Gruppen[i][2] = von;  Gruppen[i][3] = bis;       // Schreibe Werte in Array
                   //         log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + " " + Gruppen[i][0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
                  //            log("Arrayliste "+ Gruppen[i][0] + " " + Gruppen[i][1] + " " + Gruppen[i][2] + " " + Gruppen[i][3] ),"info";
                  //      }   // ende if - Identifikation der Gruppe
                  //    } // ende for Schleife
                  //return Gruppen;
                  // } // ende Funktion
                  // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                  function zufall(low,high,back) {
                    back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                  //  log("EVENT  AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                   return back;
                  } // ende Funktion
                  // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                  function GeraetExists(objGruppe) {
                  back = false;
                  if (SpaceChk.test(eval(objGruppe))) {                     // objIDGruppe darf kein space enthalten  // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                  //         log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                           return back;
                   } //  endif IDGruppe hat kein assignment
                  if  (getState(eval(objGruppe)))   { // Existiert das Geraet ?
                           back = true;
                      } else {     log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                  } //  endif check on Geraet exists
                  return back;
                  } // ende Funktion
                  // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                  function writelog(string) {
                      if (logflag === true) {
                       // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                          var year =   now.getFullYear();
                          var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                          var day =    addZero(now.getDate());
                          var Thour =  addZero(now.getHours());
                          var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                          var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                          var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                          var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                  if (fs.existsSync(LogPath)) {
                      fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                      } else {
                          log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                          var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                          fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                        }  // endif Filecheck
                      } ; // Ende check on logflag
                  } // Ende Funktion
                  //------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
                  // Funktion bestimmt ob die Astrozeit die Gültigkeitsbereich der VonZeit overruled
                  function astrojetzt(zeitvon, zeitbis, abschnitt,astrovon,astrobis) {
                  var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");                                    // Ende der Nacht nach Astro
                  var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");                                  // Ende des Tages nach Astro
                  var nowvon;        // fuer astrozeitrechnung vonzeit
                  var nowbis;        // fuer astrozeitrechnung vonzeit
                  var Thour;        // Stunde mit führender Null
                  var Tmin;        // Minute mit führender Null
                  var lower;        // Zeitvergleich
                  var upper;        // Zeitvergleih
                  var zeit;        // Rueckgabezeit
                  if(astrovon === true ) {                                                        // Astrozeit gesetzt
                      nowvon      =  new Date(sunsetStart);                                       // store sunset date and time vonZeit
                      Thour       =  addZero(nowvon.getHours());                                  // extract hour
                      Tmin        =  addZero(nowvon.getMinutes());                                // extract min
                      zeitvon = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00";                                  // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss
                  if(astrobis === true ) {                                                        // Astrozeit gesetzt
                      nowbis      =  new Date(sunriseEnd);                                        // store sunset date and time vonZeit
                      Thour       =  addZero(nowbis.getHours());                                  // extract hour
                      Tmin        =  addZero(nowbis.getMinutes());                                // extract min
                      zeitbis = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00";                                  // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss
                  if (abschnitt === "von") {                                                      // wenn vonZeit berechnet wird
                      lower = addTime(zeitvon);                                                   // vonZeit muss kleiner sein als bis Zeit
                      upper = addTime(zeitbis);                                                   // bisZeit muss groesser sein als vonZeit
                      zeit = zeitvon;
                      if (upper < lower && astrovon === true && astrobis === false) {             // Sonderfall wenn die biszeit kleiner als die astrozeit ist
                          zeit = zeitbis;                                                         // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit
                  if (abschnitt === "bis") {                                                      // nur Rückgabewert setzen
                      zeit = zeitbis;
                  return zeit;        // fertig
                  } // Ende Funktion
                  // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                  function addZero(i) {
                      if (i < 10) {
                          i = "0" + i;
                      return i;
                  } // Ende Funktion
                  // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit  umrechnen /wird für logging benoetigt
                  function millisecToDate(millisec) {
                          var time = new Date(millisec);
                          var Thour =  addZero(time.getHours());
                          var Tmin =   addZero(time.getMinutes());
                          var Tsec =   addZero(time.getSeconds());
                          datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                         return datum;
                  } // Ende Funktion
                  // 3 Funktionen zum Zeitrange check zur Prüfung ob die Schaltungszeiten erreicht sind
                  // Autor ist Beatz - uebernommen aus:
                  // viewtopic.php?f=21&t=1072&p=11167&hilit=isTimeInRange&sid=4dca8ea2c7f9337cdc73a1a9e4824a40#p11167
                  function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                      var lower = addTime(strLower);
                      var upper = addTime(strUpper);
