    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @kueppert
      Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
      da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Kueppert last edited by
        @kueppert häh? das ist selbstgeschnitzt aus den objekten vom proxmox adapter...
          Beowolf @Kueppert last edited by
          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir 🙂 Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
          Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 👍 👍 👍 👍
            Kueppert @da_Woody last edited by
            @da_woody ah, okay, das werd ich auch machen...nach und nach. Bei dem Dashboard bei Grafana wird Grafana auch direkt vom Proxmox gefüttert irgendwie. Hab nicht weiter gelesen 😉
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              @dslraser wobei das mit den kameras... die daten da 3x durchs netzwerk jagen?🙄
              da nehm ich lieber gleich die motioneye links...
                Kueppert @dslraser last edited by
                @dslraser wie hast du denn die Panels inkl. den beiden Buttons oben in iQontrol bekommen, ohne dass er dir auch das Menü aus Grafana links anzeigt? Ich hab an dem Link ein "&kiosk" angehangen, dann wird aber das Menü links sowie auch die beiden Filter oberhalb der Daten ausgeblendet...
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  oder die Synology-Links 😉 Wenn man die Surveillance-Station betreibt ^^
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                    @kueppert
                    eigentlich langweilt sich das alles...
                    • da_Woody
                      da_Woody @Kueppert last edited by da_Woody
                      @kueppert jup, dann ja. von der surveillance bin ich aber weg, die hat mir die nase zu sehr belastet...
                      naja, das grafana menü kann witzig sein, du kannst dann alle deine dashs aufrufen...
                      da bin ich aber uch noch nicht dahinter gestiegen, wenn mehrere panele sind, wie das ohne dem grafana kram funzt...
                      edith: oi, &kiosk is n heißer tip gewesen! 😄
                      • dslraser
                        was für Button meinst Du ? (über das teilen Symbol)
                        Ich habe HOME zur Startseite in Grafana gemacht.
                        Man kann aber auch in iQontrol alles umschalten/auswählen
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          bei den Einstellungen erstmal Deine Startseite definieren, bei mir heißt die HOME...
                          • da_Woody
                            @dslraser ne, passt schon! &kiosk reicht, dann wird das menü und so augeblendet.
                              Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                              @dslraser achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden? Ich nutze aktuell halt &kiosk, damit die Menüs ausgeblendet werden, also auch die oberhalb der Charts (Refresh, time-range etc). Ich dachte, du hast eine Möglichkeit gefunden, alle Menü-Optionen außer den beiden von mir genannten auszublenden.
                              Sieht bei mir halt im &kiosk - Modus so aus:
                              da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @kueppert für ein einzeles panel brauchts kein kiosk. einfach den share/embed link nehmen, bisschen gekürzt.
                                • dslraser
                                  Ja, das ist die Handyansicht. Die ist etwas anders als auf meinem Mac. Kiosk oder Playlist kann ich ja dann trotzdem schalten. Wenn ich Kiosk gleich mit gebe, dann kann ich nix mehr umstellen. (sonst reicht ja Esc drücken)
                                    arnold last edited by
                                    Würde auch gern Grafana im IQontrol darstellen aber bei mir ist nur leeres Fenster
                                    link habe ich hier genommen
                                    und als Widget und in Backround URL Link eingegeben
                                    K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kueppert @arnold last edited by
                                      @arnold der Link ist da falsch...hatte ich auch, bzw ich hab den Link bei URL und Background-URL eingetragen, versuch das mal
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @arnold last edited by da_Woody
                                        @arnold falsch, du musst den embed nehmen!
                                        ohne curent timerange und ohne iframe
                                        http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                                        dafür kannst du dir noch das theme aussuchen.
                                        z.b.
                                        http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                                        dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          ? das finde ich bei mir gar nicht ?
                                          Ist das irgend eine extra Grafana Einstellung ?
                                            @dslraser ich habs gestern neu installiert:
                                            Ggf hast du ne ältere Version drauf? Ich hab bisher nix an der Konfig gemacht, außer die Freischaltung dass die Links auch eingebettet werden dürfen in der InfluxDB-ini
                                            NACHTRAG: das mache ich bei dem entsprechenden Panel. Weiß nicht, ob man so ggf auch Dashboards teilen könnte
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6722644
