    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by
      @berlinerbolle
      Verstehe, dann eher nicht, denke ich.
      Ich hab es andersrum gelöst. Wenn ich ein Fenster öffne, aktiviert sich die Passivkühlung. Die wiederum regelt sich ja sowieso selbst, wenn die Außentemperatur passt, etc.
        berlinerbolle @unltdnetworx last edited by berlinerbolle
        @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
        @berlinerbolle
        Auch eine Variante - Du hast also überall an den Fenstern Fensterkontakte, und wenn eines davon geöffnet wird, setzt Du per ioBroker stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG auf "Ablüften"? Dann entscheidet aber immer noch die Heizung, ob sie die Zulüfter abschaltet...oder? Oder setzt Du dann einfach über die Volumenströme die Lüfter selbst?
        Wenn es die Heizung selbst regelt, entscheidet sie ja nach den Temperaturen, ob sie in die Passivkühlung geht, oder nicht (falls Passivkühlung nicht "Aus" ist).
        Edit: Ah sorry, Du hast ja geschrieben dass das sich dann eh selbst regelt. Also setzt du nur per ioObroker den Wert stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG auf "Ablüften", wenn mindestens ein Fenster offen ist?
        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          @berlinerbolle
          Also im Detail hab ich das nur mit dem Kontakt im Schlafzimmer gekoppelt, weil ich da die kühle Luft zuerst haben will.
          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
            Das ist auch ein Problem, darum hab ich die Lüfterstufen zusätzlich noch manuell geregelt. So läuft es jedenfalls 1A
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by
              @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
              @berlinerbolle
              Im Prinzip stelle ich im Sommer in der VIS einen Regler für LÜFTUNGSSTOPP auf "ein" und wenn das Fenster aufgeht, schaltet die Passivkühlung.
                @unltdnetworx
                Kannst Du kurz den Gedankengang dahinter zusammenfassen? Warum beziehst Du zum Beispiel den Stop bei WWB mit in die Logik ein? "Sensor" ist der Fensterkontakt?
                Wenn Fenster offen, setzt Du alle Zuluftstufen - die Abluft läuft mit +20% weiter, "1" müsste ja "Ablüften" sein? Oder wird die Abluft irgendwo abgeschaltet? Aber dann würde ja erstmal die ganze warme Luft des Hauses durchs Schlafzimmer nach außen gedrückt bevor es kühler wird...?
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx
                  @berlinerbolle
                  Jetzt haben wir recht gleichzeitig geschrieben. "Ablüften" heißt, dass die Lüftung normal nach außen bläst und über das Fenster im Schlafzimmer die Frischluft zieht.
                  Luftstopp habe ich einfach nur als "Einschalter".
                  Edit:
                  Ach ja, die Wert 10, 80 und 80 sind wohl die Minimalwerte. 0 geht manuell scheinbar nicht.
                    @unltdnetworx
                    OK, verstanden. Ich hatte es letztes Jahr über "zulüften" versucht, und dann automatisch ein fenster im Bad durch die Heizung öffnen lassen. Das war allerdings (so wie es die Anleitung auch sagt) wenig effektiv.
                    Ich denke dieses Jahr werde ich das ähnlich wie Du machen, und es mal mit "Ablüften" versuchen - zusammen mit einem Fensterkontakt im Schlafzimmer, damit es auch wirklich nur anspringt, wenn ein Fenster offen ist. Der Ablüfter wird ja dann durch die Heizung komplett abgeschaltet, das hatte letztes Jahr bei "Zulüften" sehr zuverlässig funktioniert.
                    Ich werd deshalb wohl erstmal als Programmlogik nur den Teil bauen, der "Ablüften" konfiguriert, falls das Schlafzimmerfenster offen ist. Danke Dir!
                    • unltdnetworx
                      @berlinerbolle
                      Aber, wenn die Außentemp nicht passt, dann tut sich erst mal ein paar Stunden gar nichts. Deshalb die Werte 10, 80, 80. Die werden durch die Passivkühlung ohnehin auf 0 gesetzt, falls sie anspringt. Falls nicht, dann eben mit Minimaldrehzahl.
