      Kueppert last edited by
      @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
      nano /etc/grafana/grafana.ini
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
        Beowolf last edited by
        Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
          Kueppert @Beowolf last edited by
          @beowolf hab ich mit auth.anonymous, enable = true schon gemacht 😉
          Wo hast du die Links im iQontrol eingegeben? Eben gings bei mir noch, jetzt nicht mehr O.o Hab Widget und den Link bei Background-html rein...sieht dann aber so aus:
            Beowolf @Kueppert last edited by
            @kueppert
            Ansicht auswählen
            Gerät hinzufügen
            dann auf den blauen Kreis klicken
            zweite Zeile im Feld Datenpnkt
            nennt sich URL -> dort den Link eingeben.
            fettich 😀
              @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir 🙂 Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
              dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Kueppert last edited by
                @kueppert ist keine raketen wissenschaft! 😉
                sogar die komplette wetterstation
                  Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                  @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
                  da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                    @kueppert
                    Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
                    da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @kueppert häh? das ist selbstgeschnitzt aus den objekten vom proxmox adapter...
                        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍
                          @da_woody ah, okay, das werd ich auch machen...nach und nach. Bei dem Dashboard bei Grafana wird Grafana auch direkt vom Proxmox gefüttert irgendwie. Hab nicht weiter gelesen 😉
                          • da_Woody
                            da_Woody @dslraser last edited by
                            @dslraser wobei das mit den kameras... die daten da 3x durchs netzwerk jagen?🙄
                            da nehm ich lieber gleich die motioneye links...
                              Kueppert @dslraser last edited by
                              @dslraser wie hast du denn die Panels inkl. den beiden Buttons oben in iQontrol bekommen, ohne dass er dir auch das Menü aus Grafana links anzeigt? Ich hab an dem Link ein "&kiosk" angehangen, dann wird aber das Menü links sowie auch die beiden Filter oberhalb der Daten ausgeblendet...
                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                oder die Synology-Links 😉 Wenn man die Surveillance-Station betreibt ^^
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                  @kueppert
                                  eigentlich langweilt sich das alles...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Kueppert last edited by da_Woody
                                    @kueppert jup, dann ja. von der surveillance bin ich aber weg, die hat mir die nase zu sehr belastet...
                                    naja, das grafana menü kann witzig sein, du kannst dann alle deine dashs aufrufen...
                                    da bin ich aber uch noch nicht dahinter gestiegen, wenn mehrere panele sind, wie das ohne dem grafana kram funzt...
                                    edith: oi, &kiosk is n heißer tip gewesen! 😄
                                    • dslraser
                                      was für Button meinst Du ? (über das teilen Symbol)
                                      Ich habe HOME zur Startseite in Grafana gemacht.
                                      Man kann aber auch in iQontrol alles umschalten/auswählen
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        bei den Einstellungen erstmal Deine Startseite definieren, bei mir heißt die HOME...
                                        • da_Woody
                                          @dslraser ne, passt schon! &kiosk reicht, dann wird das menü und so augeblendet.
                                            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                            @dslraser achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden? Ich nutze aktuell halt &kiosk, damit die Menüs ausgeblendet werden, also auch die oberhalb der Charts (Refresh, time-range etc). Ich dachte, du hast eine Möglichkeit gefunden, alle Menü-Optionen außer den beiden von mir genannten auszublenden.
                                            Sieht bei mir halt im &kiosk - Modus so aus:
                                            295
                                            7634
                                            6649389