                      var inRange = false;
                      if (upper > lower) {
                          // opens and closes in same day
                          inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                      } else {
                          // closes in the following day
                          inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                      return inRange;
                  function currentDate() {
                      var d = new Date();
                      return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                  function addTime(strTime) {
                      var time = strTime.split(':');
                      var d = currentDate();
                      d.setHours(time[0]);
                      d.setMinutes(time[1]);
                      d.setSeconds(time[2]);
                      return d;
                  Nun bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
                  `~~[code]~~iobroker	2017-01-24 20:25:00.405	info	host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  iobroker	2017-01-24 20:25:00.404	error	host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.396	info	javascript.0 script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.396	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.396	info	javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.395	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.369	info	javascript.0 received all objects
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.317	info	javascript.0 received all states
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.233	info	javascript.0 requesting all objects
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.233	info	javascript.0 requesting all states
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:31.233	info	javascript.0 starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
                  iobroker	2017-01-24 20:24:30.948	info	host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1721
                  host.iobroker	2017-01-24 20:24:00.939	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  host.iobroker	2017-01-24 20:24:00.936	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:196:52)
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	at AWSSchaltung (script.js.common.Anwesenheitssimulation:368:55)
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.909	error	TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.904	error	uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.895	warn	Object "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" does not exist
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.895	warn	State "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" not found
                  javascript.0	2017-01-24 20:24:00.894	warn	State "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" not found[/code]`
                  Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
                  Danke und Gruß Michael[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    @belze:
                        } // Ende Zeitcheck
                        } // Ende Zeitcheck
                      } // Ende Zeitcheck
                        } // Ende Zeitcheck
                      } // Ende Zeitcheck
                    }); // ende on id
                    writelog(string);
                    }); // ende on id
                        logtext = " ";
                            Logtext = " ";
                    } // Ende Funktion
                    //return Gruppen;
                     return back;
                    } // ende Funktion
                    back = false;
                             return back;
                             back = true;
                    return back;
                    } // ende Funktion
                        } else {
                    } // Ende Funktion
                        zeit = zeitvon;
                        zeit = zeitbis;
                    } // Ende Funktion
                        if (i < 10) {
                            i = "0" + i;
                        return i;
                    } // Ende Funktion
                           return datum;
                    } // Ende Funktion
                        } else {
                        return inRange;
                        var d = new Date();
                        return d;
                    alles was in deinem Skript "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE" sowas ist, musst du löschen. Oder vorhandene Geräte eintragen.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      ok…
                      Danke, ich probiere es gleich mal aus.
                        leider bekomme ich im Log immer noch Fehler angezeigt und der JS-Adapter startet dadurch auch immer wieder neu.
                        javascript.0 2017-01-25 20:52:00.268 info javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2772; 20:52:00; 21:38:12; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteu
                        javascript.0 2017-01-25 20:52:00.268 info javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                        javascript.0 2017-01-25 20:51:01.150 info Stop script script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.265 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.264 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.263 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.252 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.246 info received all objects
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.199 info received all states
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.124 info requesting all objects
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.124 info requesting all states
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:31.121 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
                        host.iobroker 2017-01-25 20:50:30.864 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1641
                        host.iobroker 2017-01-25 20:50:00.856 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker 2017-01-25 20:50:00.856 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.850 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.848 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.839 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe12; hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE; HM-Sw-Kueche-unten.STATE; 0; 2500; 20:50:00; 21:31:40; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne
                        javascript.0 2017-01-25 20:50:00.839 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                        javascript.0 2017-01-25 20:48:00.842 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2986; 20:48:00; 21:37:46; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
                        javascript.0 2017-01-25 20:48:00.841 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                        javascript.0 2017-01-25 20:46:00.846 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 2254; 20:46:00; 21:23:34; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
                        javascript.0 2017-01-25 20:46:00.845 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.842 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.841 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.840 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.831 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.826 info received all objects
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.783 info received all states
