    5. Nach Wort suchen in Feld suchen?
      exmerci last edited by
      ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich würde gern in einem Feld nach einem Wort suchen und wenn vorhanden eine Aktion auslösen.
      Im Genaueren:
      Im "Werte Feld" des Datenpunktes "admin.0.info.updatesList" werden ja alle vorhanden Updates verwendeter Adapter aufgelistet.
      Nun würde ich mir gern eine Telegram Nachricht schicken, wenn für einen bestimmten Adapter ein Update zur Verfügung steht. Ich hatte mir das so gedacht:
      Leider funktioniert das nicht. Anscheinend kann man nicht mit Sternchen arbeiten.
      Gibt es eine andere Möglichkeit?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @exmerci last edited by
        @exmerci
        Schau dir mal diesen Baustein an.
        Ist der Text enthalten dann bekommst du einen Wert > 0 geliefert, sonst 0
        A.
          exmerci @Asgothian last edited by
          @asgothian Und wie baue ich das ein. Mein Textfeld durch dieses ersetzen geht nicht. Da bekomme ich eine Fehlermeldung.
          Und an den FALLS Trigger lässt es sich nicht anhängen.
          • Asgothian
            @exmerci
            Steht doch da oben. Vergleichen mit 0
            Da wo der text Baustein steht muss das wert von... rein
            A.
              @asgothian Habe es jetzt so probiert. Aber geht nicht. So löst es immer aus, egal was im Textfeld (abc) steht.
              Homoran F paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
                @exmerci sagte in Nach Wort suchen in Feld suchen?:
                du suchst ja auch nach einem Ergebnis kleiner 0
                  fastfoot @exmerci last edited by
                  @exmerci probiere mal so
                    paul53 @exmerci last edited by
                    0 < Textposition (nicht >=).
                    E Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      exmerci @paul53 last edited by
                      @paul53 Das war der Fehler. Danke an Alle.👍
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Nach Wort suchen in Feld suchen?:
                        @homoran sagte in Nach Wort suchen in Feld suchen?:
                        Was @paul53 geschrieben hat ist das eine
                        Das andere ist - steht in dem Datenpunkt wirklich der Text *fb_check* drin (ich denke nein, ich vermute das nur fb_check in dem Datenpunkt vorkommt)
                        Der Baustein sucht (wie auch in der Hilfe beschrieben) nach dem ersten Auftreten des beigefügten Textteils - genau so wie er da steht.
                        Also Wenn der Text lesen können hilft ungemein heisst, und nach nen h gesucht wird, dann kommt da 8 raus. Wenn nach *nen h* gesucht wird kommt 0 raus.
                        A.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                          @asgothian sagte in Nach Wort suchen in Feld suchen?:
                          sicher?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                            sicher?
                            kann auch 9 sein. Zählen war nie meine Stärke. 😉 Jedenfalls eine Zahl > 0
                              Es steht wie im ersten Teil fb_checkpresens drin. Das andere war nur ein Beispiel.
                              Und ich habe genau das jetzt als Suchbegriff eingetragen ohne Sternchen. Und es funktioniert.
                              277
