    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker @flocke112 last edited by
      @flocke112
      Stoppe doch mal die Instanz und teste, ob jetzt das Display aus ist (nach einiger Zeit). Wenn es immer noch an bleibt, kommt der Effekt nicht durch den Adapter.
      Hans
        flocke112 @Tontechniker last edited by
        @tontechniker
        21:50 Uhr Instanz ausgeschaltet
        22:15 Uhr Kontrolle - Display "aus"
        22:15 Uhr Instanz eingeschaltet - Display "an"
        22:20 Uhr Instanz ausgeschaltet
        22:35 Uhr Kontrolle - Display "Aus"
        22:35 Uhr Instanz eingeschaltet
        22:50 Uhr Kontrolle - Display "An"
        Es wurden im Display keine Fehlermeldungen oder Aufforderungen angezeigt.
        LG
        T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @flocke112
          O.K.!
          Du hast doch bestimmt auch in der instance den Haken bei "Dont wake up Bot during night time ...." gesetzt?
          Dann kann Dir nur noch der Entwickler "a1development" helfen.
          Hans
            ElseKling @flocke112 last edited by
            @flocke112 wundert mich nicht. Beim Einschalten wird der Mäher ja abgefragt und wacht auf. Also ist es normal, dass das Display angeht und auch nachleuchtet bis er wieder einschläft. Ich habe es nicht gestoppt, aber vom Bauchgefühl dürften es 30 Minuten sein.
            Teste es doch mal mit das App gegen. Also Instanz aus, Display aus und dann mal über die Bosch App wecken und schauen, wie lange das Display anbleibt.
              Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
              @a1development
              Habe noch festgestellt, dass die Position in der Vis manchmal außerhalb der Karte ist. Das habe ich bei der Bosch-App noch nicht beobachtet. Kann man die von Bosch gelieferten Werte irgendwie auf Plausibilität prüfen?
              Nochmals "Danke für den Adapter und Deine viele Mühe damit!"
              Edit:
              Habe eben beobachtet, dass wenn meine Vis "außerhalb" anzeigt, bei der Bosch-App die Position ausgeblendet wird (kein Positionspunkt!).
              • integer63
                integer63 last edited by
                @a1development Ich habe einen weiteren unknown state gesehen:
                2021-06-03 19:49:53.319 - warn: boschindego.0 (17159) 523 - state unknown. Please check the state of the mower in your app and report both to the adapter developer
                Das muss etwas mit SpotMow zu tun haben, denn die Meldungen kamen die ganze Zeit, als er am spot-mow'en war.
                • Domi920
                  Domi920 @Schnelle81 last edited by
                  @schnelle81 Habe seit 2 Tagen auch einen Bosch Indego M+700 (Model 2021).
                  Dieses ständige Laden/Entladen des Akkus ist mir auch beim Betrieb über die App aufgefallen.
                  Zuvor war auf dem IOBroker nichts installiert.
                  Nun ist die Frage, ob dass seltsame Laden/Entladen generell "normal" ist, oder ob dies nur wegen einer hohen Akkutemperatur war.
                  Auf jeden Fall hatte sich der Akku in meinen Fall innerhalb mehrerer Stunden selbst entladen.
                  Wie ist das bei euren Geräten?
                  Gruß Dominik
                  Schnelle81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schnelle81
                    Schnelle81 @Domi920 last edited by
                    @domi920 Ich gehe davon aus, dass nach jedem Start der App und Abfrage der Daten des Indegos, dieser auf Standby geschaltet wird und der Akku entsprechend entladen wird.
                    Seit dem ich die Instanz bei Nichtgebrauch deaktiviere, habe ich das Problem des Laden/Entladen nicht mehr.
                      ElseKling @Schnelle81 last edited by
                      @schnelle81 Ich hab egestern mal die App geöffnet und mein Mäher (S+ 400) ist schlafen geblieben. Also scheint es nur beim Zugriff über die API so zu sein.
                      @a1development Im Hinblick auf die Akku-Problematik wäre eine einstellbare Pause der Abfragen echt toll. Ich brauche die iobroker Kontrolle nur zu den (bekannten) Mähzeiten und könnte so den Akku schonen.
                      Alternativ, kann man einen Adapter per cronjob starten/stoppen?
                        withstu @ElseKling last edited by
                        @elsekling Ich habe einen Pull Request eingestellt, der das Problem mit dem Akku angeht. Habe zwei neue states config.automatic_state_refresh und commands.refresh_state hinzugefügt.
