    4. BackItUp für InfluxDB
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @crunchip last edited by
      vielleicht kann das jemand bestätigen?
        crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack wer weiss was du da überhaupt gesichert hast, mit dem backitup. Da du ja selbst geschrieben hattest, das du "grafana-rpi" installiert hattest.
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          @crunchip
          ja du hast recht. aber die debug ausgabe verstehe ich nicht:
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: Error: Request failed with status code 404
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          code 404 hat anscheinend irgendwas mit der api zu tun
          crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
            Hast du den api key mit deinem admin erstellt oder mit einem Benutzer(viewer). ?
            • MassiveAttack
              @crunchip
              admin 😉
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack
                anscheinend kann er die uid nicht finden:
                Status Codes:
                200 – Found
                401 – Unauthorized
                403 – Access denied
                404 – Not found
                  @massiveattack dann musst du @simatec mal um Hilfe bitten
                  • MassiveAttack
                    @crunchip
                    @simatec
                    ich würde mich über jede hilfe freuen 🙂
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack Laut Doku hat sich da nichts in Grafana geändert ...
                      Der code 404 sagt "not found" aus.
                      https://grafana.com/docs/grafana/latest/http_api/dashboard/#get-dashboard-by-uid
                      Zeige mal die Config deiner API-Keys und die von Backitup
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @simatec last edited by
                        @simatec said in BackItUp für InfluxDB:
                        was meinst du mit config? wie?
                        • MassiveAttack
                          @simatec
                          system.adapter.backitup.0.json
                          • simatec
                            @massiveattack Als Grafana User für das Backup bitte nur den Admin von Grafana verwenden ...
                            Zeige mal, wie du in Grafana den APIKey angelegt hast
                            • MassiveAttack
                              @simatec
                              • simatec
                                @massiveattack Wie gesagt in Backitup den Admin von Grafana als User eintragen ...
                                • MassiveAttack
                                  @simatec
                                  habe alle user, alle apis gelöscht. nur der "admin" is aktiv, neue api namens "admin" erzeugt, im backitup so eingetragen. leider der selbe fehler... 😞
                                  • simatec
                                    @massiveattack Was ist denn in der Backupdatei alles drin?
                                    • MassiveAttack
                                      @simatec
                                      es wird keine erstellt
                                      • simatec
                                        @massiveattack
                                        Was geben folgenden Konsolenbefehle bei dir aus?
                                         curl -k -H "Authorization: Bearer deinAPIKey" http://deineIP:3000/api/search
                                         curl -s "http://deineIP:3000/api/datasources" -u admin:deinPasswort
                                        • MassiveAttack
                                          @massiveattack
                                          [{"id":6,"uid":"H0MPaYZRz","title":"ENERGY","uri":"db/energy","url":"/d/H0MPaYZRz/energy","slug":"","type":"dash-db","tags":[],"isStarred":false,"sortMeta":0},{"id":4,"uid":"92wFUskRz","title":"HEATPUMP","uri":"db/heatpump","url":"/d/92wFUskRz/heatpump","slug":"","type":"dash-db","tags":[],"isStarred":false,"sortMeta":0},{"id":5,"uid":"bJgHQszRk","title":"WEATHER","uri":"db/weather","url":"/d/bJgHQszRk/weather","slug":"","type":"dash-db","tags":[],"isStarred":false,"sortMeta":0}]
                                          [{"id":1,"uid":"21vzeokgz","orgId":1,"name":"ioBroker","type":"influxdb","typeName":"InfluxDB","typeLogoUrl":"public/app/plugins/datasource/influxdb/img/influxdb_logo.svg","access":"proxy","url":"http://192.168.0.80:8086","password":"","user":"root","database":"iobroker","basicAuth":false,"isDefault":true,"jsonData":{},"readOnly":false},{"id":2,"uid":"KeyuCGRRz","orgId":1,"name":"MetaQueries","type":"goshposh-metaqueries-datasource","typeName":"goshposh-metaqueries-datasource","typeLogoUrl":"public/img/icn-datasource.svg","access":"proxy","url":"","password":"","user":"","database":"","basicAuth":false,"isDefault":false,"jsonData":{},"readOnly":false}]
                                          MassiveAttack simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoiU3Zmd0p0N2h5VVhGZW1OSDk2MmJJSjhreWJpNDgyNloiLCJuIjoiYWRtaW4iLCJpZCI6MX0=" http://192.168.0.10
                                            :3000/api/dashboards/home
                                            {"meta":{"isHome":true,"canSave":false,"canEdit":true,"canAdmin":false,"canStar":false,"slug":"","url":"","expires":"0001-01-01T00:00:00Z","created":"0001-01-01T00:00:00Z","updated":"0001-01-01T00:00:00Z","updatedBy":"","createdBy":"","version":0,"hasAcl":false,"isFolder":false,"folderId":0,"folderUid":"","folderTitle":"General","folderUrl":"","provisioned":false,"provisionedExternalId":""},"dashboard":{"links":[],"panels":[{"datasource":null,"gridPos":{"h":3,"w":24,"x":0,"y":0},"id":1,"title":"","transparent":false,"type":"welcome"},{"datasource":null,"folderId":0,"gridPos":{"h":15,"w":12,"x":0,"y":4},"headings":true,"id":3,"limit":30,"links":[],"options":{},"query":"","recent":true,"search":false,"starred":true,"tags":[],"title":"Dashboards","type":"dashlist"},{"datasource":null,"gridPos":{"h":15,"w":12,"x":12,"y":4},"id":4,"links":[],"options":{"feedUrl":"https://grafana.com/blog/news.xml"},"title":"Latest from the blog","type":"news"},{"gridPos":{"h":9,"w":24,"x":0,"y":3},"id":123123,"type":"gettingstarted"}],"schemaVersion":22,"tags":[],"templating":{"list":[]},"time":{"from":"now-6h","to":"now"},"timepicker":{"hidden":true,"refresh_intervals":["5s","10s","30s","1m","5m","15m","30m","1h","2h","1d"],"time_options":["5m","15m","1h","6h","12h","24h","2d","7d","30d"],"type":"timepicker"},"timezone":"browser","title":"Home"}}
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51619
