    4. Test PV Forecast Adapter
      PatrickWalther Developer last edited by
      @jb_sullivan das freut mich zu hören.
      • michl75
        michl75 @PatrickWalther last edited by michl75
        @patrickwalther Guten Morgen, also bei mir funktioniert der Adapter bisher ohne Probleme - Version 0.0.2.
        Läuft als Public als auch auf Personal 👍
        Die nur zur Info...
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @PatrickWalther last edited by
          @patrickwalther
          Ich hätte noch zwei drei Fragen.
          1.) Wie ermittelst du die kw / kwh Prognose Werte?
          2.) Wenn die Version kommt, welche mehrere Himmelrichtungen zuläßt, baust du dann in die jason auch gleich Formatierungen wie im original Script mit ein?
          Hier mal der Vergleich zwischen deinen Daten in der Visualisierung und die VISU die aus den javascript Daten generiert wird.
          js-Visualisierung
          Adapter Visualisierung
          michl75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lemuba @PatrickWalther last edited by
            @patrickwalther
            Ich gehe mit meiner PV ab Montag online - Ost/West Haus mit ca. 23kWp und Carport Süd mit ca. 5,5 kWp. Wäre eine Erweiterung auf 3 Anlagen machbar?
            BG,
            Matthias
            • michl75
              michl75 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan said in Test PV Forecast Adapter:
              wie erstellt man so Grafiken ?
              P JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                PatrickWalther Developer @JB_Sullivan last edited by PatrickWalther
                @jb_sullivan
                Zu Punkt:
                1. die Werte kommen direkt von dem dem abgefragten Link und werden in die Json umgewandelt. Sind beide Koordinaten gleich? Falls ja, vergleich mal bitte die object json.
                2. Das war mein Plan.
                  PatrickWalther Developer @lemuba last edited by
                  @lemuba das sollte kein Problem sein, werde ich prüfen.
                    PatrickWalther Developer @lemuba last edited by PatrickWalther
                    @michl75 mit diesem Adapter "materialdesign" kannst du Json Grafiken und Tabellen anzeigen lassen.
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      PatrickWalther Developer @michl75 last edited by
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @michl75 last edited by
                        @michl75
                        Der Weg zur Erstellung der Visualisierung ist beides mal gleich. Es handelt sich jeweils um eine json Tabelle sowie vom materialdesign Adapter um eine json Grafik.
                        Als Datenpunkte werden hier aus dem Adapter die DP`s - pvforecast.0.JSONGraph und pvforecast.0.JSONTable einfach in die eben genannten Tabellen & Grafik Widgest eingetragen.
                        Die Blau/Rote Grafik basiert allerdings auf dem "Ur" javaskript von @Gargano und wurde im Skript schon entsprechend vor formatiert, sodaß auch hier nur der entsprechende Datenpunkt im Widget verknüpft werden muss.
                        Ich denke dieses Skript war für @patrickwalther auch der Aufhänger daraus einen Adapter zu bauen (siehe #1)
                        • JB_Sullivan
                          @patrickwalther
                          Ah OK - wenn ich dem API Link folge - stimmt 😉 , das war dann in dem "ur" Skript aber nicht implementiert. Da sieht das ganze so aus. Mehr Datenpunkte gibt es da nicht. Aber perfekt das du das so umgesetzt hast. Ich habe diese Werte dann auch mal gleich in mein aktuelles produtiv View mit einfließen lassen 😄
                            @jb_sullivan genau, so ist es.
                            • caravandriver
                              caravandriver last edited by
                              @jb_sullivan
                              Also wenn ich einfach ein JSON Chart nehme und als pvforecast.0.JSONTable oder Chart angebe, dann wird nichts angezeigt. Was mache ich falsch?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @caravandriver last edited by Glasfaser
                                @caravandriver
                                materialdesign-Table und materialdesignChart-JSON und dort die Datenpunkte auswählen , mehr eigentlich nicht .
