    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • hg6806
      hg6806 Most Active @LausiD last edited by
      @lausid
      Mir fällt auch nichts ein.
      So wie ich das verstehe kann er den Datenpunkt nicht anlegen, wegen eines Parameters.
      Das Ding ist, es hatte ja in einer älteren Version funktioniert!
      • LausiD
        @hg6806
        Hast du schon mal channel myHPSU gelöscht und durch den Adapter neu anlegen lassen?
        LausiD
        • hg6806
          @lausid
          Moin!
          Was meinst du mit Channel? In FHEM?
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @hg6806 last edited by
            @hg6806
            Nein nicht FHEM, Channel in ioBroker
            LausiD
            • hg6806
              @lausid
              Ha - tatsächlich. Habe mal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen, schon sind die Energiewerte da.
              Prima - Danke!
              • LausiD
                @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                Prima - Danke!
                Prima....warum haben wir das nicht als Erstes gemacht ? 🙂
                Da waren wohl die fehlenden Objekte in der DB verbogen 😞
                Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                LausiD
                  andi2055 last edited by
                  ich scheine gerade auch ein Problem mit dem FHEM Adapter und dem FHEM HPSU Modul zu haben.
                  Ich wollte gerade das Attribut HPSU~Betriebsart von "Heizen" auf "Sommer" umstellen. Musste aber feststellen, dass es read-only ist und keine Auswahl zulässt. Im jsonlist2 steht es aber korrekt drin.
                  Channel komplett gelöscht
                  FHEM HPSU Modul seit Februar nicht mehr geändert - es gab auch keine neue Version
                  Neueste Version des iob FHEM Adapters von Github installiert und Adapter neu gestartet (einfach um sicherzugehen, dass ich die aktuellste Version habe)
                  HPSU Channel neu anlegen lassen
                  Trotzdem ist das Attribut (und einige andere auch wie z.B. Fluesterbetrieb, HK_Funktion) nicht mehr änderbar / Write-Flag nicht gesetzt. Auch kein DropDown sichtbar. Das hatte in der Vergangenheit mal funktioniert meine ich.
                  Kann ich noch etwas probieren? Ist das noch ein Bug?
                  Danke für den Support!
                    "from": "system.adapter.fhem.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1623155069325,
                    "common": {
                      "name": "myHPSU HPSU.Betriebsart",
                      "type": "string",
                      "role": "text",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {
                      "Name": "myHPSU",
                      "Attribute": "HPSU.Betriebsart",
                      "type": "string",
                      "role": "text",
                      "Readings": true
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betriebsart",
                    "type": "state"
                    "Arg":"myHPSU",
                    "Results": [
                      "Name":"myHPSU",
                      "PossibleSets":"Connect:noArg Connect_MonitorMode:noArg ForceDHW:noArg Disconnect:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                      "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                      "Internals": {
                        "DEF": "/dev/ttyUSB0",
                        "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
                        "ELM327_Version": "1.5",
                        "ELMState": "Initialized",
                        "FD": "8",
                        "FUUID": "5ff83ab7-f33f-256f-ffb1-ea0f07c2844b852e",
                        "JSON_Auto_poll": "47",
                        "JSON_Writable": "100",
                        "JSON_parameters": "156",
                        "JSON_version": "3.6",
                        "Module_Version": "1.11",
                        "NAME": "myHPSU",
                        "NR": "21",
                        "PARTIAL": "",
                        "STATE": "opened",
                        "TYPE": "HPSU"
                      "Readings": {
                        "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-06-08 14:13:56" },
                        "Comm.ManStatus": { "Value":"Ok: Force DHW (820)", "Time":"2021-05-24 20:20:47" },
                        "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_2 [t_dhw_setpoint2] successfully set to 35 (1011)", "Time":"2021-06-08 13:49:15" },
                        "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-06-08 14:14:30" },
                        "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Sommer", "Time":"2021-06-08 14:14:14" },
                        "HPSU.Bivalenzfunktion": { "Value":"on", "Time":"2021-06-08 14:04:12" },
                        "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-06-08 14:14:21" },
                        "HPSU.Durchfluss": { "Value":"2444 lh", "Time":"2021-06-08 14:14:23" },
                        "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2254 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                        "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"708 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:00" },
                        "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"7125 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                        "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"1803 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                        "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7550 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                        "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"15744 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                        "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-06-08 14:05:51" },
                        "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                        "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                        "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"21 °C", "Time":"2021-06-08 14:00:43" },
                        "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.3", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                        "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"48.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:26" },
                        "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"46.6 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:19" },
                        "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                        "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                        "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:51" },
