    3. Cloud Dienste
    4. Rollladen hoch/runter anstelle an/aus
      crashoverride last edited by
      @BBTown :Stimmt ich nutze Ihn würde aber gerne noch die anderen Forums Mitglieder fragen ob es eine Idee gibt bzw. ob mir mal einer die Umsetzung von den 25% erklären kann. Ich gebe mich mit workarounds halt ungern zufrieden. Würde auch gerne bei der Sache bleiben und nicht rum diskutieren.
      Wäre schön wenn es hier qualitativ hochwertig weiter gehen würde wie es begonnen hat.
      Danke an alle
      BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @crashoverride last edited by
        @crashoverride
        Du solltest womöglich deine Anspruchshaltung einmal in Ruhe überdenken.
        • Du stellst eine Frage
        • Du Bekommst eine Antwort und einen Tipp für einen Workaround
        • Du hättest nur gern eine andere Antwort bekommen
        • man nimmt sich Zeit dir zu erläutern warum das derzeit nicht geht
        • anschließend erklärst Du warum es eigentlch doch gehen muß, denn es geht ja schließlich partiell
        Und jetzt frage ich dich, wer hier herumdiskutiert?
        Womöglich hat jedoch tatsächlich ein anderes Forumsmitglied neuere Erkenntnisse und einen anderen Vorschlag für dich, ich drücke dir die Daumen 👍
          Homoran Global Moderator Administrators @crashoverride last edited by
          @crashoverride sagte in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
          Ich nutze Alexa nicht, bin daher nicht der 100%ige Ansprechpartner.
          Aber die von dir genannte Funktion ist mir unbekannt:
          Hoch / Runter wird ja durch Alexa richtig ausgewertet nur fährt der Rollladen nur ein Stück. Auch hier hatte ich Post gesehen in dem 25% definiert sind.
          könntest du den bitte verlinken?
          ich tippe da auch nur auf einen Workaround um die Beschränkungen von Amazon zu umgehen.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @crashoverride last edited by
            Alexa kennt das Kommando hoch/runter.
            Richtig, für Lichter.
            Der Rolllanden wird dann aber nur 25% gefahren und dass ist eine Umsetzung die irgendwo in iobroker passiert.
            Falsch, das kommt so bereits von Alexa. Licht hoch/runter bzw. heller/dunkler verändert die Helligkeit um 25%. ioBroker verarbeitet nur diesen Befehl. Wenn ich mich richtig erinnere, ging in meinen Tests auch nur eine der beiden Richtungen.
            Was du willst ist hoch => 100% und runter => 0%. Das geht nur (wie meine Vorredner schon sagten) mit an/aus.
            Wenn ioBroker jetzt anfängt, bei jeder 25%-Änderung stattdessen auf 100% oder 0% zu gehen, würden sich 1000 andere Leute beschweren, bei denen jetzt etwas anderes nicht mehr geht.
            Alexa kommt aus den USA, dort sind Rollläden nicht so verbreitet wie hier. Daher gibts auch keine speziellen Befehle dafür und ioBroker erhält keinen Befehl mit dem es etwas anfangen kann. Wie BBTown schon schrieb, die richtige Stelle für eine Kritik wäre Amazon bzw. Alexa. Wenn sich genug Mitteleuropäer beschweren, tut sich ggf. auch was.
              @Homoran Danke für deinen Post. Gerne liefere ich Dir hier Informationen dazu nur müßte ich wissen was Du mit verlinken meinst.
              @AlCalzone Auch Dir danke. Ich hatte sogar bei Amazon mal nachgefragt und sogar ein feedback bekommen. Hoch und runter kommt von dem englischen up/down.
              Im Englischen macht da bei licht ja auch voll Sinn. light up or light down. Also von daher ist das mit den 25% so richtig wie es sich verhält.
              Ich komme der Sache näher. Mal schauen was noch geht.
              • Messiahs
                Messiahs last edited by Messiahs
                Naja, seit zumindest der V3 Alexa-API gibt es "EXTERIOR_BLIND" also auch Rolläden.
                Glaube mit der V2 gab es bereits Garagentore.. die gibt es in USA mehr als "Rolläden".. haben aber im Endeffekt die gleichen Funktionen/Commands wie Rolläden.
                Benötigt wird somit nur Wille und Zeit für eine "richtige" Umsetzung.
                https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/device-apis/alexa-discovery.html#display-categories
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Messiahs last edited by AlCalzone
                  @messiahs sagte in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                  Das ist inzwischen der Knackpunkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss für eine Freigabe eines V3-Skills die komplette V3-API unterstützt sein. Das ist extrem viel Aufwand.
                  Und die können hoch und runter, aber keine Positionierung, richtig?
                  Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Albert K
                    Albert K @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone
                    Nur zur Info:
                    Ich glaube dass es eher an der Umsetzung/Skill zu Homematic liegt. Ich habe seit mehr als zwei Jahren Shelly Aktoren für meine Rollläden. Schon bevor die Rollladen Kategorie in Alexa eingeführt wurde konnte man über Prozentangaben im Sprachbefehl die Rollläden entsprechend positionieren, einzeln und auch in einer Gruppe (waren als Schalter in Alexa eingebunden).
