    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      Hallo Sonny,
      Nimm mal bitte die Version aus dem GIT. An der arbeite ich kontinuierlich weiter bis ich ein neues npm Paket erstelle.
      Mfg
      Chefkoch009
        KNXbroker last edited by
        Hallo sonny,
        ich verwende ETS5, bei mir war es ein Bug im Code. Chefkoch hat es gefixt.
        Hallo chefkoch,
        ich habe heute wieder ein bisschen Zeit gefunden zu testen.
        Ich wollte mit der automatisch importierten Raumstruktur arbeiten, bin aber auf Probleme gestoßen:
        • Der Import unterstützt jetzt zwar den Import mehrstufiger Räume, der Mobile Ui Adapter allerdings nicht 😞 Weißt Du ob hier noch Anpassungen geplant sind?
        • Beim Import wird kein Datensatz für übergeordnete Räume / Geschosse / Gebäude angelegt, ist dies so gewollt?
        • Für den Fall, dass ich die Gebäudestruktur manuell aufsetzen möchte: Wäre es möglich beim Import einen "Auswahlfilter" zu implementieren, der definiert ob die Gebäudestruktur importiert werden soll oder nicht? Dies wäre auch sehr hilfreich beim Import von bereits existierenden Datenpunkte. Bis jetzt überschreibt mir ein Import immer alles. Mit einem optionalen Filter von bereits existierenden Datenpunkte könnten auch manuelle Korrekturen im IO Broker vorgenommen werden.
        Viele Grüße
          slobby last edited by
          Ein update aus GIT master hat leider nicht viel gebracht, Ergebnis ist das gleiche. Ich hab jetzt manuell die Objekte mit einem common.desc Attribut erweitert und DPT1.001 eingetragen, und da funktioniert es wunderbar. Also für die DPT Schalten, andere hab ich noch nicht ausprobiert. Kann man irgendwo sehen, welche DPTs unterstützt werden?
            my-knx-shop last edited by
            Kann mir ggf. jemand behilflich sein.
            Ich habe bzgl. Alex und KNX soweit alles fertig. Alexa reagier und im ioBroker wird auch unter Instanzen KNX Adapter in dem anzusprechenden Datenpunkt eine reaktion gemeldet.
            Nur leider kommt dieses nicht im KNX Bussystem an. Also auch nicht im Busmonitor.
            Unter log habe ich folgendes zu stehen. Kann damit jemand was anfangen ?
            • chefkoch009
              Hallo my-knx-shop,
              welche ETS Version verwendest Du? Ich sehe, das Du 3-stufige GA Struktur verwendest. Arbeitest Du mit Sonderzeichen? Kannst Du mir die knxproj zukommen lassen?
              Er versucht auf etwas zuzugreifen, was nicht existiert.
              VG chefkoch009
                Es handelt sich um die ETS 5
                Sollte ich da anders vorgehen beim
                Export ?
                Ich habe das Gefühl das er den IP Router nicht findet.
                  MarcelOL last edited by
                  Ich glaube, ich habe das gleiche Problem. Die Lösung finde ich auch nicht, im Moment. Bei mir ist es eine ETS3 Datei, die in ETS4 konvertiert wurde.
                    Hallo nochmal,
                    ich habe den Adapter nochmal deinstalliert, und ohne eingespielter Projektdatei zeigt er mir im Log auch die Telegramme an, die auf den Bus gesendet werden. Nachdem ich die Projektdatei einspiele, bekommt er nichts mehr mit. Ideen? Was könnte ich falsch gemacht haben?
                    • chefkoch009
                      Hallo MarcelOL,
                      vielen Dank für dein Feedback und dein log.
                      die Hauptaussage an deinem log ist: "state Change not ready"
                      diese Meldung kommt, wenn er nicht auf den Bus schreiben kann. Ich bin aktuell an der Lösung des Problems dran.
                      VG
                      chefkoch009
                        Also ich habe es jetzt hinbekommen indem ich die IP Schnittstelle gewechselt habe. Ich gehe jetzt nich tmehr über den IP Router sondern über das X1 auf den Bus. Damit klappt es.
                        Jetzt wird es interessant wie man weiteres realisieren kann.
                        Eine besondere Funktion wäre natürlich eine Rückmeldung.
                        Beispiel: Alexa, wieviel Grad ist es im Wohnzimmer. Anwort: Es sind aktuel xy Grad Celsius im Wohnzimmer.
