    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @arteck last edited by
      @arteck
      Ist das bei dem Ventil das du mir verlinkt hattest auch so ? Ich hab so eins bei mir liegen, aber noch nichts getan - die Wasserleitung ist in Schweden.
      Wenn ja kann ich das ja mal in Gang setzen und buddeln.
      A.
        bassface @arteck last edited by bassface
        @arteck das macht natürlich Sinn...
        Hier das Beispiel für eine dauerhafte Bewässerung von 5 Minuten, der Zeitraum lässt sich ja beliebig anpassen:
          <variables>
            <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
            <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
          </variables>
          <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$" x="-487" y="-462">
            <field name="OID">zigbee.0.847127fffecfc0ee.state</field>
              <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
              <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                <field name="INTERVAL">45</field>
                  <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                      <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                    <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                    <field name="DELAY">5</field>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                          <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                              <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                              <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
        Den letzten Steuer-Befehl kann man sich ggfs. schenken... Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird.
        E R gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ente @bassface last edited by Ente
          @bassface
          Danke schön. 🙂
          "Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird."
          Wie machst du das, es per VIS starten? Habe das noch nie erstellt.
            bassface @Ente last edited by
            @ente
            Ich habe es gelöst, in dem ich das Objekt (also das Skript) auf ein Widget gelegt habe und dadurch starten kann.
            Das Widget hänge ich unten an, so kannst du es in deine VIS importieren und dir ansehen.
            Wichtig "Widget importieren" wählen, nicht View importieren nutzen...
            Sofern das Skript aktiv ist, ändert das Widget die Hintergrundfarbe und das Icon.
            Schau dir auch mal nen Thread an, wo User ihre VIS vorstellen, da kann man meist viel importieren und daran erkennen wie es funktioniert. So hab ich es zumindest gemacht.
            https://forum.iobroker.net/topic/5009/einfach-mal-zeigen-will-teil-1
            https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2
            https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3
            [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/Daniel/ICONS/humidity-wet_graphical_256.png","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"30","signals-vert-0":"-20","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/vis.0/Daniel/ICONS/hot-water-inactive_graphical_256.png","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"30","signals-vert-1":"-20","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Beispiel/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"5 Minuten","min":"true","max":"true","html":"","signals-oid-0":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","signals-oid-1":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min"},"style":{"left":"20px","top":"240px","background":"{v:javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min; v==\"true\" ? \"#ffffff\" : \"#c7c7c7\"}","width":"100px","height":"80px","z-index":"1","opacity":"0.75","color":"#050505","font-size":"small","line-height":"10","text-align":"center","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#dedede"},"widgetSet":"basic"}]
              rewenode @arteck last edited by
              @arteck sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
              woox.js
              Wenn ich auch mal jammern darf.
              Ich versuche auch gerade den Parkside ans Laufen zu bekommen.
              Habe noch den Adapter 1.5.5 am Laufen. Der 1.5.6 startet bei mir nicht
              (Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'")
              Frage, bekomme ich den TS0601 auch mit der V1.5.5 irgendwie as Laufen?
              eine Datei
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
              scheint es da nicht zu geben.
              Und die woox.js kann ich auch nicht finden;-(
              Danke schonmal für die Hilfe
              Reiner
              B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bassface
                Danke für das Widget. Hilft mir sehr.
                Noch eine Nicht-Wissens-Frage: Kann man den Zeitpunkt, an dem das Skript lief, in einen Datenpunkt schreiben und den dann in der VIS anzeigen lassen?
                  bassface @rewenode last edited by
                  @rewenode
                  ich meine da gibt es den Ordner "devices" noch gar nicht oder?
                  Dann müsste es eine devices.js geben, vielleicht kannst du die Anpassungen darin vornehmen.
                  Viel interessanter ist doch aber, weshalb dein Adapter nicht startet.