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                     "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4",
                                     "background-color": "",
                                     "background-image": ""
                                   "theme": "dark-hive",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "useBackground": false,
                                   "snapType": null
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON",
                                     "data": {
                                       "oid": "pvforecast.0.JSONGraph",
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_visibility": true,
                                       "g_css_font_text": false,
                                       "g_css_background": false,
                                       "g_css_shadow_padding": false,
                                       "g_css_border": false,
                                       "g_gestures": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "g_last_change": false,
                                       "visibility-cond": "==",
                                       "visibility-val": 1,
                                       "visibility-groups-action": "hide",
                                       "chartType": "bar",
                                       "backgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "chartAreaBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "globalColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "showLegend": "true",
                                       "legendPosition": "right",
                                       "legendFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}",
                                       "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}",
                                       "legendPointStyle": "true",
                                       "showTooltip": "true",
                                       "tooltipMode": "nearest",
                                       "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                       "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "tooltipShowColorBox": "true",
                                       "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}",
                                       "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}",
                                       "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}",
                                       "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}",
                                       "xAxisPosition": "bottom",
                                       "xAxisTicksSource": "auto",
                                       "xAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "xAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}",
                                       "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}",
                                       "xAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "xAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}",
                                       "xAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}",
                                       "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                                       "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                       "xAxisShowAxis": "true",
                                       "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                       "xAxisShowGridLines": "true",
                                       "xAxisGridLinesColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "xAxisShowTicks": "true",
                                       "xAxisZeroLineColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "xAxisMinRotation": "0",
                                       "xAxisMaxRotation": "0",
                                       "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}",
                                       "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}",
                                       "yAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "yAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}",
                                       "yAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}",
                                       "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                       "signals-cond-0": "==",
                                       "signals-val-0": true,
                                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-0": 0,
                                       "signals-blink-0": false,
                                       "signals-horz-0": 0,
                                       "signals-vert-0": 0,
                                       "signals-hide-edit-0": false,
                                       "signals-cond-1": "==",
                                       "signals-val-1": true,
                                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-1": 0,
                                       "signals-blink-1": false,
                                       "signals-horz-1": 0,
                                       "signals-vert-1": 0,
                                       "signals-hide-edit-1": false,
                                       "signals-cond-2": "==",
                                       "signals-val-2": true,
                                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-2": 0,
                                       "signals-blink-2": false,
                                       "signals-horz-2": 0,
                                       "signals-vert-2": 0,
                                       "signals-hide-edit-2": false,
                                       "lc-type": "last-change",
                                       "lc-is-interval": true,
                                       "lc-is-moment": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-position-vert": "top",
                                       "lc-position-horz": "right",
                                       "lc-offset-vert": 0,
                                       "lc-offset-horz": 0,
                                       "lc-font-size": "12px",
                                       "lc-font-family": "",
                                       "lc-font-style": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-border-width": "0",
                                       "lc-border-style": "",
                                       "lc-border-color": "",
                                       "lc-border-radius": 10,
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "mdwDebug": false,
                                       "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                                       "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                                       "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                                       "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                                       "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                                       "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                                       "tooltipPosition": "nearest",
                                       "tooltipBodyAlignment": "left"
                                     "style": {
                                       "left": "3px",
                                       "top": "40px",
                                       "width": "1394px",
                                       "height": "334px"
                                     "widgetSet": "materialdesign"
                                   "e00002": {
                                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                                     "data": {
                                       "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON1",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_visibility": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "countCols": "1",
                                       "tableLayout": "standard",
                                       "showHeader": "true",
