    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
      @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @dslraser
      Habe alles nach Deiner Anleitung umgebaut und es ist alles perfekt 👏 👏 .
      Vielen Dank für Deine Hilfe!!
      Hallo Dirk,
      ich habe bei den Anzeigen (Ventilöffnung/Boost-Restlaufzeit) jetzt noch einen Schreibschutz drauf gemacht, damit man das nicht versehentlich verstellt....
      Sieht dann so aus...
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @dslraser Das mit der 1 hatten wir vorhin auch, wurde eigentlich beseitigt. Ich wollte nur kurz sagen, gehe jetzt schlafen.
        Machen wir morgen weiter. Grüße
        Hi, ja, sorry, bei mir wurde es gestern auch etwas später 🙂
        Habe eben noch mal eine neue Version auf Github geladen.
        Vielleicht klappt damit Autocreate. Und das Zurückschalten von Boost könnte auch gehen.
        Bitte mal testen. Falls es nicht klappt, verabreden wir uns noch mal via Anydesk, wie gestern.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          leider beides nicht...(unverändert)
          EDIT: ich habe nochmal einen Upload gemacht. Das Umschalten von Boost funktioniert mal und mal nicht...
            Kueppert last edited by
            jurze Frage in die Runde hier: hat schon mal jmd versucht, Grafana-Panels oder -Dashboard in iQontrol anzeigen zu lassen? Hab InfluxDB und Grafana neu und spiele gerade damit rum. WIrd ggf nen flot/eChart-Ersatz. Hab jetzt viel rumprobiert mit Try-Error und nur Error erhalten bisher ^^
              Beowolf last edited by
              Jepp, ich habe einige eingefügt. Allerding per Aufruf durch die Web-Adresse die Grafana erzeugt.
                @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
                nano /etc/grafana/grafana.ini
                [security]
                allow_embedding = true
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_name = Main Org.
                org_role = Viewer
                [users]
                allow_sign_up = false
                  Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
                    Kueppert @Beowolf last edited by
                    @beowolf hab ich mit auth.anonymous, enable = true schon gemacht 😉
                    Wo hast du die Links im iQontrol eingegeben? Eben gings bei mir noch, jetzt nicht mehr O.o Hab Widget und den Link bei Background-html rein...sieht dann aber so aus:
                      Beowolf @Kueppert last edited by
                      @kueppert
                      Ansicht auswählen
                      Gerät hinzufügen
                      dann auf den blauen Kreis klicken
                      zweite Zeile im Feld Datenpnkt
                      nennt sich URL -> dort den Link eingeben.
                      fettich 😀
                        @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir 🙂 Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
                        dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Kueppert last edited by
                          @kueppert ist keine raketen wissenschaft! 😉
                          sogar die komplette wetterstation
                            Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                            @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
                            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                              @kueppert
                              Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
                              da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @kueppert häh? das ist selbstgeschnitzt aus den objekten vom proxmox adapter...
                                  @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍
                                    @da_woody ah, okay, das werd ich auch machen...nach und nach. Bei dem Dashboard bei Grafana wird Grafana auch direkt vom Proxmox gefüttert irgendwie. Hab nicht weiter gelesen 😉
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @dslraser last edited by
                                      @dslraser wobei das mit den kameras... die daten da 3x durchs netzwerk jagen?🙄
                                      da nehm ich lieber gleich die motioneye links...
                                        Kueppert @dslraser last edited by
                                        @dslraser wie hast du denn die Panels inkl. den beiden Buttons oben in iQontrol bekommen, ohne dass er dir auch das Menü aus Grafana links anzeigt? Ich hab an dem Link ein "&kiosk" angehangen, dann wird aber das Menü links sowie auch die beiden Filter oberhalb der Daten ausgeblendet...
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          oder die Synology-Links 😉 Wenn man die Surveillance-Station betreibt ^^
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                            @kueppert
                                            eigentlich langweilt sich das alles...
                                            296
                                            7637
                                            6944815
