    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Ich nutze den ShutterControl Adapter zur Beschattung, und nutze dazu die Werte von Innentemperatur zusammen mit dem Sonnensensor. Mir ist aufgefallen, das gerade an Tagen, wo es prinzipiell sehr heiß ist, es aber auch Wolkig ist, die Sonnenwerte sehr stark variieren, und dadurch die Rollos dauernd hoch und runter fahren.
      Gibt es im Adapter eine Möglichkeit eines Timeouts - sprich wenn Rollos zu wegen Sonne, und der Wert springt, muss er für eine gewisse Zeit unter diesem Wert bleiben, damit das Rollo hoch fährt? Wert Sinkt - warte 15 Minuten, wenn Wert dann immer noch unter Limit, dann fahre hoch? Oder event. noch besser - arbeiten mit einem Durchschnittswert?
      da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @jackblackson last edited by
        @jackblackson sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        das gibts in der auswahl ja gar nicht, oder nimmst du außen/licht und nimmst die innentemp als außentemp?
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @da_Woody last edited by
          @da_woody Genau - ich habe bei Außentemperatur meinen Innentemperatursensor angegeben.
            tobitobsta @jackblackson last edited by tobitobsta
            @jackblackson said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            evtl könntest Du den Mittelwert des Innentemperatur Sensors über ein Script (oder evtl gibts auch einen Adapter dafür) berechnen und in einen neuen Datenpunkt für den Mittelwert schreiben und den dann verwenden?
            • jackblackson
              @tobitobsta Werde das jetzt mal versuchen. Ich hab mir ein Skript erstellt - basierend auf der Vorarbeit von @paul53 (Link). Werde es mal beobachten, ob dadurch eine Verbesserung eintritt. Vielleicht wäre dies ja was, was im Adapter auch Sinn machen würde.
              // Berechnung von gleitendem Durchschnitt über einen Zeitraum
              // Konstanten
              var tc = 1;          // Abtastrate in Minuten
              var T = 15;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
              // IDs aller benötigten Datenpunkte
              var xid   = "hm-rpc.0.OXXX.1.LUX"; // Sensor
              var directory = 'AvgSonneAussen' //javascript.0.xxx
              var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
              var list  = new Array(n);
              createState(directory  + '.avgLUX', {
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "number",
                 def: 0
              createState(directory  + '.valuelist', {
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "string",
                 def: 0
              function calc() {
                list.pop();
                var x = getState(xid).val;
                list.unshift(x);
                setState(directory+'.valuelist', list.toString());
                var sum = 0.0;
                for (var i = 0; i < n; i++) {
                  var s = parseFloat(list[i]);
                  sum = sum + s;
                var avgValue = Math.round((T * sum / n) / T);
                //console.log("Average Value: " + avgValue);
                setState(directory+'.avgLUX', avgValue, true);
              setInterval(calc, 60000 * tc);
              // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
              var slist = getState(directory+'.valuelist').val;
              if (slist) {
                 list = slist.split(",");
              } else {
                 // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                 for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                 calc();
              Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bostil
                Bostil @jackblackson last edited by
                Habe nun auch die ersten Tag die Beschaffung im Einsatz und ggf. noch einen Verbesserungsvorschläge.
                • alle Rolläden stehen bei mir auf "Aussentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung"
                • wobei ich nur die Aussentemperatur per Wetter-Adapter von Online beziehe, was für mich erstmal okay erschien
                • somit ist Lichtsensor (als oder-bedingung) garnicht befüllt
                Aussentemp steht bei ca 18 Grad und fährt ab dann die Rolläden
                • an sommerlichen Tagen knackt man auch morgens diese Temperatur bereits -> hier passt dies
                • es gibt aber auch im Frühjahr schattige Tage, wo diese 18 Grad nicht unbedingt knalle Sonnenschein bedeutet
                Könnte es hier Sinn machen sogar noch eine Uhrzeit für diesen Temperatur-Trigger definieren zu können?
                • Uhrzeit kleiner als 11 Uhr UND 18 Grad werden erreicht, dann Beschattung
                Dürfte nichts mehr als ein Workaround sein und ein paar schattige Szenarien darüber einfangen. Ich merke aber auch, dass man hier wahrscheinlich noch einen weiteren Sensor benötigen würde.
                Danke euch!