                                       "headerTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.header}",
                                       "headerFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}",
                                       "colorBackground": "#2d2f2d",
                                       "colorHeaderRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "colorHeaderRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "colorRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "colorRowBackgroundHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "colorRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "borderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "dividers": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.dividers;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.dividers; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                       "showColumn0": "true",
                                       "colType0": "text",
                                       "textAlign0": "center",
                                       "colTextSize0": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                       "fontFamily0": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                       "showColumn1": "true",
                                       "colType1": "text",
                                       "textAlign1": "center",
                                       "colTextSize1": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                       "fontFamily1": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "headerRowHeight": "",
                                       "label1": "Ost",
                                       "roundBorder": "true",
                                       "fixedHeader": false,
                                       "label0": "Zeit"
                                     "style": {
                                       "left": "26px",
                                       "top": "390px",
                                       "width": "333px",
                                       "height": "316px"
                                   "e00003": {
                                     "data": {
                                       "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON2",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "countCols": "1",
                                       "colType0": "text",
                                       "colType1": "text",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "padding_left1": "-1",
                                       "label1": "West",
                                       "label0": "Zeit"
                                     "style": {
                                       "left": "377px",
                                       "top": "391px",
                                       "width": "343px",
                                       "height": "316px"
                                   "e00004": {
                                     "data": {
                                       "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSONTable",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "countCols": "3",
                                       "colType0": "text",
                                       "colType1": "text",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "showColumn2": "true",
                                       "colType2": "text",
                                       "textAlign2": "center",
                                       "colTextSize2": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                       "fontFamily2": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                       "showColumn3": "true",
                                       "colType3": "text",
                                       "textAlign3": "center",
                                       "colTextSize3": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                       "fontFamily3": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                       "label1": "Ost",
                                       "imageSize1": "-1",
                                       "label2": "West",
                                       "label3": "Summe",
                                       "label0": "Zeit"
                                     "style": {
                                       "left": "736px",
                                       "top": "391px",
                                       "width": "625px",
                                       "height": "316px"
                                   "e00005": {
                                     "tpl": "tplValueTimestamp",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_css_background": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "format_date": "ss",
                                       "show_interval": true,
                                       "html_prepend": "Aktualisiert : "
                                     "style": {
                                       "left": "519px",
                                       "top": "5px",
                                       "width": "255px",
                                       "height": "23px",
                                       "background-color": "#2e2e2e",
                                       "z-index": "10"
                                     "widgetSet": "basic"
                                 "name": "PV_SolarForecast",
                                 "filterList": []
                                Script:
                                Adapter :
                                ( Nicht auf die PV Werte achten , ich habe noch keine installiert ( Termin verschoben ) und bin noch am Basteln
                                J Mike77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hansbaer33 last edited by Homoran
                                  bin ich zu doof diesen Adapter zu installieren
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast" --debug
                                  install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#b8254d2a8649bad5b63d950d5ecb4f0287fc087e
                                  NPM version: 6.14.13
                                  npm install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#b8254d2a8649bad5b63d950d5ecb4f0287fc087e --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                  + iobroker.pvforecast@0.0.1removed 21 packages and updated 1 package in 51.286s
                                  115 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                  upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/template.png template.png image/png
                                  upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  process exited with code 0
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                  hat jemand eine Idee?
                                    PatrickWalther Developer @hansbaer33 last edited by
                                    @hansbaer33 ist dein Problem behoben?
                                      Test PV Forecast Adapter 0.0.3
                                      Veröffentlichungsdatum 30.08.2021
                                      Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                                      habe einen weiteren Datenpunkt "power_day_tomorrow_kWh" eingeführt.
                                      Patrick
                                      P.s. an den anderen Punkten wird noch gearbeitet, bitte habt geduld.
                                        sorry für das langen Warten. Der Adapter ist bis auf fein tuning fast fertig, gibt es noch Wünsche?
                                        Patrick
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @PatrickWalther last edited by Glasfaser
                                          @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          oben wurde das Thema OST/West angesprochen , betrifft mich auch .
                                          Hast du das auch , auf deinem ToDo !?
                                            PatrickWalther Developer @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser ja, das klappt auch.
                                            HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            258470