                        "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"16 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:50" },
                        "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"10 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:42" },
                        "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"18 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:42" },
                        "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"7786 h", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                        "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"13134 h", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                        "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"45 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                        "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:50" },
                        "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"100 %", "Time":"2021-06-08 14:14:20" },
                        "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-06-08 14:14:24" },
                        "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:19" },
                        "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"21.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                        "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:35" },
                        "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-05-24 20:20:48" },
                        "HPSU.Soll_T_Warmwasser_2": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-06-08 13:49:15" },
                        "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:08" },
                        "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:08" },
                        "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:43" },
                        "HPSU.TVBH": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:20" },
                        "HPSU.T_Aussen": { "Value":"24.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                        "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"24.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                        "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"23.7 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:07" },
                        "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"-10", "Time":"2021-06-08 14:00:43" },
                        "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"20 °C", "Time":"2021-01-23 23:24:59" },
                        "HPSU.T_Vorlauf_Tag": { "Value":"20 °C", "Time":"2021-01-23 23:25:00" },
                        "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"46.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:01" },
                        "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:25" },
                        "HPSU.UWPumpe": { "Value":"85 %", "Time":"2021-06-08 14:14:24" },
                        "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:26" },
                        "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"80 min", "Time":"2021-06-08 14:14:09" },
                        "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"1.516 bar", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                        "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-06-08 14:14:29" },
                        "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"0", "Time":"2021-06-08 14:10:07" },
                        "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.199999999999996 °C", "Time":"2021-05-28 04:47:18" },
                        "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-06-08 14:10:07" },
                        "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-13 20:05:34" }
                      "Attributes": {
                        "AntiContinousHeating": "on",
                        "AntiMixerSwing": "off",
                        "AutoPoll": "on",
                        "CheckDHWInterrupted": "on",
                        "DebugLog": "on",
                        "SuppressRetryWarnings": "on",
                        "alias": "myHPSU",
                        "room": "ioBroker"
                    "totalResultsReturned":1
                  LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD @andi2055 last edited by
                    @andi2055
                    jo, konnte ich nachvollziehen 😞
                    Schau ich mir nochmal an....
                    Gruß LausiD
                    • LausiD
                      @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
                      Sollte nach Installation von github wieder OK sein 🙂
                      Gruß LausiD
                        andi2055 @LausiD last edited by
                        @lausid
                        super, perfekt! Funktioniert wieder.
                        Danke dir für den schnellen Support!
                          PEPITO82 last edited by
                          Ich musste gestern mein iobroker neu installieren und hab das FHEM Adapter mittels Backup wiederherstellen können.
                          Leider funktioniert die Steuerung der Lüftung nicht mehr. Ich sage z.B. "Alexa, setze Lüftung auf 50%". Normal wurde dann 5.0 als Wert gesetzt, jetzt wird 0 gesetzt und damit läuft die Lüftung dann nicht mehr.
                          Die Lüftung wird über einen Slider in FHEM gesteuert:
                          Jetzt kommt folgende Meldung im Log:
                          "State value to set for "fhem.0.PWM_UniPi1_1.state" has to be type "number" but received type "string""
                          An den Objekteinstellungen habe ich nicht geändert:
                          Wie bekomme ich das wieder zum Laufen?
                          • LausiD
                            LausiD @PEPITO82 last edited by
                            @pepito82
                            das hatten wir doch schon mal 🙂
                            Du musst noch min und max Wert manuell definieren
                              PEPITO82 @LausiD last edited by
                              @lausid Hmm… Admin sieht jetzt komplett anders aus. Und es sieht auch schon so aus als ob da ein min und Max Wert unter Objektdaten ist:
                              70F59C30-568E-4097-AA41-3A6BFFE9CAA4.png 31CDFE57-E46A-4CEF-A909-11E99AECC59F.png
                              Was muss ich da machen?
                              • LausiD
                                @pepito82
                                Sorry, ja min max ist da.
                                Kannst du im iobroker den Wert setzen und kommt richtig in FHEM an?
                                P ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lausid Ja, wenn ich manuell einen Wert im iobroker setze, kommt das in Fhem an.
