    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Cosmicbase @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer
      Vielen Dank
        Cosmicbase last edited by Cosmicbase
        An alle die Bodenfeuchte in die VIS einbauen.
        Hier die Tabelle von Gardena für den Smart Sensor 1/2.
        Die Bodenfeuchte einach über eine Range und Change Node umändern.
          lolax last edited by
          in der Gardena App kann bei den Ventilen ja nicht einstellen, dass sie aus sein sollen wenn gemäht wird.
          jetzt habe ich folgenden Objekt gefunden
          irrigationWhileMowing_allowed_I
          irrigationWhileMowing_mowerDefinition_i
          irrigationWhileMowing_warningCode_i
          Was hat es damit auf sich?
          Mit freundlichen Grüßen
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @lolax last edited by
            @lolax
            da sollte alles stehen was du wissen willst
            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#irrigation-not-allowed-while-mowing
              exmerci last edited by
              Nehmt es mir nicht übel, bevor ich über 600 Beiträge durchlese, bei denen es dann fast ausschließlich um den Rasenmäher geht, nur eine kurze Frage. Kann ich mit einem der Adapter (Gardena oder Smartgarden) die Bewässerung auch steuern, oder nur die Zustände abfragen?
              dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @exmerci last edited by
                @exmerci sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Ja.
                Ich hatte beide Adapter, steuern geht mit beiden Adaptern. Ich nutze nur noch den Smartgarden Adapter.
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @exmerci last edited by
                  im README wirst du fündig: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                  Mit dem smartgarden Adapter kann man alle smart Geräte von Gardena steuern. Und zwar über die offiziell von Gardena supportete Schnittstelle.
                    Also ich lasse den automatischen Part über die App machen und Zustände sowie manuelle Dinge mach ich über Adapter.
                    Die Tiefbrunnenpumpe habe ich an einer Tasmota Steckdose dran. Somit wird die Pumpe nur dann eingeschaltet wenn das Ventil den Befehl gibt.
                      deifel @Cosmicbase last edited by
                      ich habe den Adapter erfolgreich mit einigen der Smart Sensoren und einer Water Control Pumpe am laufen - vielen Dank an dieser Stelle dafür.
                      Kann es sein, dass ich für die Pumpe den Wasserzähler nicht über die Schnittstelle abrufen kann?
                      In der Gardena App zeigt es mir den bisherigen Wasserverbrauch super an. Aber in den Objekten im Iobroker fehlt das leider bei der Pumpe.
                      Danke für Eure Antwort und Grüße
                      Frank
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @deifel last edited by
                        @deifel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Pumpe oder Water Control ---- das sind doch zwei verschiedene Geräte, oder verwechsle ich da was?
                        Es werden alle Daten im Adapter ausgegeben, die Gardena zur Verfügung stellt.
                        ansonsten, siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#wishes-for-data-points
                          deifel @jpgorganizer last edited by deifel
                          @jpgorganizer
                          Danke für Deine Antwort. Habe das Gardena smart Pressure Pump Set 5000 mit Gateway und das scheint schon mit Water-Control zu sein wie es dort heißt. Edit: Habe es jetzt verstanden... Water Control ist dort nicht die Ventilsteuerung gemeint... Also geht es mir rein um die Pumpe...
                          So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler 😕 Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @deifel last edited by jpgorganizer
                            die Pumpe wird wie ein Ventil behandelt, wie auch das Water Control. Das passt schon.
                            So wie es aussieht werden aber wohl nicht alle Daten zur Verfügung gestellt - unter anderem der aktuelle Durchfluss, der Einschaltdruck und auch der Wasserzähler Wären für mich sehr interessante Parameter für Iobroker gewesen.
                            Ich kann nur empfehlen Gardena den Wunsch mitzuteilen. Und es wäre wichtig, wenn jeder User das macht, denn wenn ich das immer mache, dann kommen die Wünsche immer von genau einem User. Wie hoch das dann priorisiert wird, kannst du dir bestimmt ausmalen.
                              swagner @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer
                              Re: [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
                              Ich bekomme den error 403 und der Adapter ist gelb.
                              2021-06-14 17:33:43.024 - info: smartgarden.0 (32694) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-06-14 17:33:43.084 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection...
                              2021-06-14 17:33:43.085 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connectToGardena...
