    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      kID last edited by
      @andrey99986:
      У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
      В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
      У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
      В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
      Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
      (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
      В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
      А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
      if (obj.state.val === true ) { ваш код }
      Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞
        andrey99986 last edited by
        @kID:
        Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞 `
        Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
          Haus last edited by
          @andrey99986:
          @kID:
          Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
          Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса?
            kID last edited by
            @andrey99986:
            @kID:
            Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞 Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
            Нет я не пробовал таким образом лечить
            @Haus:
            Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
            Режим P
            В большинстве случаев происходят нормальные считывания, но если в момент пока датчик остается замкнутым происходит запрос статуса то происходит изменение статуса порта на falase и сразу опять true. Тем самым происходит ложный вызов скрипта.
              @Haus:
              Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                Haus last edited by
                @andrey99986:
                @Haus:
                Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? Если ты меня спросил - то да. Я уже по этому поводу много сообщений выше написал.
                Попробуй так:
                Megad "R" (как у тебя на скриншоте)
                драйвер "при изменение"
                  @Haus:
                  @andrey99986:
                  @Haus:
                  Попробуй так:
                  драйвер "при изменение" `
                  Сделал. Пока при перезагрузки меги флуда нет. Объекты теперь в состоянии "true", логично - в меге же они "ON".
                  Буду наблюдать с этими настройками.
                  • Du-Bass
                    Du-Bass last edited by
                    Добрый день!
                    Помогите разобраться.
                    Установил iobroker на armbian (железо banana pi m2). Больше ничего не установлено.
                    Подключаю, настраиваю и… при изменения порта на MegaD-328(исполнительный MegaD-7I7O-SD) ничего не приходит на сервер.
                    При запросе от iobroker к меге все гуд...она выдает значения...но сама не шлет.
                    Дело в меге? или iobroker?
                      Haus last edited by
                      Настройки порта MegaD который не шлёт покажи
                      Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                      • Du-Bass
                        @Haus:
                        Если речь идёт о выходах которые вы переключаете на страничке конфигурации MegaD,то это нерабочий режим с сервером и как видно из лога ioBroker узнаёт об этом только при чтении всех портов каждые 30 секунд. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis. `
                        Любой вход начинай с P0 и по P6.
                        Физически подключены кнопки.
                        Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. и соответственно статус у лампочки не меняется.
                        Что можно еще показать…могу видео снять своих действий...
                          Haus last edited by
                          @Du-Bass:
                          @Haus:
                          Нажимаю кнопку - лампочка включается. В логах ничего. `
                          Отрабатывает Action. Сценарий по умолчанию?
                          @Du-Bass:
                          соответственно статус у лампочки не меняется. `
                          Если управление при помощи сервера то нужен скрипт. MegaD серверу шлёт только сообщение при сработке входов а сервер при помощи скрипта дает команду MegaD переключить выход в тоже время меняя состояние выхода в admin, vis.
                          @Du-Bass:
                          Что можно еще показать…могу видео снять своих действий... `
                          Настройки порта MegaD с кнопкой
                          Па пробуй удали megad.2 и поставь заново, нажми "Искать устройства" выбери нужный megad(если их много) и считай настройки с MegaD
                          сохрани и выйди. Что у тебя на megad.0, megad.1 ?
                            Haus last edited by
                            Bluefox накидал Pull requests , было бы здорово если пользователь мог выбрать текущую(1.2.1) версию и новою. Правки отчасти косметические + последния версия прошивки (3.53).
                            1. Удалена поддержка датчиков DHT11
                            2. Добавлена функция гистерезиса (для АЦП-портов и датчиков DS18B20)
                            3. Удалена команда "tget" (для запроса значения встроенного датчика температуры) это ещё не делал
                            4. Добавлена возможность "Smooth" управлять скоростью плавного регулирования ШИМ.
                            P.S. наверняка что то упустил, надо проверять 🙂
                            • I
                              ihor last edited by
                              @Haus:
                              P.S. наверняка что то упустил, надо проверять 🙂 `
                              Здравствуйте Haus!
                              Удалось ли Вам каким то образом подключить датчик I2C, к MegaD 328, может есть скрипт для опроса этих датчиков?
                              И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать.
                                Haus last edited by
                                @ihor:
                                @Haus:
                                Здравствуйте Haus!
                                И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать. `
                                Если стоит Apache, PHP
                                BMP180
                                1. Запусти simple-api (ioBroker)
                                2. Создай две переменные (javascript)
                                createState("megad.0.P6_p6_temperature", 0);
                                createState("megad.0.P6_p6_pressure", 0);
                                3. в Андрея скрипт mod_dev_bmp180.php впиши
                                4. Добавь в cron (Debian)
                                http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q
                                • I
                                  ihor last edited by
                                  @Haus:
                                  @ihor:
                                  @Haus:
                                  Здравствуйте Haus!
                                  BMP180
                                  http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q `
                                  Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! 😐
                                  • I
                                    ihor last edited by
                                    @ihor:
                                    @Haus:
                                    @ihor:
                                    Здравствуйте Haus!
                                    BMP180
                                    http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
                                    Еще раз благодарю! Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-)
                                      mp0wer last edited by
                                      Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо ((
                                        Haus last edited by
                                        @mp0wer:
                                        Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
                                        Настройки Megad, настройки iobroker.megad?
                                          @Haus:
                                          Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
                                          Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
                                            Haus last edited by
                                            @mp0wer:
                                            Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
                                            Это как?
                                            @mp0wer:
                                            К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
                                            Это как? Act?
                                            @mp0wer:
                                            В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
                                            Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaD
                                            Выкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
                                            430
                                            127307
