    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      trickk @arteck last edited by trickk
      @arteck
      habe die Änderungen in der woox.js vorgenommen.
      Gerät wird wie folgt erkannt:
      Gerät schaltet nach ca 1 Minute wieder aus.
      Conbee2 mit Zigbee Adapter
        arteck Developer Most Active @trickk last edited by
        @trickk ahh ok
          rombrock last edited by
          Ich kann bestätigen was trickk beschrieben hat. Ich habe die Anpassungen in der woox.js vorgenommen und habe dann das Gerät mit dem CC26x2r1 verbunden. Der Effekt nach dem Einschalten ist wie beschrieben, das Ventil schließt nach etwa einer Minute.
          Wurde der Status "false" dann bei euch zurück gemeldet? Bei mir bleibt der Status auf "true" stehen, obwohl das Ventil geschlossen wurde.
          uvfzero 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • uvfzero
            uvfzero @rombrock last edited by
            @rombrock Ja bleibt bei mir auch auf true stehen ....
            • N
              Nev @Fridolin last edited by Nev
              @fridolin @DarkDevil Ich hatte vorher nen CC2531 dran, hab den einfach gegen den Conbee2 getauscht.
              Adapter neu gestartet und die Geräte ganz normal angelernt.
              So wie es in jeder Anleitung steht.
              Beim dem Teil 5-10sec auf den Knopf drücken bis es blinkt. Dann taucht der ganz normal auf wie nen Aquara Sensor oder Temp Sensor.
              Keine extra Deconz /phoscon software oder so genutzt.
              Der iobroker Zigbee adapter unterstützt den Conbee2 nativ.
              Einige hatte geschrieben, das sie die Deconz deinstalliert hatten und es dann funktioniert hat.
              Grüße Nev
                Thomas Braun Most Active @Nev last edited by
                @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                Oder den service auf Eis legen, wenn der läuft.
                sudo systemctl disable deconz
                sudo systemctl disable deconz-gui
                • N
                  Nev @Thomas Braun last edited by
                  @arteck Man müsste doch das Teil auslesen können.
                  Wie macht man das? Hast du da nen Tipp? Da steht bestimmt in irgendeinem Wert die 1min oder 60sec drin. Ich hab noch zu wenig plan von der Developer funktion um ein unbekanntes Gerät auszulesen.
                  Grüße Nev
                    @nev ja geht auch ,, musst aber das gateway haben um mit einem sniffer zu schauen was da gesendet wird..
                      bassface last edited by
                      ich hab das Gerät auch mit angepasster woox.js eingebunden.
                      Das Abschalten nach einer Minute unterbinde ich aktuell mit einem Skript, das vor Ablauf der 60 Sekunden den State "2On/off state of the switch" erneut auf "true" setzt. Mit einer zyklischen Ausführung funktioniert das für mich sehr gut...
                        arteck Developer Most Active @bassface last edited by
                        @bassface dann stell deas blockly mal hier rein... für die anderen bis es einstellbar ist
                        Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @arteck last edited by
                          @arteck
                          Ist das bei dem Ventil das du mir verlinkt hattest auch so ? Ich hab so eins bei mir liegen, aber noch nichts getan - die Wasserleitung ist in Schweden.
                          Wenn ja kann ich das ja mal in Gang setzen und buddeln.
                          A.
                            bassface @arteck last edited by bassface
                            @arteck das macht natürlich Sinn...
                            Hier das Beispiel für eine dauerhafte Bewässerung von 5 Minuten, der Zeitraum lässt sich ja beliebig anpassen:
                              <variables>
                                <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                                <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                              </variables>
                              <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$" x="-487" y="-462">
                                <field name="OID">zigbee.0.847127fffecfc0ee.state</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                    <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                                    <field name="INTERVAL">45</field>
                                      <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                          <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                        <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                              <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                                  <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
                            Den letzten Steuer-Befehl kann man sich ggfs. schenken... Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird.
                            E R gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ente @bassface last edited by Ente
                              @bassface
                              Danke schön. 🙂
                              "Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird."
                              Wie machst du das, es per VIS starten? Habe das noch nie erstellt.