                        @berlinerbolle
                        Interessanter Punkt übrigens: seit einem Update ist meiner Meinung nach das Lüftungsverhalten anders geworden. Ich kann jetzt auch sehr niedrige Volumenströme einstellen, die Anlage taktet dann die Lüftung an und aus. Also wenn ich irgendwas unter 80 Kubik/h einstelle, wechselt die Lüftung in bestimmten Abständen zwischen an und aus, anstatt einen kleineren Wert an den Lüfter zu geben.
                        • Optic00
                          Optic00 last edited by
                          Ich habe eine Tecalor TC05 "cool" und das ISG Web. Nachdem die EM Erweiterung zwischenzeitlich das Heizen an sich blockierte hatte mir der Kundendienst die normale ISG Version mit Modbus installiert. An sich viel besser, nur das die Heizungswerte nun nicht mehr an das Sunnyportal übertragen wurden.
                          Letztendlich läuft die Anlage super, nur so Dinge wie Sollwert FEK das auf 5° festhängt sind seltsam. Hat das jemand bei sich vor der eigentlichen Heizperiode auch so?
                          Hab jetzt nochmal nach einem aktuellen ISG Update angefragt da in einem anderen Forum (KNX) auch von diesem Bug berichtet wurde.
                          Leider scheint auch der Service bei Stiebel/Tecalor nicht immer ganz genau zu wissen welche Konstellation von Software Version und FEK Einheit sauber miteinander funktioniert. Ich habe aktuell eine 416.02 installiert, aber auch noch eine FEK mit 416.03 liegen die mit der EMI Version dermaßen Probleme hatte, dass das Heizen im letzten Winter erst gar nicht funktionierte und nur per Modbus Festwert lief bis der Kundendienst wieder das FEK mit 416.02 einbaute.
                          Viele der dokumentierten Modbus Adressen sind bei mir scheinbar anders oder funktionierten nicht. Das wichtigste läuft aber. Trotzdem zeigt es hier auch das zwar viel versucht wird umzusetzen, letztendlich der Punkt intelligente Steuerung viele Fallstricke hat. Grad die FEK Einheit erinnert von der Hardware stark an eine "early-2000" Geschichte, statt an eine moderne Heizungsbedieneinheit.
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @Optic00 last edited by
                            @optic00
                            Ich habe die Werte leider nicht, aber bei mir funktioniert es einwandfrei. Über Modbus gibt es leider nicht alle Werte analog der Weboberfläche.
                            Hast du die korrekten Register zu deiner Anlage übernommen? Für die neue Version des Modbus-Adapters (falls du direkt die neue Version verwendet hast und kein Update) musste auch der Aufbau der CSV-Datei abgeändert werden. Aber die neuen Register stehen auf Github.
                            Manche Werte gibt es aber trotzdem nicht bei manchen Anlagen.
                            Optic00 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Optic00
                              Optic00 @unltdnetworx last edited by
                              Stiebel hatte heute morgen die 12.2.0 aufgespielt. Das FEK mit 416.03 habe ich daraufhin wieder montiert und es funktioniert alles wunderbar. Werte werden nun vernünftig ausgetauscht. Ich nutze nun die SG-Ready Modbus Adresse zum aktivieren von PV-Überschuss Nutzung, der erhöht dann ja selbst das SOLL von WW und Heizung 🙂 Erster Test eben grad funktionierte wunderbar, hat bei Schaltung von Eingang 1 auf "1" auf Betriebszustand 3 gewechselt und Wasser auf den gewünschten Wert aufgeheizt (55° statt 50°)
                              Stromverbrauch ist immer noch die große Frage ob die Werte aus der Heizung selbst korrekt sind 😜
                              Vielleicht baue ich noch einen Zwischenzähler ein ... in 2 Jahren haben wir hier angeblich 3800kWh für die Heizung verbraucht. Hatten rund 3000 Stunden Laufzeit (Heizung und Warmwasser) was immer ca. 1.3kW zieht. Könnte also fast passen...
                              Betriebszustand auslesen bin ich noch dabei. Ich vergleiche da nochmal aus der CSV-Datei. Letztendlich funktioniert nun aber alles 🙂
                                thomas.austria last edited by
                                Mein ISG:
                                Ich habe das Problem, dass ich die Modbus-Adresse für den Temperaturfühler in der Wärmepumpe nicht finde :/. Den Fühler der Anlage fand ich problemlos, nur den der Wärmepumpe nicht.