                          Hmmm… also den IP Router wollte icuh nun nicht wechseln 😉 ich hoffe das chefkoch eine Lösung findet 😉
                            Also ich habe nun alles getestet. Node Neuinstalliert verschiedene Ports überprüft, Datenpunkte sind alle korrekt in der ETS, alle anderen IP Geräte vom Bus getrennt. Ich verzweifel 😞
                            knx.0	2017-01-29 13:53:50.516	error	TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at convertDPTtype (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:246:12) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/
                            knx.0	2017-01-29 13:53:50.514	error	message knx.0.Beleuchtung.EG.Steckdose_Wohnzimmer_1_S [object Object] Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            Hier die letzte Meldung. Was mich wie gesagt wundert, ohne Projektdatei bekomme ich die Bus telegramme mit, somit muss doch bereits eine Verbindung zum Bus bestehen?
                              Kann ich auch GA manuell einstellen? Ohne eine Projektdatei einzulesen?
                              • chefkoch009
                                Hallo MarcelOL,
                                diese Meldung erscheint, wenn es einen Fehler in einer der dptxx.js aus dem Paket knx gibt. Versuche bitte mal ein "../iobroker/npm install knx". Dabei sollte die aktuellste Version des Paketes installiert werden. Benenne bitte weiterhin das Verszeichniss "../iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/knx" um in z.b. knx-orig. Starte anschliessend den iobroker neu.
                                Warum möchtest Du die GA manuell ändern? Wurde sie nicht richtig erkannt?
                                @all: Ich habe viele knxproj Dateien zum Analysieren bekommen. Vielen Dank dafür. Bei der ursprünglichen Programmierung hatte ich mich auf meinen ETS-Programmierstil eingefahren und dadurch bestimmte Fälle nicht beachtet. Z.Zt arbeite ich unter Hochdruck am nächsten Release.
                                Ich freue mich über jedes Feedback!
                                VG
                                chefkoch009
                                  Hallo chefkoch009,
                                  vielen Dank für deine Antwort. Leider bin ich völliger Raspberry und iobroker Neuling. Ich habe nun folgendes eingegeben:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install knx
                                  iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                                  └── (empty)
                                  npm ERR! code 1
                                  Da kommt jedoch eine Error Nachricht. Ich befürchte jedoch, das ich totalen Mist gemacht habe 😉 Kannst du, oder jemand, mir einmal sagen wie ich das eingebe?
                                  Zu den Telegrammen, ich hatte gefragt, weil mir aufgefallen ist, wenn ich selbst die GA unter Objekte eintrage, im Log weiterhin die Bus-Telegramme angezeigt wurden. Ich hatte vermutet, das es mir der projknx Datei zutun hat.
                                  Grüße.
                                  • chefkoch009
                                    Hallo MarcelOL,
                                    versuch mal bitte folgendes:
                                    npm cache clean
                                    npm update
                                    npm install knx
                                    VG
                                    chefkoch009
                                      Hi chefkoch,
                                      auch ich habe mit der neusten GITHUB Version das Problem dass ich keine Verbindung mehr zum KNX Gateway aufbauen kann
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:38.776	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 ()
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:37.938	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 977
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:33.943	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:33.942	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 ()
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:33.095	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 971
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:33.074	info	object change system.adapter.knx.0
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:07.915	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:07.914	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 ()
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:07.104	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 965
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:53:37.076	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2017-01-30 19:53:37.075	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 ()
                                      Gruß KNXBroker
                                      +++++++++++ UPDATE 03.02.2017 ++++++++++
                                      Funktioniert wieder mit der neusten GIT HUB Version. Danke
                                        ChrisMS last edited by
                                        erstmal finde ich es Klasse, dass der ioBroker eine KNX-Alexa-Kopplung bietet. Danke für die Arbeit und Mühe.
                                        Allerdings habe ich auch das Problem, dass nachdem ich meine GAs aus der ETS5 exportiert und im ioBroker importiert habe, die Adressen die Rolle indicator haben. Es fehlte zunächst die Angabe der Datentypen in der ETS, aber auch nachdem ich dass bei einigen Testweise gemacht habe, ging es trotzdem nicht. Ich habe es jetzt irgendwie für zwei GAs geschafft die Rolle switch angezeigt zu bekommen. Damit funktioniert die Sprachsteuerung einwandfrei. Ziemlich geil wie gut die Sprachsteuerug funktioniert.
                                        Wenn ich das aber hier richtig verstehe ist noch eine Lösung in Arbeit?
                                        lg
                                        Chris
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          @KNXbroker:
                                          Hi chefkoch,
                                          Gruß KNXBroker `
                                          Was siehts du da?
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm node_modules/iobroker.knx/knx.js --logs
                                            @Bluefox:
                                            Was siehts du da?
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm WARN invalid config logstream=true
                                            npm WARN invalid config Must be an instance of the Stream class
                                            1043
                                            342649
