    4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
      Schlumpf last edited by Schlumpf
      Hat sich erledigt, sorry.
      Jan
        Flopsi last edited by Flopsi
        Ich habe aktuell folgendes Problem, was aber jetzt erst aufgefallen ist weil ich Stromausfall hatte.
        Alle Fibaro Switch (FGS221 und FGS223) lassen sich nicht mehr schalten, weil die Currentvalue und Targetvalue den WERT NULL zugewiesen bekommen erst nach einem zweiten NEUTSTART des Systems und einer manuellen Wertzuweisung (True oder False) lassen diese sich wieder schalten.
        Meine Fibaro Heat muss ich erneut Interviewen und den Heizmodus manuell aktivieren sonst lassen sich diese auch nicht mehr steuern.
        Bei den Motion Senoren sind fast alle WERTE auf NULL.
        Erst wenn ich jeden Motion öffne und die Verbindungstaste 3 mal schnell drücke sind die Werte wieder da.
        Hat sonst noch wer solche Probleme.......
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @Rolf_KA last edited by
          @rolf_ka so Probleme habe ich auch. Ich muss @AlCalzone noch einige Daten zukommen lassen. Aber das stockt bei mir, da ich beruflich sehr eingespannt bin. Ich habe erst einmal alle Geräte, die das Problem haben neu interviewt. 3 sind noch über. Wenn ich diese interwieve, werde ich ein Log von machen.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
            Da ich hier im Forum immer wieder die gleichen Fragen stellen muss, insbesondere "Log bitte", bei solchen Problemen bitte zukünftig ein Github Issue erstellen (https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/new/choose) und dieses vollständig ausfüllen. In der Regel sollte das Template für "Geräte-Problem" das richtige sein.
            @Flopsi ich beobachte derzeit ein paar ähnliche Berichte, komme dem ganzen aber nicht richtig auf die Spur. Irgendeine Cache-Datei scheint bei Stromausfall kaputt zu gehen, ich weiß aber nicht welche. Die Berichte kommen meist erst nach manuellen Reparaturversuchen wie "neu interviewen", was zwar an sich richtig ist, aber danach kann ich mit den Dateien nichts mehr anfangen.
              Flopsi @AlCalzone last edited by
              @alcalzone fals das wieder bei mir vorkommt werde ich versuchen einen Log zu machen. bzw versuchen dich zu Kontaktieren um abzustimmen was du dann genau benötigst.
              • CarstenDerGroße
                CarstenDerGroße last edited by
                ich bin noch recht neu hier (vorher FHEM). Nun habe ich das problem das ich für meine Rolladen von Qubino die ZMNHCD1 verwende und in FHEM auch einen "Stop" Command verfügbar war, hier aber leider nicht. Kann man diesen zB als Datenpunkt hinzufügen, falls ja wie stelle ich das an 🙂
                Ein lernbereiter neuling freut sich auf antworten 🙂
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @CarstenDerGroße last edited by
                  @carstendergroße Bisschen versteckt, aber das sollte gehen, wenn du einen dieser DP auf falsch (kein Haken) setzt:
                    Thomas72 last edited by
                    Die Instanzeinstellungen: zwave2.0 lassen sich auf dem Rasp nicht öffnen.
                    Fehlermeldung:
                    Please implement save function in your admin/index.html
                    Mit Chromium und Firefox ESR Webbrowser getestet.
                    Über das Webinterface / Browser von einem Windows Rechner geht es ohne Fehlermeldung.
                    Dann wollte ich ein Firmware update einspielen. Gerät: Home Energy Meter Gen5 AEON Labs ZW095 3Phasen 60A. Die neue Firmware habe ich von AEON bekommen ZW095_HEM_G5_3P_60A_EU_A_V1_06.exe
                    Fehlermeldung: This does not appear to be a valid Aeotec updater (invalid firmware length)
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Thomas72 last edited by
                      @thomas72 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                      Da ist wohl beim Installieren was schief gelaufen. Versuchs mal mit iobroker upload zwave2 auf dem betroffenen Host.
                      Schick mir die bitte mal an info@zwave-js.io - da gibts bestimmt wieder eine kleine Änderung, sodass die nicht richtig ausgelesen wird.
                        Marsx79 last edited by Marsx79
                        Hallo.
                        Hat jemand das Z-Wave Türschloß von ABUS CFA3010 schon eingebunden?
                        Ich kann das Schloss nicht über Z-Wave auf und zu schließen, diese Punkte fehlen einfach.
                        Er zeigt mir nur den Zustand auf oder zu an. Habe es schon mit S0 und S2 und sicher und unsicher versucht. Nirgends legt er die benötigten Datenpunkte an.
                        Das Gerät selber kann S0 und S2. Oder liegt es an der fehlenden S2 Unterstützung des Z-Wave2 Adapters?
                        Marcel
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                          @marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                          Dann ist es nicht korrekt per S0 eingebunden - das Teil haben mehrere im Einsatz. Der Adapter kann noch kein S2.
                            Marsx79 @AlCalzone last edited by Marsx79
                            @alcalzone
                            Also Gerät auf S0 stellen und sicher anlernen?
                            Hab ich so gemacht. Die Punkte zum schalten fehlen aber.
                            Bringen dir Log's was?
                            Bzw. hat jemand ein Screenshot von den Datenpunkten die zum Schalten sind?
                            • AlCalzone
                              Ja, diese hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                              Bitte das Gerät erneut interviewen, während das Log läuft.
                                @alcalzone
                                Es handelt sich um:
                                Node 216 das ist ein ABUS CFA3010
                                und um
                                Node 220 das ist ein Danalock
                                beides sind Door Locks. Ich habe sie mit Verschlüsselung eingebunden. Bei beiden fehlen die Datenpunkte zum öffnen und schließen.
                                ff82afe2.json zwavejs_2021-06-10.log ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.values.jsonl
                                  @alcalzone
                                  Hat sich erledigt. Hab den Datenpunkt zum schalten gefunden: Door_Lock->TargetMode damit kann man es öffnen und schließen. Irgendwie war der Name des Datenpunktes irritierend.
                                  Sorry und Danke. 🙂
                                  • AlCalzone
                                    Ja, das kommt aus den Z-Wave Spezifikationen, an die ich mich halbwegs halte. Neuere Geräte haben auch die Möglichkeit für Öffnen und automatisch nach X Sekunden abschließen - das hängt alles unter diesem DP.
                                    • AlCalzone
                                      FYI, Version 1.10.2 ist da - Changelog oben.
                                        Ich hatte das schon mal gefragt, gibt es eine Möglichkeit bei den Rollershuttern im Jalousiemodus die Lamellenposition anzuzeigen? In FHEM hatte ich im Jalousiemodus in dem Datenpunkt (currentValue) 2 Werte.
                                        Wenn ich dir da irgendwie behilflich sein kann, dann sage bitte wie.
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Guest last edited by
                                          @typ1er Gibt es, hängt aber von deinen Geräten ab, wo die auftauchen. Entweder als zusätzlicher Kanal in Multilevel_Switch oder unter Manufacturer_Proprietary.
                                            A Former User @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone in den Manufacturer_Proprietary sehe den Wert zum Steuern einmal für blind und Tilt.
                                            Unter Multilevel-Switch habe jeweils nur einmal Current- und Target-Value, die Beiden Werte für die Tilt Position fehlen mir.
                                            1.2k
                                            adapter test z-wave 2
                                            22
                                            94
                                            10142