                        • commands.refresh_state: button zum manuellen Aktualisieren des States
                        • config.automatic_state_refresh: aktiviert oder deaktiviert das Aktualisieren des States
                        So aktiviere ich z.B. das Aktualisieren des States erst, wenn alle Mähbedingungen erfüllt sind und deaktiviere es später wieder. Bei Bedarf kann ich mir manuell über den Button den State noch abholen. Da mein Indego nie manuell benutzt wird und nicht im "Smart" mode läuft, benötige ich den State nur während dem Mähvorgang.
                          a1development @withstu last edited by
                          @withstu Ich war ein paar Tage unterwegs. Daher konnte ich erst jetzt einen Blick auf dein Pull Request werfen.
                          Das mit den manuellen Status abrufen und dem generellen ein / ausschalten ist eine gute Idee.
                          Hast du für letzteres auch einen Schalter in den Admin hinzugefügt?
                          Das einzige was ich etwas kritisch fand war das du die Bezeichnung von "goHome" in "go_home" umbenannt hast.
                          Wenn ich die Änderung so veröffentlichen würde, .. würden bei allen die das bis jetzt schon eingebaut haben eine Änderung nötig werden, wenn sie es in Scripten oder in der Vis benutzt haben.
                            withstu @a1development last edited by
                            @a1development Nein. Der Schalter im Admin ist ja gar nicht nötig, da das über den State gesteuert wird. Das erleichtert das Flag per Script zu steuern. Als Default wird true gesetzt, was dem jetzigen Verhalten entspricht.
                            Mit der Umbenennung hast du recht, aber dadurch hättest du ein einheitliches Namens-Schema für die States. Die Änderung ist jetzt noch leichter, da der Adapter noch in keinem Repo und Beta ist. Man kann ja in das Changelog reinschreiben, dass sich der State geändert hat.
                            Übrigens ich hab es in der letzten Woche mal getestet und das Display bleibt im neuen Modus durchgängig aus und führt nicht mehr zur Entladung des Akkus.
                              @withstu
                              Ich habe gerade deine Änderungen in den Adapter gemerged.
                              Vielen Dank für deine Arbeit und sorry für die Verzögerung!
                              NEUE VERSION IST RAUS 0.9.11
                              Darin enthalten sind die Änderungen von @withstu
                              • Alerts
                                Hier wird der letzte Alert sowie eine Liste aller alerts ausgegeben
                              • unter commands
                                -- clear_alerts
                                -- refresh_state ( manuelles abrufen des aktuellen Status )
                                -- wichtig: goHome wurde umbenannt in go_home
                                Hier müsstet ihr Anpassungen z.b. in der VIS machen, wenn ihr die Funktion da verknüpft habt.
                              • config
                                -- automatic_state_refresh Hier kann das automatisierte abrufen des Status komplett ein / ausgeschaltet werden.
                              • operationData
                                -- garden Hier finden sich ein paar Infos zum Garten
                              Die Credits für diese tollen Änderungen gehen an @withstu .
                              Desweiteren habe ich gerade die Timings wie oft Daten geholt werden etwas verlängert.
                              Ich hatte bei meinen Tests ein paar Probleme nach ein paar Tagen, und musste den Bot resetten ( ausschalten -> einschalten -> in Station schieben ) Ob es ein generelles Problem bei mir ist, oder mit dem Adapter zusammen hängt, kann ich nicht sagen. Ich habe testweise ein paar Tage den Adapter deaktiviert und konnte das Problem dann leider auch feststellen. Evtl etwas weniger?
                              Ich werde das weiter beobachten und habe auch noch eine weitere Idee ich das Thema angehen könnte.
                              K T F 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                kassmann @a1development last edited by
                                @a1development super, vielen Dank 👏 😊
                                  @a1development
                                  Auch von mir herzlichen Dank!
                                    flocke112 @a1development last edited by
                                    @a1development
                                    Moin, mein Adapter 0.9.11 war heute plötzlich einige
                                    Male auf ROT gesprungen. Nach dem "NEU LADEN" ging es zwar immer wieder, ist aber irgendwie seltsam!
                                    LG
                                      a1development @flocke112 last edited by
                                      @flocke112 Stand da etwas in den Logs?
                                      Evtl war der Webservice von dem Bot auch nicht erreichbar. Da habe ich selbst mit der App von denen manchmal Probleme mit.