                  Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                  @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  auch im Herbst und Winter kann die ins Haus scheinende Sonne reichlich Energie haben, ohne dass die Außentemperatur hoch ist.
                  Aus den Grund plädiere ich immer für ein Pyranometer (Sonnensensor), der die einfallende Energie bewertet.
                  Auch ein Lichtsensor ist nur bedingt geeignet, da Helligkeit nicht unbedingt Hitze bedutet.
                  jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • jackblackson
                    jackblackson @Homoran last edited by
                    @homoran Wieder etwas gelernt 🙂 Hast du selber einen Pyranometer? Oder eine Empfehlung?
                      Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
                      https://forum.iobroker.net/topic/34036/homematic-sonnensensor-eigenbau/2?_=1623318740386
                        FoxRo @Tolkin last edited by
                        @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        gemäss Deinem Log
                        2021-06-08 21:44:51.593 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
                        Liefert Dein Fenstersensor die "0" bei geschlossen und eine "2" wenn geöffnet.
                        Stelle also nicht "True" ein sondern "0" ein.
                        Viel Erfolg
                          FoxRo @Negalein last edited by
                          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Bin auf Dein Feedback gespannt.
                          Hallo
                          Wieder nicht funktioniert.
                          Bei 25° gingen sie zu.
                          Aktuell hats 20,8° und sind noch immer zu.
                          Hilft das? Geht um Wohnzimmer.
                          Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
                          Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
                          Viel Erfolg!
                          Negalein S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
                            das kann ich zu 100% ausschließen.
                            auch das kann ich zu 100% ausschließen.
                            das werd ich gleich mal einstellen.
                            Tolkin Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Tolkin
                              Tolkin @Negalein last edited by
                              Moin,
                              da jetzt alle Rollos sauber über den Adapter funktionieren, würde ich gerne noch meine Beschattung über shuttercontrol realisieren. Ich nutze einen Temperaturdifferenz-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Hier bekomme ich zwei Temperaturen angezeigt, einmal eine Außenschattentemperatur und eine direkte Sonnentemperatur. Im ioBroker sieht das wie folgt aus:
                              Jetzt würde ich gerne bei einer Sonnentemperatur von über 25 Grad die Rollos beschatten lassen. Kann ich hier auch mit einem Zeitfenster arbeiten? So das zB. die Rollos morgens hinten auf Beschattung fahren und Nachmittags vorne?
                              • Z
                                zero10 @Negalein last edited by
                                @negalein
                                eventuell kann ich hier etwas dazu beitragen.
                                Ich hab auch das Problem, dass die Rollladen nach dem automatischen hochfahren morgens im Manu_Mode sind.
                                Dazu habe ich auch eine Vermutung, eventuell kann das hier jemand bestätigen.
                                Ich nutze Elero Motoren, diese kennen im Prinzip 4 Zustände. 0/100 für offen/geschlossen, 25 für Beschattung und 75 für Lüftung. Wenn der Motor fährt, wechselt er in den Zustand 50. Wird also der Rolladen von 0 auf 100 gefahren wechselt er zuerst in den Zustand 50 und dann auf 100.
                                Kann es sein, dass durch diesen doppelten Wechsel Shuttercontrol den Rolladen in den Manu_Mode setzt?
                                Der Rolladenstatus wird laut Einstellung bei mir alle 180 Sekunden geprüft. Laut Log aber deutlich früher.
                                Hier noch ein Auszug aus dem Log um das zu verdeutlichen
                                2021-06-10 09:24:10.613  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 100
                                2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-10 09:24:10.621  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
                                2021-06-10 09:24:10.623  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
                                2021-06-10 09:24:10.707  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309850702,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850702}
                                2021-06-10 09:24:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
                                2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
                                2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-10 09:24:12.684  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":false,"ts":1623309852681,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                                2021-06-10 09:24:12.688  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                2021-06-10 09:24:12.694  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852692,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                                2021-06-10 09:24:12.696  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852693,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                                2021-06-10 09:24:13.245  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309853239,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309853239}
                                2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
                                2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
                                2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @zero10 last edited by
                                  @zero10 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Ich vermute ähnliches. @FoxRo
                                  Hier sieht man, dass er um 15:57 in den Sonnenschutz ging.
