    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      Stefan2812 @sigi234 last edited by
      @sigi234 also ich nutze auch deine View.
      Hab mir Datenpunkte usw. erstellt und jetzt funktioniert es super.
      Ich kann dir die Scripte gerne geben.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Stefan2812 last edited by
        @stefan2812 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Sehr gerne zum vergleichen.
          Stefan2812 @sigi234 last edited by Stefan2812
          @sigi234 ist vielleicht ein wenig umständlich aber bin auf dem Gebiet auch noch absolut neu.
          LGTV_Buttons.txt
          LGTV_SendernamenUndInput.txt
          im Blockly sieht es dann so aus (hab den Enter zuerst mit 30ms usw versucht - ging alles nicht, erst bei 500ms funktionierte es)
            GiuseppeS last edited by
            Ist es möglich, die gedrückten Tasten der MagicRemote mit IoBroker abzufangen bzw. zu erkennen?
            Würde gerne die Zifferntasten oder die farbigen Tasten nutzen, um mit IoBroker Aktionen auszuführen.
            Habe schon einiges an Zeit mit Google investiert, um die möglichen ssap URLs für Subscribtions zu finden, bisher erfolglos.
              liv-in-sky @GiuseppeS last edited by
              @giuseppes
              z.b. kann man mit tasmota und einem sensor (IRrecv) (VS1838B IR Universal Infrarot Empfänger) die fernbedienung's signale lesen
                Muchul @liv-in-sky last edited by Muchul
                @liv-in-sky
                Die Magic Remote auch?
                ich dachte die würde funk nutzen?
                  liv-in-sky @Muchul last edited by
                  @muchul nee - die magic remote für das steuern der LG-maus - kann ich empfangen
                    @liv-in-sky
                    Ookay, also die Werte notieren und in den Datenpunkt reinschreiben wenn man was ändern möchte?
                    Wieder was dazugelernt, Dankeschön.
                      @muchul nicht in den datenpunkt sondern in einen trigger schreiben - wenn "0x20DF6A95" empfangen dann wurde die 3 gedrückt - dann ... machen
                        @liv-in-sky
                        Ok, habs verstanden.
                        Für mich allerdings wenig nutzen, da der Fernseher dann ja auch darauf reagiert.
                        Aber gut zu wissen, das die signale auch im Iobroker ankommen
                          @muchul
                          ja der fernseher reagiert darauf -
                          ich habe mir eine andere "alte" fernbedienung genommen (war von einem billigen audio system, das ausgemustert ist) und damit schalte ich dann diverses - z.b. deckenlüfter
                          was man machen könnte:
                          wenn man z.b die taste channel plus oder channel minus 3 mal innerhalb einiger sekunden drückt (zappen"), könnte man einen timer starten lassen, der ungefähr der länge der werbung entspricht z.b. 5 minuten und dann auf dem fernseher ein popup erscheint - "werbung vorüber", damit man wieder zurückschaltet
                          G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            GiuseppeS @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Danke für die Anregung bzgl. IR Empfänger. Hatte gehofft, dass der LG WEBOS auch über sein eigenes Protokoll solche Informationen weitergibt. Dann muss ich mal schauen ob sich der Aufwand lohnt.
                            Hatte schonmal so einen IR Empfänger am laufen. Hatte ihn dann irgendwann, nach Jahren, entsorgt weil ich mir eine Logitech Harmony gekauft habe. Ohne 3D Drucker sah das gebastelte aber auch nicht soo schön aus...
                              @liv-in-sky
                              Ja dafür suche ich noch eine Touch Fernbedienung auf der man Bilder hinterlegen kann.
                                @muchul
                                würd ich wohl eher mit z.b. einem alten samsung handy mit wireless charging machen
                                z.b. bei bewegung im raum wird der wireless charger eingeschalten und das display geht an. auf dem handy läuft z.b iqontrol im browser
                                so hat man eine statische und eine tragbare fernbedienung. alle steuerungenn über
                                tasker oder fullybrowser
                                  @liv-in-sky
                                  für mich wäre das kein problem.
                                  alerdings für meine Eltern, wenn die aus der Türkei kommen, aber ich könnte das eventuell so lösen, das ich eine VIS mit nur einer Seite erstelle und das tablett damit starten lasse.
                                  werde mir mal gedanken darüber machen.
                                  ich denke aber das wir hier das thema lange genug in die falsche Richtung getireben haben.
                                  wenn es soweit ist und ich noch fragwn haben sollte, mache ich eine separate Anfrage.
                                  Vielen Dank für deine Anregungen.
                                    JayBa last edited by
                                    Hallo, seit einiger Zeit stürzt mein Adapter ab sobald ich einen Datenpunkt ändere. Vielleicht kann jemand helfen.
                                      dirkhe Developer @JayBa last edited by
                                      @jayba welchen datenpunkt änderst du denn? Was schreibst du denn rein?
                                        JayBa @dirkhe last edited by JayBa
                                        @dirkhe über die VIS habe ich eine Fernbedienung mit den üblichen Remotes angelegt. Beispiel Leiser, lauter, Richtungspfeile etc. Sind Buttons.
                                          @jayba man kann halt nicht sehen, bei welchem datenpunkt das passiert. Es Aufenthalt so aus, als wenn in einen datenpunkt ein ungültiger Wert, bzw. Der Wert gelöscht wurde. Vlt kannst du mal schauen, bei welcher Taste aus deiner vis das passiert und was dann in dem Objekt drin steht.
                                          Man könnte den Fehler abfangen, würde die Ursache aber nicht beheben
                                            @dirkhe es passiert bei so gut wie jedem Datenpunkt. Ich hab dir mal einen Screenshot der Datenpunkte angehängt. Bei den Buttons zeigt es im Expertenmodus (null) an. Die sollten doch alle auf true stehen, oder?
                                            Auch bei den States gibt es die (null)
                                            Hilft das bei der Analyse?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311898