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.691 info requesting all objects
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.690 info requesting all states
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:30.687 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
                        host.iobroker 2017-01-25 20:45:30.399 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1631
                        host.iobroker 2017-01-25 20:45:00.390 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker 2017-01-25 20:45:00.390 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:00.387 info terminating
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:00.386 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
                        javascript.0 2017-01-25 20:45:00.384 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
                        javascript.0 2017-01-25 20:44:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 1948; 20:44:00; 21:16:28; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
                        javascript.0 2017-01-25 20:44:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                        hm-rpc.0 2017-01-25 20:42:17.383 info setValue ["NEQ1660674:2","STATE",true] BOOL
                        javascript.0 2017-01-25 20:42:00.378 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe12; hm-rpc.0.NEQ1660674.2.STATE; HM-Sw-Kueche-unten.STATE; 17; 1891; 20:42:17; 21:13:48;
                        javascript.0 2017-01-25 20:42:00.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.378 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.377 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.377 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.365 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.357 info received all objects
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.303 info received all states
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.217 info requesting all objects
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.216 info requesting all states
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:31.214 info starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.2
                        host.iobroker 2017-01-25 20:40:30.957 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1621
                        host.iobroker 2017-01-25 20:40:00.947 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.iobroker 2017-01-25 20:40:00.947 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:396:17)
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11)
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10)
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34)
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation:250:22)
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.942 error ReferenceError: Grp4ZufAnz is not defined
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.941 error uncaught exception: Grp4ZufAnz is not defined
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.936 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 0; 1884; 20:40:00; 21:11:24; Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne E
                        javascript.0 2017-01-25 20:40:00.936 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                        hm-rpc.0 2017-01-25 20:38:53.946 info setValue ["NEQ1660674:1","STATE",true] BOOL
                        javascript.0 2017-01-25 20:38:00.939 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: EVENT IDGruppe11; hm-rpc.0.NEQ1660674.1.STATE; HM-Sw-Kueche-oben.STATE; 53; 1959; 20:38:53; 21:11:32;
                        javascript.0 2017-01-25 20:38:00.938 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: astrozeit1von gesetzt von 16:43:00 bis 23:00:00
                        host.iobroker 2017-01-25 20:37:25.880 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                        yr.0 2017-01-25 20:37:20.836 info got weather data from yr.no
                        yr.0 2017-01-25 20:37:20.654 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v4.7.2
                        host.iobroker 2017-01-25 20:37:20.396 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1610
                        host.iobroker 2017-01-25 20:37:20.393 info instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
                        host.iobroker 2017-01-25 20:37:17.078 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        javascript.0 2017-01-25 20:37:16.934 info script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0 2017-01-25 20:37:16.933 info Start javascript script.js.common.Abfrage_Anwesenheit_test
                        javascript.0 2017-01-25 20:37:16.933 info script.js.common.Anwesenheitssimulation: registered 2 subscriptions and 5 schedules
                        javascript.0 2017-01-25 20:37:16.924 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitssimulation
                          ich bin gerade unterwegs und habe auch kein System zur Verfügung.
                          Kannst du mir deine Settings schicken ? -am besten das ganze Programm.
                          Ich glaube nicht, dass das Programm selber das Problem ist 😉
                          Ich schau es mir am Freitag an.
                          vG Looxer
                            ich habe festgestellt, dass sich im JS-Adapter zwichenzeitlich wohl eine Aenderung ergeben haben muss.
                            Die Eingabe von nicht bekannten Geraeten hatte damals nur zu Warnmeldungen gefuehrt und jetzt zum restart des JS Adapters.
                            Kurzfristige Loesung ist die nicht benoetigten Eintragungen einfach herauszunehmen. sind dann so aus:
                            var IDGruppe11 = "hm-rpc.0.IEQ0379466.1.STATE"; // Licht Küche Deckenlampe
                            var IDGruppe12 = " "; // Licht Küche Schrank
                            var IDGruppe13 = " "; // Licht *
                            var IDGruppe14 = " "; // Licht *
                            var IDGruppe15 = " "; // Licht *
                            var IDGruppe21 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                            var IDGruppe22 = " "; // Licht Terrassentuere
                            var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                            var IDGruppe31 = " "; // Licht Flur oben Wand;
                            var IDGruppe32 = " "; // Licht Flur oben unten;
                            var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
                            var IDGruppe41 = " "; // Licht aussen Steinterrasse
                            var IDGruppe42 = " "; // Licht aussen Kugeln
                            var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                            var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                            Stattdessen sollten dann die richtigen GeraeteIDs eingetragen werden - je Gruppe.
                            Der zweite Fehler war dann wohl ein Folgefehler beim rausnehmen. Eine benoetigte Variable wurde entfernt.
                            vG Looxer
                              Danke Looxer, das war's…
                              Es funktioniert jetzt 😄
                              Gruß Michael
                              • caravandriver
                                caravandriver last edited by
                                Was muss man denn genau tun um es aktiv zu schalten?
                                Bei mir sehe ich auch einen Fehler im Script
                                ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/unbenanntbdbgx.jpg" />
                                Woran liegt das?