                                Würde gerne einen Vergleich mit Grafana anzeigen lassen 😄
                                Hat den schon jemand gefunden? 🙂
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @thomas.austria last edited by
                                  @thomas-austria
                                  Also die auf meiner Github-Seite verlinkten Adressen sind alle, die es laut Anleitung gibt. Leider sind nicht alle Datenpunkte der Weboberfläche auch als Modbus-Adresse verfügbar.
                                    hellijo @unltdnetworx last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    gibt es auch die Möglichkeit die Steuerung einer alten LWZ303Sol mit dem EIB Bedienteil abzufragen und zu steuern?
                                    Verbindung zum USB Anschluss geht mit RS232 auf USB geht und die Servicesoftware funktioniert auch: https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/service/service-partner/software/software_lwz.html
                                    Hat hiermit jemand Erfahrungen mit ioBroker?
                                    VG Jörg
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @hellijo last edited by
                                      Ich würde gerne erfassen, wie lange der Verdichter meiner TTF05 lief und wie lange meine Anlage warmes Wasser bereitet hat.
                                      Das Script ist nicht das Problem, allerdings fehlt mir der Auslöser. Gibt es ein Register, wo der Zustand des Verdichters (true/false) abgebildet wird. Hier könnte ich evtl. noch mit dem Volumenstrom arbeiten, sobald der >0 ist kann die Zeitrechnung starten, aber wie kann ich die Warmwasseraufbereitung erfassen?
                                      Jemand ne IDee für mich?
                                      LG
                                      Frank
                                        JB_Mystery @JB_Mystery last edited by
                                        @jb_mystery sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                        auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:
                                        • 32001 Betriebsstatus
                                        • 32002 Fehlerstatus
                                        • 32003 BUS-Status
                                        • 33001 WM-Heizen-Tag
                                        • 33002 WM-Heizen-Summe
                                        • 33003 WM-Heizen-Summe
                                        • 33004 WM-WW-Tag
                                        • 33005 WM-WW-Summe
                                        • 33006 WM-WW-Summe
                                        • 33007 WM-NE-Heizen-Summe
                                        • 33008 WM-NE-Heizen-Summe
                                        • 33009 WM-NE-WW-Summe
                                        • 33010 WM-NE-WW-Summe
                                        • 33011 WM-WRG-Tag
                                        • 33012 WM-WRG-Summe
                                        • 33013 WM-WRG-Summe
                                        • 33022 P-Heizung-Tag
                                        • 33023 P-Heizung-Summe
                                        • 33024 P-Heizung-Summe
                                        • 33025 P-WW-Tag
                                        • 33026 P-WW-Summe
                                        • 33027 P-WW-Summe
                                        • 33028 Verdichter-Heizen
                                        • 33029 Verdichter-Kuehlen
                                        • 33030 Verdichter-WW
                                        • 33031 Elektr-NE-Heizen
                                        • 33032 Elektr-NE-WW
                                        Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.
                                        myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
                                        myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
                                        if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
                                        if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
                                        if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
                                        if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
                                        if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
                                        if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
                                        if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
                                        if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
                                        if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
                                        if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
                                        if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
                                        if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
                                        if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
                                        if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
                                        if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
                                        @frana120500
                                        Geht eines der oben geschriebenen Register bei deiner Anlage? Bei mir triggere ich auf die Bits aus dem Betriebstatus.
                                        unltdnetworx frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by
                                          @jb_mystery
                                          Meine Anleitung zur Modbus-Anbindung enthält ein Skript, das die verschiedenen Werte auflistet. Oder habe ich das Anliegen falsch verstanden?
                                            JB_Mystery @unltdnetworx last edited by
                                            @unltdnetworx
                                            Ich denke wir verstehen es gleich. Wir machen ja beide quasi das Selbe. Jetzt schauen wir mal, ob es @frana120500 hilft.
                                            Deine Anleitung kannte ich so noch nicht, aber sieht super aus. 👍
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117175