                  @Ente
                  Aktiviere mal in den Widget-Einstellungen den letzten Punkt "Zeige letzte Änderung" und schau dir den an... Vielleicht genügt dir das schon?
                  E R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bassface said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                    @Ente
                    Das ist mir ja ein bisschen peinlich. 🙁 Die Funktion benutze ich ja schon. Klar, ist ja ein Datenpunkt.
                    Danke schön.
                      rewenode @bassface last edited by
                      @bassface Ja du hast recht. Da gibt es eine devices.js. Allerdings finde ich in der weder irgend was mit tuya noch was mit TS0601.
                      Kann man den Eintrag da irgendwie von Hand anlegen? Und gibt es irgendwo eine Beschreibung wie der aussehen müßte?
                      Und ja, das Problem mit der 1.5.6 ist nur aufgeschoben. Ich wollte da (am Produktivsystem) nicht noch länger rumbasteln, zumal ich hier lese, dass ich da wohl nicht alleine bin.
                        @rewenode
                        Findest du dort was mit TS0101? Wie hier beschrieben?
                        Ich kanns leider gerade nicht mehr ganz nachvollziehen, da ich mittlerweile die 1.5.6 installiert habe. Hatte erst mit einer alten Version das Gerät hinzufügen wollen, da ich das Update des Adapters übersehen habe. Darauf hin habe ich auch nur die devices.js gefunden und dort die Änderungen vorgenommen...
                          arteck Developer Most Active @rewenode last edited by
                          @rewenode kopier die datei mal da rein.
                          also
                           iobroker stop
                          Datei reinkopieren woox.js
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          1rfsNet R crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • 1rfsNet
                            1rfsNet @arteck last edited by
                            @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                            also
                             iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Das funktioniert bei mir nicht. Habe v. 1.5.6 und es jetzt mehrfach probiert. Das ist ja alles andere als kompliziert, aber es will nicht 😕
                              @arteck Da muss ich's wohl erst mal auf die 1.5.6 schaffen?
                                crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
                                @arteck nachdem ich mir auch mal die Parkside gegönnt habe, wollt ich gerade mal die Datei editieren.
                                Jetzt aber zuerst die Frage, warum haben die einen die Datei/Verzeichnis, die anderen nicht, bzw schaut das bei mir so aus
                                Adapter version 1.5.6
                                im Ordner lib finde ich eine tuya.js, eine woox.js finde ich ebenfalls nicht.
                                Ist das vllt auch ein Grund (andere/fehlende Verzeichnis/Ordnerstruktur), das es bei manchen zu Problemen mit dem Adapter führt, zwischen den letzten Versionen?
                                1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • 1rfsNet
                                  1rfsNet @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                  Ich habe die Woox Datei auch nicht in lib, sondern in einem Ordner "devices": /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/
                                  Aber das Editieren dieser Datei hat bei mir nicht geholfen.
                                  C crunchip arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    cb187 @1rfsNet last edited by
                                    Hab bei mir über Wood versucht, kann ihn nicht schalten.ImAdapter wird er mir angezeigt.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @1rfsNet last edited by
                                      @1rfsnet den Ordner devices gibt es ja gar nicht bei mir, siehe oben
                                        cb187 @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Hast du denn auch die neuste Adapter Version1.5.6?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @cb187 last edited by
                                          @cb187 puuuh, hab vor paar Tagen neu von Git gezogen, kann aber nicht mehr genau sagen, wann das war
                                            arteck Developer Most Active @1rfsNet last edited by arteck
                                            @1rfsnet dann hast du es nicht richtig gemacht...
                                            die Ordnerzustände sind unterschiedlich .. wenn ihr ein anderes Repo installiert habt..
                                            damit das funktioniert muss die version 14.0.162 installiert sein.. also 1.5.6 vom GIT
                                            das könnt ihr so kontrollieren .. in der Datei
                                            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
                                            steht die Version
                                            crunchip C 1rfsNet 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            246
                                            40154