                                Folgende Geräte sind deklariert:
                                `//..........Anwesenheitssimulation AWS Version 0.80
                                var zeit1bis = "21:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                var zeit2von = "20:15:00";  //Aktivzeit von IDGruppe2
                                var zeit2bis = "23:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                var bisAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                                var ein1von = 1;   // Minuten IDGruppe1 von
                                var ein1bis = 10;   // Minuten IDGruppe1 bis
                                // Einstellung teilnehmende fhem Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                                var     IDGruppe11 = "fhem.0.Vitrine.state"; // Licht Vitrine
                                var     IDGruppe12 = "fhem.0.LAMPE_TREPPENHAUS.state"; // Lampe Treppenhaus
                                var     IDGruppe13 = "fhem.0.Lampe_Flur.state"; // Lampe Flur
                                var     IDGruppe14 = "fhem.0.Tischlampe.state"; // Licht Tisch
                                var     IDGruppe15 = "fhem.0.Tischlampe.state"; // Licht Hobbyraum
                                var     Grp1ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                var     IDGruppe21 = "fhem.0.atmolight_blau.state";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                                var     IDGruppe22 = "fhem.0.atmolight_rot.state";  // Licht Terrassentuere
                                var     IDGruppe23 = "fhem.0.atmolight_dynamisch.state";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                var     IDGruppe24 = "fhem.0.atmolight_gelb.state ";
                                var     IDGruppe25 = "fhem.0.atmolight_gruen.state ";
                                var     Grp2ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                var     IDGruppe31 = "fhem.0.atmolight_dynamisch.state"; // Licht Flur oben Wand;
                                var     IDGruppe32 = ""; // Licht Flur oben unten;
                                var     IDGruppe33 = ""; // Licht Kinderbad
                                var     IDGruppe34 = "";
                                var     IDGruppe35 = "";
                                var     Grp3ZufAnz = 1;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                var     IDGruppe41 = "fhem.0.atmolight_dynamisch.state"; // Licht aussen Steinterrasse
                                var     IDGruppe42 = "";  // Licht aussen Kugeln
                                var     IDGruppe43 = ""; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                                var     IDGruppe44 = "";
                                var     IDGruppe45 = "";
                                var     Grp4ZufAnz = 1;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                var     IDGruppe51 = "fhem.0.atmolight_dynamisch.state";
                                var     IDGruppe52 = "";
                                var     IDGruppe53 = "";
                                var     IDGruppe54 = "";
                                var     IDGruppe55 = "";
                                var     Grp5ZufAnz = 1;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                    } // Ende Zeitcheck
                                    } // Ende Zeitcheck
                                  } // Ende Zeitcheck
                                    } // Ende Zeitcheck
                                  } // Ende Zeitcheck
                                }); // ende on id
                                writelog(string);
                                }); // ende on id
                                    logtext = " ";
                                        Logtext = " ";
                                } // Ende Funktion
                                //return Gruppen;
                                 return back;
                                } // ende Funktion
                                back = false;
                                         return back;
                                         back = true;
                                return back;
                                } // ende Funktion
                                    } else {
                                } // Ende Funktion
                                    zeit = zeitvon;
                                    zeit = zeitbis;
                                } // Ende Funktion
                                    if (i < 10) {
                                        i = "0" + i;
                                    return i;
                                } // Ende Funktion
                                       return datum;
                                } // Ende Funktion
                                    } else {
                                    return inRange;
                                    var d = new Date();
                                    return d;
                                }` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                  @caravandriver:
                                  Bei mir sehe ich auch einen Fehler im Script `
                                  wenn ich mir die Zeile anschaue, dann sieht das im Originalscript so aus:
                                  ist das ggf dein Editor ?
                                  @caravandriver:
                                  Folgende Geräte sind deklariert: `
                                  ein paar Anmerkungen:
                                  • in Gruppe 1 hast du Anzahl der Mitglieder 4 eingetragen - sollen wohl 5 sein
                                  • Du hast noch die Bespiele in den Gruppen drinnen. Die mit "xxxxx". Bitte rausnehmen und durch " " ersetzen
                                  @caravandriver:
                                  Was muss man denn genau tun um es aktiv zu schalten? `
                                  Das flag "AWS-Aktiv", dass du in den Objekten von iobroker findest muss auf "true" gesetzt werden. Dann ist das script aktiv.
                                  Allerdings möchtest du das Flag nur setzen, wenn niemand da ist 🙂
                                  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
                                  1. Du setzt es manuell in den Objekten von iobroker
                                  2. Du nimmst ein Widget und machst es über VIS (so wie in dem Beispiel im ersten Thread beschrieben)
                                  3. Du machst es von deiner Anwesenheit abhängig. Ich habe dazu ein Script erstellt. Siehe in der Suche "Anwesenheitscontrol"
                                  das Script ist für den Adapter TR064 geschrieben, kann aber auch angepasst werden für andere Fälle. Das Script setzt auf Wunsch die AWS aktiv,
                                  wenn niemand anwesend ist.
                                  vG Looxer
                                    ACE76 last edited by
                                    vielen Dank erst einmal für die Bereitstellung des Scripts!
                                    Ich habe es testweise mal 1:1 übernommen und meine entsprechenden Homematic Geräte-IDs eingefügt (unkenntlich gemacht in angehängtem Script).
                                    Leider bekomme ich beim ausführen des Scripts die Fehlermeldung > javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssteuerung compile failed: SyntaxError: Unexpected token ; .
                                    Woran kann das liegen? Evtl. an dem AWS Objekt? Kann nicht sehen das dieses bei mir in den Objekten angelegt wurde. Wie referenziere ich auf den Homematic Status der CCU für die Anwesenheitsüberprüfung? Bin leider JavaScipt Laie. 😞
                                    ! //….......Anwesenheitssimulation AWS Version 0.80
                                    ! //..........Datum: 28.12.2015
                                    ! //..........Autor: Looxer01
                                    ! //..........Forum ioBroker
                                    ! //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?m ... d9c8d74acd
                                    ! //..........Änderungshistorie
                                    ! //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
                                    ! //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
                                    ! //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules
                                    ! //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung
                                    ! //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar
                                    ! //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von
                                    ! //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
                                    ! //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen
                                    ! //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
                                    ! //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt.