                              2021-06-14 17:33:43.088 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                              2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                              2021-06-14 17:33:43.089 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                              2021-06-14 17:33:43.155 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                              2021-06-14 17:33:43.167 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              2021-06-14 17:33:43.168 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              2021-06-14 17:33:43.172 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                              2021-06-14 17:33:43.173 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                              2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                              2021-06-14 17:33:43.409 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                              2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                              2021-06-14 17:33:43.411 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations ...
                              2021-06-14 17:33:43.616 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                              2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                              2021-06-14 17:33:43.617 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ get_locations failure:..return with error
                              2021-06-14 17:33:43.618 - error: smartgarden.0 (32694) Error: request returned 403 Forbidden
                              2021-06-14 17:33:43.618 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                              2021-06-14 17:33:43.619 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                              2021-06-14 17:33:43.620 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                              2021-06-14 17:33:43.637 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              2021-06-14 17:33:43.638 - info: smartgarden.0 (32694) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              Application key würde erzeugt und mit cut and paste in den adapter eingefügt.
                              zum Testen habe ich mal ein falsches Passwort eingegeben, da kommt "Error: request returned 400 Bad Request"
                              Node.js v12.22.1
                              Admin 4.2.1
                              Smartgarden 1.0.5
                              Folgendes habe ich bereits gemacht:
                              a. Adapter neu installiert.
                              b. Password geändert.
                              c. API key neu generiert.
                              Irgendeine Idee wodurch der Fehler verursacht wird und wie er behoben werden kann ?
                              danke und lg,
                              Stefan
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @swagner last edited by jpgorganizer
                                @swagner
                                die API's verbunden?
                                Es ist auf jeden Fall ein Berechtigungsproblem
                                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/403
                                Edit: lass uns mal ein Rätsel machen ... les mal die Requirements ... und vergleiche dein Bild mit meinem Bild
                                dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer
                                  Übrigens scheinen die 59 Minuten nicht mehr das Limit zu sein.
                                  90 Minuten scheint es jetzt zu sein
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    danke für den Hinweis - werde ich mir ansehen und dann die Doku bei Gelegenheit aktualisieren.
                                      @jpgorganizer
                                      Da habe ich wohl die "GARDENA Smart System API" vergessen 🙂 jetzt geht natürlich alles.
                                      Danke für deine Arbeit 👍
                                      Lg, Stefan
                                      • jpgorganizer
                                        @dslraser
                                        nochmals danke, für den Hinweis bzgl. Limits bei den Ventilen. Sieht wirklich so aus, als ob Gardena hier den Wert erhöht hat.
                                        Wie mag es bei den anderen Geräten aussehen? Kann das jemand testen?
                                        GARDENA smart Irrigation Control : 90 min (59 min)
                                        GARDENA smart Pump: 10 hours (bitte testen, ob das noch stimmt)
                                        GARDENA smart Water Control: 10 hours (bitte testen, ob das noch stimmt)
                                        Ist aber ein reines Doku-Thema. Dem Adapter selbst ist das vollkommen egal. Es kommt bei einem Wert oberhalb der jeweiligen Limits lediglich eine Fehlermeldung von Gardena zurück und der Befehl wird von Gardena nicht ausgeführt. Deshalb besteht für mich aktuell kein weiterer Handlungsbedarf. Die Doku passe ich bei Gelegenheit aber in Github an ohne ein neues Release zu erstellen.
                                        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @jpgorganizer last edited by
                                          @jpgorganizer
                                          Erst einmal vielen Dank für den super Adapter.
                                          Kann es sein, dass man den Mähvorgang tatsächlich nicht stoppen und starten kann?
                                          Bin ich denn der Einzige, dem diese Funktion fehlt? 🤷‍♂️😎
                                          Ich weiß, Gardena sieht es nicht vor, aber warum nicht?
                                          Fehlt euch sowas nicht auch?
                                          Bestes!
                                            stevie77 @nukleuz last edited by
                                            @nukleuz Doch, das geht. Ich schicke meinen Mäher nach Hause, wenn der Regenmesser zu viel Regen detektiert hat...
                                            const lawnMowerId = 'smartgarden.0.LOCATION_xyz';
                                            const activity_control = '.activity_control_i';
                                            const lawnMowerActivityControlId = lawnMowerId + activity_control;
                                            setState(lawnMowerActivityControlId, "PARK_UNTIL_NEXT_TASK");
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282943
