    5. Text zur Zahl
    Text zur Zahl
      samke @paul53 last edited by
      "Der fall ist" habe ich bei mir garnicht?! Bei mir steht ja "falls / mache". Ist dass das gleiche, oder hab ich ne falsche Version, oder wie bekomme ich "Der fall ist"?
      Ich hatte auf batteryPercent geprüft, weil dieser sich ständig ändert und damit ich das schneller prüfen kann, ob es funktioniert - so war meine Idee. LastStatus ändert sich nur alle Stunde mal.
        paul53 @samke last edited by
        @samke sagte: "Der fall ist" habe ich bei mir garnicht?
        Welche Javascript-Adapter-Version?
          samke last edited by samke
          @paul53 said in Text zur Zahl:
          Ich hab jetzt alles upgedatet, jetzt hab ich Version 5.1.3 - und nun habe ich auch "Der Fall ist".
          Leider funktioniert es aber auch so noch nicht. Habe ich da jetzt noch was falsch eingestellt?
          Durch das Debug seh ich im Log auch nichts. Funktioniert der Trigger einfach nicht? Kann man das irgendwie mal manuell auch auslösen?
            @samke sagte Kann man das irgendwie mal manuell auch auslösen?
            Im Tab "Objekte" den Wert (Text) von "lastStatus" ändern und wieder zurück. Dann sollte zweimal getriggert werden.
              Leider passiert, wenn ich das manuell trigger, auch nichts... 😞
                @samke sagte: Leider passiert, wenn ich das manuell trigger, auch nichts.
                Du hast das Skript aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                  Ääää... doch, das hatte ich, also an war es, aber es war unter dem Ordner "global". Ich habe jetzt einen eigenen Ordner angelegt und dort das Script erstellt. Leider trotzdem keine Verbesserung.
                    samke @samke last edited by
                    Im Log finde ich jetzt folgendes, wenn ich das Script anpasse und speicher.
                      @samke
                      Deaktiviere oder lösche das Skript unter der Gruppe "global".
                        Wie du mir im anderen Post geschrieben hattest, sollte ich das "linkeddevices" Script unter "global" stoppen - und genau das war es auch. Dann war der Fehler weg im Log und dann funktionierte auch das Script mit der Umwandlung der Texte in Zahlen! 🤗
                        Ich danke für eure Ideen und Geduld!!!
                        1244