                                    ! //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt
                                    ! //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt
                                    ! //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet
                                    ! //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet
                                    ! //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt
                                    ! //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde"
                                    ! //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet -  Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle
                                    ! //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete
                                    ! //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
                                    ! //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert
                                    ! //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet
                                    ! //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
                                    ! //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim  Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut  / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der  GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5
                                    ! //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel
                                    ! //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
                                    ! //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat
                                    ! //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
                                    ! //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt
                                    ! //// Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                                    ! // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                                    ! // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                                    ! var zeit1von = "17:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe1
                                    ! var zeit1bis = "21:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                    ! var zeit2von = "20:15:00";  //Aktivzeit von IDGruppe2
                                    ! var zeit2bis = "23:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                    ! var zeit3von = "23:30:00";  //Aktivzeit von IDGruppe3
                                    ! var zeit3bis = "01:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe3
                                    ! var zeit4von = "20:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe4
                                    ! var zeit4bis = "03:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                    ! var zeit5von = "19:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe5
                                    ! var zeit5bis = "23:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                    ! // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert
                                    ! var vonAstro1 = true ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                                    ! var vonAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                                    ! var vonAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                                    ! var vonAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                                    ! var vonAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                                    ! // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert
                                    ! var bisAstro1 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit -  setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                                    ! var bisAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                                    ! var bisAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                                    ! var bisAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
                                    ! var bisAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
                                    ! // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                                    ! var ein1von = 1;   // Minuten IDGruppe1 von
                                    ! var ein1bis = 10;   // Minuten IDGruppe1 bis
                                    ! var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                                    ! var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                                    ! var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                                    ! var ein3bis = 20;   // Minuten IDGruppe3 bis
                                    ! var ein4von = 20;   // Minuten IDGruppe4 von
                                    ! var ein4bis = 45;   // Minuten IDGruppe4 bis
                                    ! var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
                                    ! var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
                                    ! // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
                                    ! // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                                    ! var StartDelay1 = 1;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                                    ! var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                                    ! var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                                    ! var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                                    ! var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                                    ! // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                                    ! var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                    ! var cron2 = 2; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                                    ! var cron3 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                                    ! var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                                    ! var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                                    ! // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                                    ! var     IDGruppe11 = "hm-rpc.0.NEQ164XXXX.1.STATE";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                                    ! var     IDGruppe12 = "hm-rpc.0.NEQ164XXXX.1.STATE";  // Licht Terrassentuere
                                    ! var     IDGruppe13 = "hm-rpc.0.NEQ164XXXX.1.STATE";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                    ! var     IDGruppe14 = "hm-rpc.0.NEQ122XXXX.2.STATE";  // Licht Kinderbad
                                    ! var     IDGruppe15 = " ";  // Licht Hobbyraum
                                    ! var     Grp1ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                    ! var     IDGruppe21 = "hm-rpc.0.NEQ164XXXX.1.STATE";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                                    ! var     IDGruppe22 = "hm-rpc.0.NEQ164XXXX.1.STATE";  // Licht Terrassentuere
                                    ! var     IDGruppe23 = "hm-rpc.0.NEQ122XXXX.2.STATE";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                    ! var     IDGruppe24 = "  ";
                                    ! var     IDGruppe25 = "  ";
                                    ! var     Grp2ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                    ! var     IDGruppe31 =  " ";  // Licht Flur oben Wand;
                                    ! var     IDGruppe32 =  " ";  // Licht Flur oben unten;
                                    ! var     IDGruppe33 =  " ";  // Licht Kinderbad
                                    ! var     IDGruppe34 = "  ";
                                    ! var     IDGruppe35 = "  ";
                                    ! var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                    ! var     IDGruppe41 = "  "; // Licht aussen Steinterrasse
                                    ! var     IDGruppe42 = "  ";  // Licht aussen Kugeln
                                    ! var     IDGruppe43 = "  "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                                    ! var     IDGruppe44 = "  ";
                                    ! var     IDGruppe45 = "  ";
                                    ! var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                    ! var     IDGruppe51 = "  ";
                                    ! var     IDGruppe52 = "  ";
                                    ! var     IDGruppe53 = "  ";
                                    ! var     IDGruppe54 = "  ";
                                    ! var     IDGruppe55 = "  ";
                                    ! var     Grp5ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                    ! var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                                    ! var ausflag = false;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                                    ! // Ende Einstellungen .......................................................................................................