                                bassface @Ente last edited by
                                @ente
                                Ich habe es gelöst, in dem ich das Objekt (also das Skript) auf ein Widget gelegt habe und dadurch starten kann.
                                Das Widget hänge ich unten an, so kannst du es in deine VIS importieren und dir ansehen.
                                Wichtig "Widget importieren" wählen, nicht View importieren nutzen...
                                Sofern das Skript aktiv ist, ändert das Widget die Hintergrundfarbe und das Icon.
                                Schau dir auch mal nen Thread an, wo User ihre VIS vorstellen, da kann man meist viel importieren und daran erkennen wie es funktioniert. So hab ich es zumindest gemacht.
                                https://forum.iobroker.net/topic/5009/einfach-mal-zeigen-will-teil-1
                                https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2
                                https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3
                                [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/Daniel/ICONS/humidity-wet_graphical_256.png","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"30","signals-vert-0":"-20","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/vis.0/Daniel/ICONS/hot-water-inactive_graphical_256.png","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"30","signals-vert-1":"-20","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Beispiel/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"5 Minuten","min":"true","max":"true","html":"","signals-oid-0":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","signals-oid-1":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min"},"style":{"left":"20px","top":"240px","background":"{v:javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min; v==\"true\" ? \"#ffffff\" : \"#c7c7c7\"}","width":"100px","height":"80px","z-index":"1","opacity":"0.75","color":"#050505","font-size":"small","line-height":"10","text-align":"center","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#dedede"},"widgetSet":"basic"}]
                                  rewenode @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                  woox.js
                                  Wenn ich auch mal jammern darf.
                                  Ich versuche auch gerade den Parkside ans Laufen zu bekommen.
                                  Habe noch den Adapter 1.5.5 am Laufen. Der 1.5.6 startet bei mir nicht
                                  (Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'")
                                  Frage, bekomme ich den TS0601 auch mit der V1.5.5 irgendwie as Laufen?
                                  eine Datei
                                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
                                  scheint es da nicht zu geben.
                                  Und die woox.js kann ich auch nicht finden;-(
                                  Danke schonmal für die Hilfe
                                  Reiner
                                  B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bassface
                                    Danke für das Widget. Hilft mir sehr.
                                    Noch eine Nicht-Wissens-Frage: Kann man den Zeitpunkt, an dem das Skript lief, in einen Datenpunkt schreiben und den dann in der VIS anzeigen lassen?
                                      bassface @rewenode last edited by
                                      @rewenode
                                      ich meine da gibt es den Ordner "devices" noch gar nicht oder?
                                      Dann müsste es eine devices.js geben, vielleicht kannst du die Anpassungen darin vornehmen.
                                      Viel interessanter ist doch aber, weshalb dein Adapter nicht startet.
                                      @Ente
                                      Aktiviere mal in den Widget-Einstellungen den letzten Punkt "Zeige letzte Änderung" und schau dir den an... Vielleicht genügt dir das schon?
                                      E R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bassface said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                        @Ente
                                        Das ist mir ja ein bisschen peinlich. 🙁 Die Funktion benutze ich ja schon. Klar, ist ja ein Datenpunkt.
                                        Danke schön.
                                          rewenode @bassface last edited by
                                          @bassface Ja du hast recht. Da gibt es eine devices.js. Allerdings finde ich in der weder irgend was mit tuya noch was mit TS0601.
                                          Kann man den Eintrag da irgendwie von Hand anlegen? Und gibt es irgendwo eine Beschreibung wie der aussehen müßte?
                                          Und ja, das Problem mit der 1.5.6 ist nur aufgeschoben. Ich wollte da (am Produktivsystem) nicht noch länger rumbasteln, zumal ich hier lese, dass ich da wohl nicht alleine bin.
                                            @rewenode
                                            Findest du dort was mit TS0101? Wie hier beschrieben?
                                            Ich kanns leider gerade nicht mehr ganz nachvollziehen, da ich mittlerweile die 1.5.6 installiert habe. Hatte erst mit einer alten Version das Gerät hinzufügen wollen, da ich das Update des Adapters übersehen habe. Darauf hin habe ich auch nur die devices.js gefunden und dort die Änderungen vorgenommen...
                                            246
                                            40286