                                  Um 17:03 kommen wieder die 30%. Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
                                  Aber, das schließen und öffnen zur eingestellten Zeit funktioniert dann trotzdem.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by
                                    @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    u d die Differenz (also die Sonnenenergie) in kanal 3 oder 4
                                    nicht zeit, sondern Sonnenstand (Azimut).Das kompensiert auch Sommer- Winterzeit
                                    Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Tolkin
                                      Tolkin @Homoran last edited by
                                      Die natürlich auch
                                      Wie kann ich die im Adapter shuttercontrol einbinden? Hat jemand mal ein Beispiel für mich ?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        dan logg doch mal den Zustand von auto state.
                                        ich hatte das "Problem" auch, bis ich eure Post las, hatte ich mir den State noch nie angesehen.
                                        dort stand tatsächlich manu mode.
                                        Eine icht ganz verifizierte Theorie:
                                        Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
                                        Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.
                                        Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.
                                        Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
                                        Heute ist alles auto mode
                                        Negalein T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          bei beschattung als Außentemperatur
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            wird seit gestern Abend geloggt.
                                            Das wär möglich. Habe ihn definitiv mal vor Tagen/Wochen manuell geschaltet.
                                            mach ich auch mal. Bin morgen gespannt.
                                            Aktuell ist der Status none.
                                            none	true	history.0	2021-06-11 13:35:44.753
                                            none	true	history.0	2021-06-11 13:20:44.752
                                            none	true	history.0	2021-06-11 13:05:44.751
                                            none	true	history.0	2021-06-11 12:50:44.749
                                            none	true	history.0	2021-06-11 12:35:44.739
                                            none	true	history.0	2021-06-11 12:20:42.678
                                            none	true	history.0	2021-06-11 12:05:42.637
                                            none	true	history.0	2021-06-11 11:50:42.627
                                            none	true	history.0	2021-06-11 11:35:42.586
                                            none	true	history.0	2021-06-11 11:20:42.585
                                            none	true	history.0	2021-06-11 11:05:42.583
                                            none	true	history.0	2021-06-11 10:50:39.955
                                            none	true	history.0	2021-06-11 10:35:39.933
                                            none	true	history.0	2021-06-11 10:20:39.932
                                            none	true	history.0	2021-06-11 10:05:39.931
                                            none	true	history.0	2021-06-11 09:50:39.930
                                            none	true	history.0	2021-06-11 09:35:37.925
                                            none	true	history.0	2021-06-11 09:20:37.924
                                            none	true	history.0	2021-06-11 09:05:37.923
                                            none	true	history.0	2021-06-11 08:50:37.922
                                            none	true	history.0	2021-06-11 08:35:37.921
                                            none	true	history.0	2021-06-11 08:20:37.920
                                            none	true	history.0	2021-06-11 08:05:37.919
                                            none	true	history.0	2021-06-11 07:50:37.918
                                            none	true	history.0	2021-06-11 07:35:37.917
                                            none	true	history.0	2021-06-11 07:20:37.086
                                            none	true	history.0	2021-06-11 07:05:37.084
                                            none	true	history.0	2021-06-11 06:50:37.083
                                            none	true	history.0	2021-06-11 06:35:37.082
                                            none	true	history.0	2021-06-11 06:20:37.081
                                            none	true	history.0	2021-06-11 06:05:37.078
                                            none	true	history.0	2021-06-11 05:50:37.077
                                            none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:36.720
                                            Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:01.660
                                            up	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:00.192
                                            none	true	history.0	2021-06-11 05:30:05.399
                                            none	true	history.0	2021-06-11 05:15:05.394
                                            none	true	history.0	2021-06-11 05:00:05.393
                                            none	true	history.0	2021-06-11 04:45:05.363
                                            none	true	history.0	2021-06-11 04:30:05.360
                                            none	true	history.0	2021-06-11 04:15:02.872
                                            none	true	history.0	2021-06-11 04:00:02.871
                                            none	true	history.0	2021-06-11 03:45:00.732
                                            none	true	history.0	2021-06-11 03:30:00.634
                                            none	true	history.0	2021-06-11 03:15:00.627
                                            none	true	history.0	2021-06-11 03:00:00.343
                                            none	true	history.0	2021-06-11 02:45:00.331
                                            none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 02:30:00.296
                                            Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:17:47.499
                                            Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:02:47.498
                                            332
                                            7408
                                            10556297