                                    ! // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                                    ! createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
                                    ! var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";     // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                                    ! var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                    ! var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                                    ! // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                                    ! var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                                    ! var cron1job = "/"+cron1+" * * * ";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    ! var cron2job = "
                                    /"+cron2+" * * * ";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    ! var cron3job = "
                                    /"+cron3+" * * * ";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    ! var cron4job = "
                                    /"+cron4+" * * * ";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    ! var cron5job = "
                                    /"+cron5+" * * * ";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                                    ! var x = 0;                                  // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                                    ! var y = 0;                                  //  Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                    ! var z = 0;                                  // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                    ! var string = " ";                           // Logstring
                                    ! var logtext=" " ;                           // Kommentar im log
                                    ! var objIDGruppe = " ";                      // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                                    ! var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                                    ! // Execute IDGruppe1
                                    ! schedule(cron1job, function() {
                                    ! if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
                                    !     zeit1von = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"von",vonAstro1,bisAstro1);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     zeit1bis = astrojetzt(zeit1von,zeit1bis,"bis",vonAstro1,bisAstro1);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (vonAstro1 === true) {   zeit1von = astrojetzt(zeit1von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (bisAstro1 === true) {   zeit1bis = astrojetzt(zeit1bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     if(isTimeInRange(zeit1von, zeit1bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                    ! log("astrozeit1von  gesetzt von " + zeit1von + " bis " + zeit1bis ,"info");
                                    !         x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                    !         z = zufall(0,StartDelay1
                                    60,y)1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                                    !         y = zufall(ein1von
                                    60,ein1bis
                                    60,y)1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                    !         var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                                    !         if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                                    !     } // Ende Zeitcheck
                                    ! }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
                                    ! }); // end schedule IDGruppe1
                                    ! // Execute IDGruppe2
                                    ! schedule(cron2job, function() {
                                    !     zeit2von = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"von",vonAstro2,bisAstro2);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     zeit2bis = astrojetzt(zeit2von,zeit2bis,"bis",vonAstro2,bisAstro2);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (vonAstro2 === true) {   zeit2von = astrojetzt(zeit2von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (bisAstro2 === true) {   zeit2bis = astrojetzt(zeit2bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     if(isTimeInRange(zeit2von, zeit2bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                    !         x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                    !         z = zufall(0,StartDelay2
                                    !         y = zufall(ein2von
                                    60,ein2bis60,y)1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                    !         var IDGruppe = "IDGruppe2" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                                    ! }); // end schedule IDGruppe2
                                    ! // Execute IDGruppe3
                                    ! schedule(cron3job, function() {
                                    !     zeit3von = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"von",vonAstro3,bisAstro3);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     zeit3bis = astrojetzt(zeit3von,zeit3bis,"bis",vonAstro3,bisAstro3);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (vonAstro3 === true) {   zeit3von = astrojetzt(zeit3von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (bisAstro3 === true) {   zeit3bis = astrojetzt(zeit3bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     if(isTimeInRange(zeit3von, zeit3bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                    !         x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                    !         z = zufall(0,StartDelay3
                                    !         y = zufall(ein3von
                                    60,ein3bis
                                    !         var IDGruppe = "IDGruppe3" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                                    ! }); // end schedule IDGruppe3
                                    ! // Execute IDGruppe4
                                    ! schedule(cron4job, function() {
                                    !     zeit4von = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"von",vonAstro4,bisAstro4);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     zeit4bis = astrojetzt(zeit4von,zeit4bis,"bis",vonAstro4,bisAstro4);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (vonAstro4 === true) {   zeit4von = astrojetzt(zeit4von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (bisAstro4 === true) {   zeit1bis = astrojetzt(zeit4bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     if(isTimeInRange(zeit4von, zeit4bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                    !         x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                    !         z = zufall(0,StartDelay4
                                    !         y = zufall(ein4von
                                    60,ein4bis60,y)1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                    !         var IDGruppe = "IDGruppe4" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                                    ! }); // end schedule IDGruppe4
                                    ! // Execute IDGruppe5
                                    ! schedule(cron5job, function() {
                                    !     zeit5von = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"von",vonAstro5,bisAstro5);             // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     zeit5bis = astrojetzt(zeit5von,zeit5bis,"bis",vonAstro5,bisAstro5);             // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (vonAstro5 === true) {   zeit5von = astrojetzt(zeit5von,"von");   }          // endif - setzen der abweichenden von-Zeit falls Astro aktiv
                                    ! //    if (bisAstro5 === true) {   zeit5bis = astrojetzt(zeit5bis,"bis");   }          // endif - setzen der abweichenden bis-Zeit falls Astro aktiv
                                    !     if(isTimeInRange(zeit5von, zeit5bis)) {                                         // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                                    !         x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                                    !         z = zufall(0,StartDelay5
                                    !         y = zufall(ein5von
                                    60,ein5bis
                                    !         var IDGruppe = "IDGruppe5" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                                    ! }); // end schedule IDGruppe5
                                    ! // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                                    ! on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                    !     var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                                    !     var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                                    !     var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                                    !     for (i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
                                    !         objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                                    !            for (j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                                    !                 objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                                    !                 if (SpaceChk.test(eval(objGruppeJ))) {                                      // Check for  blanks
                                    !                 } else {        // keine blanks
                                    !                        if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                             // Gibt es das Geraet
                                    !                            clearStateDelayed(eval(objGruppeJ));                             // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                                    !                            if (ausflag) {                                                   // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                    !                             setStateDelayed(eval(objGruppeJ), false, countobj);             // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                    !                            }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                                    !                            countobj = countobj + 300;                                       // alle 300 millisekunden schalten
                                    !                        } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                                    !                 } // end Space Check
                                    !           } //  Ende Position 2 Loop
                                    !     }  // Ende Position 1 Loop
                                    !     log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                                    !     string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
                                    !     writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
                                    ! }); // ende on id
                                    ! // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                                    ! on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj)       // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                                    ! log("EVENT  AWS wurde aktiviert " ,"info");
                                    ! string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert";                                                  // bereite LOG vor
                                    ! writelog(string);
                                    ! }); // ende on id
                                    ! // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                                    ! // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                                    ! function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                                    !     logtext = " ";
                                    !     if (eval(objIDGruppe).match('STATE')) {                                             // ist es ein STATE Geraet ?