                    Seit Einführung der Rollladen Kategorie in Alexa geht es leider nicht mehr mit Gruppen, bzw nur "öffnen" und "schliessen / "auf machen" und "zu machen", nicht mit Prozent Angabe. Bei einzelnen Rollläden geht das nach wie vor (Alles ohne Routinen anzulegen)
                    Die Laufrichtung kann bei den Shelly Aktoren in den Einstellungen entsprechend umgekehrt werden so dass es zu den Alexa Befehlen passt.
                    Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Messiahs
                      Messiahs @Albert K last edited by Messiahs
                      @albert-k
                      Also bei mir geht die Prozentangabe mit HM-IP.
                      Also "Alexa, Wohnzimmer Rolladen auf 50 Prozent." funktioniert einwandfrei
                      Aber "Rolladen hoch/runter" fährt halt den Rolladen nur 25% hoch bzw. runter.
                      T Muppibaer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tomili @Messiahs last edited by
                        vielleicht hilft das:
                        https://www.my-digital-living.de/alexa-single-room-commands/
                        Dort werden einzelne Befehle aus der History genommen und darauf reagiert.
                        Gruss,
                        Tomili
                        • Muppibaer
                          Muppibaer @Messiahs last edited by
                          @albert-k
                          Also ,wie Messiahs schon sagte funktionieren prozentuale Ansteuerungen über den Alexa Skill perfekt,
                          und um die Rolladen komplett zu öffnen oder schliessen nimmt man den Befehl:
                          Alexa, Wohnzimmer Rollo auf / zu .
                          Funktioniert bei mir einwandfrei.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Muppibaer last edited by
                            was mich immer wieder bei solchen diskussionen seltsam berührt...
                            da kommt jemand und erwartet, daß sein sprachgebrauch funktionieren muss.
                            im ösiland wird z.b. hoch/runter nicht verwendet, sondern auf/zu, eventuelle abwandlungen.
                            wie kann man dann erwarten, daß automatisch was funktionieren muss, nur weil man der meinung ist?
                            dafür gibts eben die möglichkeiten sich routinen anzulegen in alexa. trotzdem funktionieren automatismen wie shuttercontrol im ioB. gerade bei den shelly2.5 kann man da auch die 4 favoriten verwenden.
                              HobbyBastler @crashoverride last edited by
                              [...] Frage: Einfach Rollladen zu/auf oder hoch/runter und er fährt vollständig zu bzw. auf und richtig herum, wie mache ich das 😥
                              [...] Aber "Rolladen hoch/runter" fährt halt den Rolladen nur 25% hoch bzw. runter.
                              Ich war auf der Suche nach derselben Lösung wie ihr. Und eure Antworten haben mich inspiriert, etwas anderes, aber sehr simples, zu versuchen. Man ergänze den Befehl um das Wort "ganz".
                              Also: "Rolladen ganz hoch" oder "... ganz runter". Klappt einwandfrei. "Auf" und "zu" klappt nicht, weil diese Steuerung wohl für Lichtdimmer ausgelegt ist, da gibt es diese Befehle ja nicht.
                              Ihr seid inzwischen bestimmt schon selbst drauf gekommen, aber ich wollte das Ganze mal für andere Hilfesuchende aufschreiben.
                              Beste Grüße 🙂
                                tltm_smarthome @BBTown last edited by
                                @bbtown said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                                @crashoverride
                                Das Thema hatten wir vor langer Zeit schon einmal.
                                Mein letzter Stand war (Gedächtnisprotokoll) dass dies tatsächlich nicht direkt geht, da es den "Typ" Rolladen (Blind) bei Alexa nicht gibt.
                                Ich glaube die Lösung/Workaround war, in der Alexa App eine Routine anzulegen die von der Syntax her auf auf/zu oder hoch/runter reagiert.
                                Wenn jemand andere/aktuelle Erkenntnisse hat, dann her damit 🙂
                                Gibs da nach zwei Jahren keine Neuerung dazu?
                                Im iot-Adapter gibs ja leider noch immer keine "Blinds" zur Auswahl.
                                Wollte eigentlich von Node-Red (mit der Plattform hier für Alexa https://red.cb-net.co.uk/) komplett zu ioBroker umziehen, die Alexa-Integration ist für mich aber leider ein Rückschritt.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @tltm_smarthome last edited by
                                  @tltm_smarthome schon mal was vom adapter shuttercontrol gelesen?
                                    Ähm und wie soll mir der helfen?
                                    Hab in dem viel für die Automatisierung gesehen, aber nichts für die Alexa Integration.
                                    Mich interessiert die korrekte Einbindung für die Sprachsteuerung.
                                    crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @tltm_smarthome last edited by
                                      @tltm_smarthome theoretisch, kann der DP mit direkter Prozentangabe gesteuert werden oder eben z.b. per Routine in Alexa mit auf/zu, hoch/runter oder was auch immer du hinterlegst
                                      • da_Woody
                                        @tltm_smarthome meine shelly steuerung (skill) ist in alexa drinnen. macht was ich ansage.
                                          tltm_smarthome @crunchip last edited by
                                          @crunchip said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                                          DP
                                          Jetzt hab ich ein Abkürzungsproblem - was ist ein DP?
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @tltm_smarthome last edited by
                                            @tltm_smarthome DatenPunkt
                                            alexa alexa skill cloud iot
                                            14
                                            31
                                            7661
