    4. Test Eventlist Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @Helmex last edited by sigi234
      @Helmex sagte in Test Eventlist Adapter:
      Editiere ich nun Werte in den Objekten müßten diese doch
      Ein Ereignis muss auch eintreten.
      Wie schaut deine Ereignisliste aus im Adapter?
        Helmex @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Leer. Allerdings habe ich hier auch nur eine Lampe und einen
        Schalter von Ikea. Fange gerade erst an...
        Komischerweise bekomme ich den Schalter zwar angelernt
        aber nicht zum schalten. Ich denke mein Problem liegt woanders und habe derzeit
        einfach keine Ereignisse.
          mane444 last edited by
          Hi, ich finde das einen Super Adapter.
          Ich hab auch den Adapter LinkedDevices am laufen. Werden bool DPs mit dem Adapter LinkedDevices gelinkt dann werden diese vom Eventlist Adapter nicht mehr als bool erkannt.
          Ich weiß beide Adapter sind im Test, aber vielleicht hilfts ja bei der Weiterentwicklung.
          • Namrenner
            Namrenner last edited by
            Super Adapter, ist es möglich auch Ereignis in Vis unter Headers einzufügen, möchte ohne Ereignis in Vis arbeiten, da ich nur per Farbe (Zeit) anzeigen möchte, danke.
              mike1976 @sigi234 last edited by mike1976
              @sigi234 hi,
              denke bin zu doof dafür, wo bitte bzw wie hinterlegst du die farben?
              okay Farben denke ich habe ich gefunden, in vis ungerade und gerade hintergrund.
              Bleiben noch die:
              die eigenen texte ?
              • siggi85
                siggi85 last edited by
                Kann man alle Events des aktuellen Tages in einer rudimentären Art (Zeitstempel und Ereignis pro Zeile) in einem Datenpunkte speichern? Ich habe bisher eine Liste, die ich mir bei Bedarf komplett per Telegramm ausgeben lasse (also nicht einzelne Ereignisse, sondern die ganze Liste auf einmal). Der JSON Datenpunkt eignet sich da leider noch so gut für.
                Ansonsten mega Adapter! Habe noch nicht viel getestet, aber genau sowas als Adapter wollte ich auch schon lange haben. 👍
                • Namrenner
                  leider ist noch ein Bug,
                  unter Ereignisliste, macht man ein Filter rein, dort möchte ich alle Ereignisse löschen von den eingestellten Filter, aber löscht alle Ereignisse von allen.
                  Wäre schön die zu reparieren.
                  • TheBam
                    TheBam last edited by
                    @namrenner
                    bitte ein issue auf github erstellen
                      sunshineh @TheBam last edited by
                      Hallo, ich habe die EventList installiert, doch leider taucht sie unter Instanzen nicht auf.
                      Wenn ich nun auf die VIS-Oberfläche gehe, kann ich zwar ein Eventlist-Widget auf den Screen ziehen, aber unter "Filter-IDs" nur einen Wert eintragen. Wie kann ich mehrere Werte in einer Liste eintragen
                        crunchip Forum Testing Most Active @sunshineh last edited by
                        @sunshineh sagte in Test Eventlist Adapter:
                        von Git installiert? dann musst du die Instanz manuell hinzufügen
                          marsmännchen last edited by
                          Wenn ich einen Status zur Ereignisliste hinzufügen will dann werden bei mir die Objekt-Id`s nicht geladen.
                          Hab ich was vergessen? Oder mache ich etwas falsch?
                          Es dreht sich nur ewig der Kreis.
                          Wenn ich dann auf Abbrechen gehe kann ich ihn per Copy&Paste von den Objekten rüber kopieren.
                          Und bei "Default Messenger Settings" das selbe Problem.
                          Admin: 4.2.2
                          Node.js: v12.21.0
                          NPM: 6.14.11
                          JS controller: 3.2.16
                          Gruß Patrick
                            sigi234 Forum Testing Most Active @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen
                            Was kommt bei F12 ?
                              marsmännchen @sigi234 last edited by marsmännchen
                              @sigi234
                              uiui, jetzt wirds interessant...
                              was genau davon willst du wissen.
                              Hier mal ein Screenshot von F12.events5.JPG192.168.1.195-1628374454730.log
                                @marsmännchen
                                console
                                  @sigi234
                                  Das meinst du 😌
                                    @marsmännchen
                                        @marsmännchen sagte in Test Eventlist Adapter:
                                        Da muss @Bluefox mal ran.
                                          @sigi234
                                          Okay, ich warte mal ab.
                                          Danke für die Hilfe!
                                            Und wie würde ich das schaffen das die Meldungen auch aus dem Widget wieder gelöscht werden?
                                            Z.b.: wenn das Licht "true" ist wird "Licht an" angezeigt. Aber wenn es wieder "false" ist sollte der Eintrag wieder verschwinden. Vielleicht über den Datenpunkt "eventlist.0.delete". Aber wie benutze ich den?
                                            Gruß Patrick
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11489