                                    !        if  (getState(eval(objIDGruppe)).val === false ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                    !           setStateDelayed(eval(objIDGruppe), true,  z);                                 // Licht an in z millisekunden
                                    ! //          var timer = setTimeout(function (){
                                    ! //             setState(eval(objIDGruppe),0);   }, z+y);                                //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                    !                setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, false);                   //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                    !        } else {        // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                                    !            if (IgnoreWhenOn) {                                                          //keine  Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                                    !                 logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                                    !            } else {        // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                                    !                 z = 0;        // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                                    !                 setStateDelayed(eval(objIDGruppe), false, z+y, true );                  //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                    !                 logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung -  alter schedule geloescht- ";
                                    !            }          // endeif IgnoreWhenOn
                                    !        }        // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                                    !     } // Ende IF für STATE Geraete
                                    !     if (eval(objIDGruppe).match('LEVEL')) {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                    !        if  (getState(eval(objIDGruppe)).val === 0 ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                    !             setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 100,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                                    !             setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, false);                          //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                    !                  setStateDelayed(eval(objIDGruppe), 0, z+y, true);                      //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                    !      } // Ende IF für LEVEL Geraete
                                    !         var GeraeteName = getObject(eval(objIDGruppe)).common.name;                         // Name des Geraetes in Klartext
                                    !         var now =    new Date();                                                            // store current date and time
                                    !         var currSec = now.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                                    !         var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                                    !         var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                                    ! //        WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y)                                             // Merken des Schaltvorganges
                                    !         string = objIDGruppe+";" + eval(objIDGruppe) +";" +  GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext;     // bereite LOG vor
                                    !         log("EVENT " + objIDGruppe + "; " + eval(objIDGruppe) + "; " +  GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info");  //Log schreiben
                                    !         Logtext = " ";
                                    ! } // Ende Funktion
                                    ! // Funktion merkt sich den letzten Schaltvorgang zum Loeschen des Schedules und auch zur Optimierung der Schaltvorgaenge
                                    ! //function WriteArray(objIDGruppe,timer,von,bis) {
                                    ! //   log("EVENT " + objIDGruppe + "; " +  von + "; " + bis + "; " , "info");
                                    !  //for (var i = 0; i <=25; ++i) {
                                    ! //      if ( Gruppen__[0].slice(6,8) === objIDGruppe.slice(8,10)) {    // Identifikation der Objektgruppe
                                    ! //            Gruppen__[1] = timer; Gruppen__[2] = von;  Gruppen__[3] = bis;       // Schreibe Werte in Array
                                    !  //         log("Arrayliste "+ Gruppen__[0] + " " + " " + Gruppen__[0].slice(7,2) + objIDGruppe.slice(9,2) ),"info";
                                    ! //            log("Arrayliste "+ Gruppen__[0] + " " + Gruppen__[1] + " " + Gruppen__[2] + " " + Gruppen__[3] ),"info";
                                    ! //      }   // ende if - Identifikation der Gruppe
                                    ! //    } // ende for Schleife
                                    ! //return Gruppen;
                                    ! // } // ende Funktion
                                    ! // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                                    ! function zufall(low,high,back) {
                                    !   back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                                    ! //  log("EVENT  AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                                    !  return back;
                                    ! } // ende Funktion
                                    ! // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                                    ! function GeraetExists(objGruppe) {
                                    ! back = false;
                                    ! if (SpaceChk.test(eval(objGruppe))) {                     // objIDGruppe darf kein space enthalten  // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                                    ! //         log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                    !          return back;
                                    !  } //  endif IDGruppe hat kein assignment
                                    ! if  (getState(eval(objGruppe)))   { // Existiert das Geraet ?