                                  Wenn ich das mit Alexa mache, dann setzt es immer 0 und schaltet damit die Lüftung ab.
                                  Früher war für den Slider ja automatisch eine Rolle gesetzt, die ich so gar nicht auswählen kann: „limited function slider step 0.1 <> 1”.
                                    thomas80 @LausiD last edited by
                                    ich habe aktuell das Problem, dass nach einem "shutdown restart" in fhem alle meine Raumzuordnungen in FHEM weg sind von Geräten, die von IoB kommen und in IoB_IN und einem weiteren Raum sind; lediglich in IoB_IN sind die Geräte noch enthalten, aber bspw. nicht mehr in ZWave, obwohl ich den Raum vorher manuell zugewiesen habe.
                                    Hab ich in ioB eine Einstellung falsch, dass bei jedem Neustart des Adapters alle Räume in IoB_IN gelöscht und wieder neu angelegt werden?
                                    Danke und Grüße
                                    Achja, Version des Adapters: 1.6.3
                                    • Bo ́s_Pictures
                                      Bo ́s_Pictures last edited by
                                      Nabend .. da ich gerade iobroker usw neu aufgesetzt hab hab ich gerade ein Problem mit dem Fhem adapter
                                      Hab ihn Fhem (als Docker) eigentlich nicht mehr viel am laufen außer meinen 433 Cul der 2-3 sachen macht ...
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.697	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.697	info	terminating
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.691	error	Cannot read property 'split' of null
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.691	error	TypeError: Cannot read property 'split' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:554:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.690	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of null
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.690	warn	TypeError: Cannot read property 'split' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:554:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.690	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.685	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.684	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.684	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.684	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.680	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.672	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.671	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.670	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.668	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.668	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.666	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.666	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.666	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.663	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.654	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.653	info	> 66 objects fhem.0.info OK
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.646	info	> check old objects and delete
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.534	info	> check new/update objects
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.533	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
                                      fhem.0
                                      	2021-10-24 22:20:27.507	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                        A Former User @LausiD last edited by A Former User
                                        @lausid, ich habe folgendes Problem im Fhem Adapter.
                                        Wenn ich via Alexa eine Temperatur Ansage, wird diese auch gesetzt aber nicht ausgeführt.
                                        Bleibt Rot wird nicht bestätigt.
                                        siehe Fotos
                                        Auch sind zusätzlich folgende Befehle hinterlegt:
                                        b73d1c0d-bf40-43d6-bb94-d082b0f7f8f5-grafik.png ```
                                        Sage ich Alexa schalte die x Heizung aus, wird sie auch ausgeschaltet.
                                        Wähle ich die obigen Einträge, wird jedesmal der Thermostat ausgeschaltet....
                                        Er nimmt auch nicht z.B. den Ausdruck "boost" via Script an.
                                        Zusätzlich komme ich dort nicht mehr in den Auto Modus, nur komischerweise
                                        im mode
                                        Das ist dort auch das einzigste was ausgeführt wird.....sehr verwirrend das ganze....
                                        Ich muss leider auf den Adapter ausweichen, da der MaxCul Adapter keinen CUN/CUNO Modus unterstützt......das wäre am einfachsten....
                                        Nach Anfrage hier im Forum und GitHub besteht wohl keine Interesse daran.
                                        Es wurde mal vor Jahren ein Issue eröffnet, das zwischenzeitlich geschlossen wurde und ich wieder öffnen lassen habe....
                                        Schade eigentlich....
                                          A Former User @Guest last edited by A Former User
                                          Nachtrag:
                                          Boost wurde ausgeführt über Alexa und dann passiert folgendes im Video zu sehen...
                                          WhatsApp Video 2021-11-25 at 18.35.07.mp4
                                          Mit Buchstaben und Zahlen kommt das Feld wohl auch nicht klar....
                                          State value to set for "fhem.0.MAX_0f7567.desiredTemperature" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          Weil ein false nun drin steht.....
                                          Ein Adapter restart brachte nichts, nur ein iob restart, dann war Ruhe
                                          und jetzt kann wieder Stunden gewartet werden, bis die credits sich erholt haben.
                                            @lausid Kannst Du mir helfen? Habe bisher keine Lösung für die Steuerung der Lüftung mittels 0-10 V Ausgang.
                                            FrankOverIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193375
