    4. Fehler im Rpc Adapter
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @sissiwup last edited by
      @sissiwup sagte in Fehler im Rpc Adapter:
      Wobei sollen die helfen?
      Mal ein Beispiel aus der Praxis, das ich vor kurzem hatte:
      Der Nutzer hat den EnOcean Adapter genutzt und wollte ein Befehl via VIS auslösen.
      Dazu hat er ein Widget benutzt welches 0 als Zahl in den state geschrieben hat und 1 als string.
      Der state vom Adapter hat aber eine Zahl erwartet, entsprechend ist nichts passiert.
      Hier wäre die Meldung sehr Hilfreich gewesen.
      • sissiwup
        sissiwup @haselchen last edited by sissiwup
        @haselchen sagte in Fehler im Rpc Adapter:
        @sissiwup
        5 Grad ist meines Wissens die niedrigste einzustellende Temperatur bei den Thermostaten.
        Siehst du doch auch auf dem Display?
        Das Log und Iobroker hat schon Recht mit der Nachricht 😉
        Ich würde sagen die CCU hat Recht. Heizung Off = 4,5 Grad
        Und nein, ich setze nicht die Temp. Sondern drücke einfach die Taste Off im Bild und Manu-Modus.
        PS: Das Display zeigt OFF.
        Ich würde also sagen Fehler im Adapter/IoBroker
        • sissiwup
          sissiwup @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in Fehler im Rpc Adapter:
          Ich dachte immer ein Vorteil von JavaScript ist grade das Autoboxing, warum dann die Fehlermeldungen? Wobei sollen die helfen?
          Wenn ich stark typisieren wollte, dann würde ich eine andere Sprache vorschlagen:-)
          Beim programmieren von Skripten ist eine schwache Typisierung ggf. von Vorteil, wenn der Programmierer damit umgehen kann. Im Objektbaum ist das anders. Da gibt es im Forum hinreichend Beispiele wo Anwender über die schwache Typisierung gestolpert sind. Deswegen macht es Sinn da stark zu typisieren.
          Zu deiner ersten Fehlermeldung: Bitte die komplette Meldung posten.
          A.
          Hier der Screenshot:
          • sissiwup
            A.
            Verstehe ich,
            Aber z.B. mußte ich alle Tasmota Geräte bei mir komplett löschen, da die Werte scheinbar nicht wie erwartet waren. (Tasmota über Sonoff Adapter)
            Nachdem die Geräte wieder da waren, gab es keine Fehlermeldungen mehr.
            Da sollte noch etwas für „normale“ User getan werden, damit der Aufschrei nicht zu groß ist.
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by haselchen
              @sissiwup
              Das ist doch eher ein Homematic Problem.
              Warum die 4.5Grad nicht auch auf dem Display erscheint, ist mir nen Rätsel.
              So entstehen natürlich , wie bei dir, Fragen.
              "Werksseitig ist eine minimale Solltemperatur von 4,5°C eingestellt. Um die Untergrenze der einstellbaren Temperatur zu festzulegen, kann eine minimale Solltemperatur über die WebUI eingestellt werden (4,5 bis 25,0°C). "
              Aber OFF ist das Gerät nicht, auch das ist ein Trugschluss. Normal hätte man es bei 4.5 bzw. 5 auf dem Display enden lassen können.
              Sinkt die Temperatur unter den Frostschutz, springt das Thermostat trotz OFF an.
                Tg-71 Forum Testing @haselchen last edited by
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "###INT0000003:1.SET_TEMPERATURE",
                    "def": "20.0",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": "5.0",
                    "max": "30.0",
                    "unit": "°C",
                    "role": "level.temperature"
                  "native": {
                    "UNIT": "�C",
                    "MIN": "5.0",
                    "MAX": "30.0",
                    "OPERATIONS": 7,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "SET_TEMPERATURE",
                    "TAB_ORDER": 4,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": "20.0",
                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1621541001807,
                  "_id": "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                In der Parameterdefinition von "Set_Temperature" ist für die Gruppen 5 als Minimum angegeben. Beim Thermostatventilen steht 4.5...
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @sissiwup last edited by Asgothian
                  Nein, sehe ich anders. Die "Normalen" User müssen mit diesen Meldungen Änderungen bei den Entwicklern hervor rufen. Ein grosses Problem ist bei den Adaptern das auch die Entwickler nicht alle Hardware besitzen so dass halt nicht alles zu 100% durchgetestet werden kann.
                  Ohne diese Meldungen merkt das keiner.
                  Nur die "Nutzer" können das Melden.
                  Nebenbei - du bekommst keine Fehlermeldung, sondern eine Warnmeldung, sprich einen Hinweis das da etwas nicht so ist wie es soll.
                  A.
                    Homoran Global Moderator Administrators @sissiwup last edited by
                    und da wird es hängen!
                    wenn der Datenpunkt Temp ein Min von 5° hat und die CCU bei off einen Wert darunter setzt kommt es zu dieser Meldung.