                                    !          back = true;
                                    !     } else {     log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                    ! } //  endif check on Geraet exists
                                    ! return back;
                                    ! // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                    ! function writelog(string) {
                                    !     if (logflag === true) {
                                    !      // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                                    !         var year =   now.getFullYear();
                                    !         var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                                    !         var day =    addZero(now.getDate());
                                    !         var Thour =  addZero(now.getHours());
                                    !         var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                                    !         var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                                    !         var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                                    !         var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                    ! if (fs.existsSync(LogPath)) {
                                    !     fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                                    !     } else {
                                    !         log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                    !         var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                                    !         fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                                    !       }  // endif Filecheck
                                    !     } ; // Ende check on logflag
                                    ! //------------------------Ermittlung der Zeit wenn Astrozeit eingeschaltet wird
                                    ! // Funktion bestimmt ob die Astrozeit die Gültigkeitsbereich der VonZeit overruled
                                    ! function astrojetzt(zeitvon, zeitbis, abschnitt,astrovon,astrobis) {
                                    ! var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");                                    // Ende der Nacht nach Astro
                                    ! var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");                                  // Ende des Tages nach Astro
                                    ! var nowvon;        // fuer astrozeitrechnung vonzeit
                                    ! var nowbis;        // fuer astrozeitrechnung vonzeit
                                    ! var Thour;        // Stunde mit führender Null
                                    ! var Tmin;        // Minute mit führender Null
                                    ! var lower;        // Zeitvergleich
                                    ! var upper;        // Zeitvergleih
                                    ! var zeit;        // Rueckgabezeit
                                    ! if(astrovon === true ) {                                                        // Astrozeit gesetzt
                                    !     nowvon      =  new Date(sunsetStart);                                       // store sunset date and time vonZeit
                                    !     Thour       =  addZero(nowvon.getHours());                                  // extract hour
                                    !     Tmin        =  addZero(nowvon.getMinutes());                                // extract min
                                    !     zeitvon = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00";                                  // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss
                                    ! if(astrobis === true ) {                                                        // Astrozeit gesetzt
                                    !     nowbis      =  new Date(sunriseEnd);                                        // store sunset date and time vonZeit
                                    !     Thour       =  addZero(nowbis.getHours());                                  // extract hour
                                    !     Tmin        =  addZero(nowbis.getMinutes());                                // extract min
                                    !     zeitbis = Thour + ':' + Tmin + ':' + "00";                                  // Zusammensetzen der Zeit in Format hh:mm:ss
                                    ! if (abschnitt === "von") {                                                      // wenn vonZeit berechnet wird
                                    !     lower = addTime(zeitvon);                                                   // vonZeit muss kleiner sein als bis Zeit
                                    !     upper = addTime(zeitbis);                                                   // bisZeit muss groesser sein als vonZeit
                                    !     zeit = zeitvon;
                                    !     if (upper < lower && astrovon === true && astrobis === false) {             // Sonderfall wenn die biszeit kleiner als die astrozeit ist
                                    !         zeit = zeitbis;                                                         // wenn die Astrozeit groesser wird als die BisZeit, dann ist vonZeit = bisZeit
                                    ! if (abschnitt === "bis") {                                                      // nur Rückgabewert setzen
                                    !     zeit = zeitbis;
                                    ! return zeit;        // fertig
                                    ! // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                                    ! function addZero(i) {
                                    !     if (i < 10) {
                                    !         i = "0" + i;
                                    !     return i;
                                    ! // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit  umrechnen /wird für logging benoetigt
                                    ! function millisecToDate(millisec) {
                                    !         var time = new Date(millisec);
                                    !         var Thour =  addZero(time.getHours());
                                    !         var Tmin =   addZero(time.getMinutes());
                                    !         var Tsec =   addZero(time.getSeconds());
                                    !         datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                    !        return datum;
                                    ! // 3 Funktionen zum Zeitrange check zur Prüfung ob die Schaltungszeiten erreicht sind
                                    ! // Autor ist Beatz - uebernommen aus:
                                    ! // viewtopic.php?f=21&t=1072&p=11167&hilit=isTimeInRange&sid=4dca8ea2c7f9337cdc73a1a9e4824a40#p11167
                                    ! function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                    !     var lower = addTime(strLower);
                                    !     var upper = addTime(strUpper);
                                    !     var inRange = false;
                                    !     if (upper > lower) {
                                    !         // opens and closes in same day
                                    !         inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                    !     } else {
                                    !         // closes in the following day
                                    !         inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                    !     return inRange;
                                    ! function currentDate() {
                                    !     var d = new Date();
                                    !     return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                                    ! function addTime(strTime) {
                                    !     var time = strTime.split(':');
                                    !     var d = currentDate();
                                    !     d.setHours(time[0]);
                                    !     d.setMinutes(time[1]);
                                    !     d.setSeconds(time[2]);
                                    !     return d;
                                    ! }____________________ Vielen Dank im Voraus für jedwede Hilfestellung.
                                      looxer01 last edited by
                                      Zeile 197 enthaelt einen Fehler, der im Orginalprogramm so nicht vorkommt:
                                      muss heissen
                                      vG Looxer
                                        Da sind noch mehr "amp;"s drin auf der Website.
                                        Ist mir damals passiert als ich sie über Windows dahinkopiert habe :oops:
                                        Hast du mal den Link zum korrekten Skript, bitte.
                                        Dann kann ich das auf der Website ändern
                                        Rainer
                                          ja, habe vermutet, dass es ein editor problem ist aber nicht, dass es so auf der Site ist:
                                          der Link: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … simulation
                                          vG Looxer
                                            Erledigt!
                                            Rainer
                                            271
                                            59638
