    4. PH-Messung
    PH-Messung
      schletti @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung
      musst du nicht bei Ali kaufen, ist aber billiger bei Ali😁
        apollon77 @Latzi last edited by
        @latzi Also PH803W im WLAN und hat sogar im Gartenhaus noch recht gutes WLAN ... coooooooool. Nur damit umso verwunderlicher das der Shelly gar nicht wollte. Naja egal 🙂
        Jetzt läuft mein eigener Adapter auch bei mir gg
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
          @apollon77 hast du denn schon Wasser im Pool?
            apollon77 @Homoran last edited by
            @homoran ja seit 2 Wochen. Wenn alles klappt baue ich am Wochenende so um das die Sonden dann auch im Wasser sind ;-))
            • Latzi
              @apollon77 sagte in PH-Messung:
              Ich vermute mal, dass es nicht der Erste ist 😉
              Bin schon sehr gespannt, wie dein Erfahrungsbericht ausfällt.
              • V
                vowchr last edited by
                Hallo zusammen
                Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
                S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  skinni @vowchr last edited by
                  @vowchr Ich glaube das geht einfach nicht mit iOS, du wärst der erste dem das gelingt
                    apollon77 @vowchr last edited by
                    @vowchr Ich hab genau ein Android Gerät (ein tablet) mit dem hab ichs gemacht. Vllt haste einen Freund mit nem Android Handy? 🙂
                    • V
                      vowchr @apollon77 last edited by
                      @apollon77 @skinni
                      Oje so ein Mist… Wir haben ne ziemlich Android-freie Bekanntschaft…😊
                      Verstehe ich das richtig, man braucht die Android-App nur initial bei der Inbetriebnahme - danach nicht mehr - korrekt?
                      Verstehe ich das richtig, dass der PH-803W zu Beginn ein eigenes WLAN aufmacht und man sich damit connecten muss? Finde es eben sondernbar das ich von diesem eigenen WLAN gar nichts sehe - das müsste ich ja auch auf einem iOS Gerät erkennen können… 😕
                        @vowchr ja nur initial. Nimm doch nen android Emulator auf dem pc. Beim tuya Adapter gibts da ne generelle Anleitung - musst dann natürlich die andere App nehmen.
                        Weiß nicht genau wie die es tun. Habe kein andres wlan gesehn. Musste auch 3 versuche machen bis es plötzlich tat.
                        V Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Übrigens als kleiner Tipp für die die die Pumpe UND PH803W zusammen schalten wollen über ioBroker - aktuell Spammt der Adapter so ein bissl das Log wenn das gerät aus ist. Das kann ich noch wegmachen und nur einmal die Stunde so so was loggen als Fehler (oder reicht info.connection als Überwachungsstand?).
                          Ich schalte jetzt schon Pumpe und PH803 testweise zusammen. Ich hab dann in diese Zeitsteuerung auch den Adapter mit reingenommen. Ihr könnt "system.adapter.pj803w.0.alive" auch beschreiben ... true für an, false für aus 🙂 ack muss false sein wie bei allen Steueraktionen auch. So schalte ich den Adapter aus wenn das Gerät eh aus ist.
                          Vllt hilfts jemandem
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • V
                            @apollon77 werd ich ausprobieren, danke für den tipp!
                              A Former User @apollon77 last edited by
                              @apollon77 das ist ein guter tipp, da muss ich keine extra Wlan Steckdose für den ph803 nehmen.
                              Werde es heute Nachmittag direkt testen. Danke für den Hinweis
                                dann musst du es doch ins discovery einbauen, damit es jeder ohne Hack nutzen kann. 😁
                                  @homoran Naja Discovery geht ja auch nur wenn es im WLAN ist ... AM Ende könnte jemand mit viel Zeit mal per Wireshark mitschneiden wie das Pairing tut, dann kann man es nachbauen ... da fehlt mir gerade die Zeit zu (ggf auch wen "unbind" call den diese Android App da hat
                                    dann mach mal Urlaub
                                      @homoran Ist das ne Einladung? :-=
                                        ich würde mich schon freuen, aber Fräulein Corona macht Zicken 😠
                                          So, langes Wochenende rum ... Umbau auch und scheinbar soweit alles Dicht.
                                          Werte kamen auch rein ... mal weiter beobachten.
                                            Chaosbrother last edited by
                                            Hallo ,
                                            ihr seid der Wahnsinn.👍 . Vielen vielen Dank für eure Mühe und Danke für den Adapter. Habt ihr alle super gemacht.
                                            DANKE💪
                                            Gruß Chaosbrother
                                            81.1k
                                            432
                                            103742