                    Wie tief kannst du denn die Temp einstellen?
                    geht das mit 4,5°C oder nur bis 5°C?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                      Haben wir oben doch schon geschrieben? ( @Tg-71 )
                      Und Du kennst doch Homematic auch?
                      Weniger als 5 Grad geht nicht.
                      Es werden zwar in der WEBUI 4,5 angezeigt, aber das Display endet bei 5, weil das die Frostschutzgrenze ist.
                      • Jey Cee
                        Der Adapter holt sich die Infos von der Homematic/Gerät(?) und baut daraus die Objekte in ioBroker, das heist der min Wert ist nicht im Adapter falsch hinterlegt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          Isch 'abe keine 'eizung!
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                            Frierst du dann nicht im Winter? 😉
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee
                              Er hat genug Wärme von Innen -> grosses Whiskey Regal 🙂
                              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jey-cee
                                wird gerade immer leerer.
                                Gottseidank kommt jetzt der Sommer 😂
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @haselchen last edited by
                                  @haselchen @Jey-Cee @Homoran
                                  Alternativ: Gute Dämmung und ausreichend Abwärme vom ioBroker System + Testsysteme 😉
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • BBTown
                                    BBTown @Asgothian last edited by BBTown
                                    Ich kenne es von den (non-IP) HomeMatic Thermostaten auch so, dass eine Temperatur bis min. 5°C eingestellt werden kann, jedoch beim ausschalten (Off, z.B. im Sommer) in den Datenpunkten 4,5°C angezeigt wird.
                                    Über iQontrol kann ich den Slider sogar bis auf 4,5°C ziehen. Daraufhin geht der Thermostat in den manuellen Modus und ist "off".
                                    [EDIT]
                                    Im übrigen ist bei meinem Thermostaten die Range von 4,5°C - 30,5°C
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 20,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 4.5,
                                        "max": 30.5,
                                        "unit": "°C",
                                        "role": "level.temperature",
                                        "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                                        "smartName": {
                                          "de": "Heizung Diele",
                                          "smartType": "THERMOSTAT"
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                                        "DEFAULT": 20,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "MAX": 30.5,
                                        "MIN": 4.5,
                                        "OPERATIONS": 7,
                                        "TAB_ORDER": 6,
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "UNIT": "°C"
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Tg-71 last edited by
                                      @tg-71 sagte in Fehler im Rpc Adapter:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "20.0",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": "5.0",
                                          "max": "30.0",
                                          "unit": "°C",
                                        "native": {
                                          "UNIT": "�C",
                                          "MIN": "5.0",
                                          "MAX": "30.0",
                                          "OPERATIONS": 7,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TAB_ORDER": 4,
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "DEFAULT": "20.0",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist egal ob Wandthermostat/Heizungsventil oder Gruppe 4,5 als min...
                                      Vielleicht mal neu erstellen lassen ?
                                       "ts": 1623050297585,
                                       "common": {
                                         "name": "Heizung Flur.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                         "type": "number",
                                         "unit": "°C",
                                         "def": 4.5,
                                         "min": 4.5,
                                         "max": 30.5,
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "custom": {
                                           "influxdb.0": {
                                             "enabled": true,
                                             "changesOnly": true,
                                             "debounce": "1000",
                                             "retention": 0,
                                             "changesRelogInterval": 0,
                                             "changesMinDelta": 0,
                                             "storageType": "",
                                             "aliasId": ""
                                           "iqontrol.0": {
                                             "enabled": true,
                                             "readonly": false,
                                             "invert": false,
                                             "confirm": false,
                                             "pincode": "",
                                             "unit": "°C",
                                             "unit_zero": "°C",
                                             "unit_one": "°C",
                                             "min": 4.5,
                                             "max": 30.5,
                                             "step": "",
                                             "roundDigits": 2,
                                             "timeFormat": "x",
                                             "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                             "type": "number",
                                             "role": "",
                                             "targetValueId": "",
                                             "statesAddInput": false,
                                             "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                             "showOnlyTargetValues": false
                                       "native": {
                                         "UNIT": "�C",
                                         "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                                         "TYPE": "FLOAT",
                                         "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT",
                                         "MIN": 4.5,
                                         "OPERATIONS": 7,
                                         "MAX": 30.5,
                                         "FLAGS": 1,
                                         "DEFAULT": 4.5
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636
                                       "_id": "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                       "type": "state"
                                      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Neu erstellen hat nichts gebracht. Gleiche Warnung
                                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • draexler
                                          draexler @sissiwup last edited by
                                          @sissiwup Hast du eine Lösung gefunden?
                                          • sissiwup
                                            sissiwup @draexler last edited by
                                            @draexler
                                            leider nein. Problem habe ich grade festgestellt ist immer noch da.
                                            Es herrscht hier leider die Meinung vor, ioBroker hat immer Recht, auch wenn das Ursprungssystem was anderes liefert.
                                            Warnungen ausschalten beim Adapter ist das einzige was hilft.
                                            1599