                                        flocke112 @a1development last edited by flocke112
                                        @a1development
                                        Im Log stand so einiges. Frage mich nur warum der bot per App gut funktioniert (wenn ich sie mal benutze) und es mit der Version 0.9.10 wochenlang keine Probleme gab?
                                        Hier der LOG: ICH VERSTEHE DA ALLERDINGS NICHTS!!
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.087	warn	Do not restart adapter system.adapter.boschindego.0 because restart loop detected
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.087	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:52.085	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.818	error	(12449) DB closed
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.817	error	(12449) Error: DB closed
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.816	error	(12449) unhandled promise rejection: DB closed
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.815	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.729	info	(12449) bot stopped
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.496	info	(12449) connect ok
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.313	error	(12449) Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	(12449) Error: Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.312	error	(12449) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.311	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.311	error	(12449) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.310	error	(12449) error in alerts request: Error: Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.301	warn	(12449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.300	info	(12449) terminating
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	(12449) Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.287	error	(12449) Error: Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.285	error	(12449) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.285	error	(12449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.283	error	(12449) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.283	error	(12449) error in alerts request: Error: Request failed with status code 401
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.191	info	(12449) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.189	info	(12449) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.188	info	(12449) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.159	info	(12449) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.156	info	(12449) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:51.155	info	(12449) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:29.585	error	(12449) connection error - credentials wrong or no network?
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:26.387	info	(12449) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:26.172	info	(12449) starting. Version 0.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:24.304	info	instance system.adapter.boschindego.0 started with pid 12449
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:23.202	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:23.200	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.033	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.030	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.028	error	(12290) error in mow request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	(12290) Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.025	error	(12290) Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.024	error	(12290) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.023	error	(12290) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.023	error	(12290) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:22.021	error	(12290) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.998	warn	(12290) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.997	info	(12290) terminating
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	(12290) Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.985	error	(12290) Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.983	error	(12290) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.983	error	(12290) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.981	error	(12290) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.979	error	(12290) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:21.974	error	(12290) error in mow request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.843	error	(12290) connection error - credentials wrong or no network?
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.806	info	(12290) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.804	info	(12290) mow command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.803	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.720	info	(12290) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.718	info	(12290) mow command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:20.717	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.874	info	(12290) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.872	info	(12290) mow command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.871	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.854	info	(12290) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.851	info	(12290) mow command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:18.850	info	(12290) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:17.645	info	(12290) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:17.514	info	(12290) starting. Version 0.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:15.778	info	instance system.adapter.boschindego.0 started with pid 12290
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:14.682	info	Restart adapter system.adapter.boschindego.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2021-07-27 10:23:14.676	error	instance system.adapter.boschindego.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:14.131	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.990	warn	(753) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.988	info	(753) terminating
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.968	error	(753) error in pause request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.964	error	(753) Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.962	error	(753) Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.961	error	(753) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.961	error	(753) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.960	error	(753) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.954	error	(753) Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.953	error	(753) Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.951	error	(753) unhandled promise rejection: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.950	error	(753) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.948	error	(753) error in clear alerts request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.946	error	(753) error in alerts request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.861	info	(753) connect
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.860	error	(753) connection error
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.849	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:13.838	error	(753) error in pause request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.444	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.327	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:12.042	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 429
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:11.934	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.828	info	(753) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.827	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.737	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.719	info	(753) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:10.719	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.903	info	(753) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.902	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.779	info	(753) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:08.778	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:07.999	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:07.843	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.884	info	(753) mow command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.884	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.750	info	(753) mow command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:05.749	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.942	info	(753) mow command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.941	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.864	info	(753) mow command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:23:03.863	info	(753) state boschindego.0.commands.mow changed: true (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:57.703	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:56.147	info	(753) bot stopped
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:56.064	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.883	info	(753) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.883	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.844	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.803	info	(753) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:55.803	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.942	info	(753) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.941	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.867	info	(753) pause command sent
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:53.866	info	(753) state boschindego.0.commands.pause changed: false (ack = false)
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:26.890	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:22:26.462	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:41.963	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:21:40.314	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:20:57.896	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:20:55.440	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:20:15.855	error	(753) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 504
                                        boschindego.0	2021-07-27 10:20:10.117	error	(753) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                          Thomas Braun Most Active @flocke112 last edited by
                                          @flocke112 sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                          In CodeTags gesetzt wäre das auch einfacher für andere.
                                          F integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            flocke112 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun "in was" gesetzt? 😑 sorry! 🤷‍♂️
                                            überfordere mich nicht.
                                            Meine Kompetenz ist in diesem Fall stark eingeschränkt 😊
                                            232
                                            42163
