    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • hsteinme
      hsteinme @falke69 last edited by
      @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Zweite Zeit wird kurz in den Adapter geschrieben und dann wieder gelöscht.
      Dies kann ich hier in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Ich teste, in dem ich die Datenpunkte direkt im Objekt-Reiter ändere. Auf welcher Ebene hast Du Deinen Test durchgeführt? Datenpunkt-Ebene? Skript-Ebene? Vis-Ebene?
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @hsteinme last edited by
        @hsteinme
        ich habe über die Vis in den Datenpunkt geschrieben, der über das Script in den Adapter schreibt.
        Was ich auch festgestellt habe, ist das der Status nicht richtig aktuallisiert wird.
        Nachdem ich den Adapter aktualliert hatte, ist er laut Telegram auch losgefahren.
        Habe soeben den Adapter neu gestartet und diese Ausgabe erhalten.
        Laut Augensichtung 👓 steht der Kerl in seiner Garage.
        Also irgendwo scheint hier der Wurm drin zu sein.
        Jetzt schüttes es erstmal wieder wie aus Kannen, da bleibt er erst mal zu Hause.
          Creekhail @falke69 last edited by
          @falke69 Funktioniert dein Skript eigentlich bzgl. der zweiten Laufzeit und der lief-Markierung?
          Vielleicht habe ich ja etwas übersehen, aber ich interpretiere dein Skript so, dass immer gleich beide lief-Haken gesetzt werden sobald der Mäher erfolgreich zurückkehrt. D.h. sobald morgens erfolgreich gemäht wurde, stehen immer gleich beide Zeiten mit Haken drin. Aber eigentlich sollte das doch je Laufzeit getrennt markiert werden. Wenn er nachmittags nicht fährt sollte dort der Haken nicht gesetzt sein.
          • falke69
            falke69 @Creekhail last edited by
            @creekhail
            wenn ich ehrlich bin, muss ich Dir da leider recht geben. Ich habe aber den Fehler leider noch nicht gefunden.
            • falke69
              @creekhail
              leider finde ich aktuell keine Zeit, den Fehler einzugrenzen und zu beheben.
              Habe mir daher jetzt zwei Scripte am laufen. Dort funktioniert alles, so wie es sein sollte.
              Horst.rar
                Hausbaer last edited by
                kurzes Update meinerseits. Mein Script funktioniert mittlerweile incl. der Eingabe von Start- und Endzeit mit zwei Zeiten. Die Mähdauer wird ebenfalls berechnet.
                Auch die Übergabe an den worx-Adapter läuft jetzt problemlos.
                Das eigentliche Problem war nicht im Script, sondern in einem Zahlendreher bei der Eingabe der Worx-Seriennummer im Script.
                Daher hats nicht funktioniert.
                Danke für die Unterstützung
                • falke69
                  falke69 @Hausbaer last edited by
                  @hausbaer
                  könntest Du vielleicht Dein Script zur Verfügung stellen?
                  Danke!
                    Hausbaer @falke69 last edited by
                    @falke69 Klar, sobald ich am Rechner sitze.
                    Es ist zusätzlich eine "manuelle" Rückfahrt zur Ladestation beinhaltet.
                      Hausbaer @Hausbaer last edited by
                      @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Hier mal das Script
                      Helmuts_Script.zip
                      Und die View dazu
                      Worx.zip
                      M falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MartyBr @Hausbaer last edited by
                        @hausbaer
                        Kannst du bitte auch den View worx navigation posten? Der fehlt hier leider.
                          Hausbaer @MartyBr last edited by
                          @martybr Den brauchst du auch nicht. Das ist meine Navigation-bar. Nur Schalt Flächen, die auf weitere Views zeigen.
                            @hausbaer Danke für die schnelle Antwort.
                            • falke69
                              @hausbaer
                              Vielen Dank für das Script!
                                Eine Sache ist mir beim Script noch aufgefallen.
                                Wenn der Robbi per manueller Fahrt gelaufen ist und zur Basis zurückgekehrt ist, bleibt der Schalter aber auf "ein".
                                Eigentlich müsste der dann doch auf "aus" zurückspringen.
                                Mir fehlt dazu aber die Idee, wie das zu realisieren ist.
                                Ideen?
                                • falke69
                                  @hausbaer
                                  habe Dein Script zwar importiert, aber noch keine Gelegenheit gehabt die Datenpunkte an meine anzupassen.
                                  Du könntest z.B. prüfen, wenn der Robbi zu Hause ist und den Datenpunkt wieder auf false setzen
                                  Also:
                                  Uebertrag_Status = 1 --> Rasenmaeher.Manueller_Start = false
                                    shark @falke69 last edited by
                                    Wie ist denn der Aktuelle Stand bei euren Views zum Worx?
                                    Ich hätte gerne einen mit zwei Zeiten pro Tag und ein Vorwahlmöglichkeit in Welcher Zone er mähen soll.
                                    So könnte ich z.B nur 30 min in der Zone 1 mähen lassen aber danach 90min in der Zone 2.
                                    S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dampfgarertests hab nen worx m700plus(wr167e) siehe
                                        SigiMOE @shark last edited by
                                        @shark hätte auch Interesse an ein paar VIEWS zu dem Thema, hast DU schon was ?
                                          Hausbaer @shark last edited by Hausbaer
                                          @shark Zwei Zeiten pro Tag habe ich im Script und meiner View realisiert. Zonenauswahl brauche ich nicht, das müsstest du selbst basteln
                                            denjo @Jack01 last edited by
                                            @jack01 welche wetter icons sind das???
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190009
