    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      bassface @arteck last edited by bassface
      @arteck das macht natürlich Sinn...
      Hier das Beispiel für eine dauerhafte Bewässerung von 5 Minuten, der Zeitraum lässt sich ja beliebig anpassen:
        <variables>
          <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
          <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
        </variables>
        <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$" x="-487" y="-462">
          <field name="OID">zigbee.0.847127fffecfc0ee.state</field>
            <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
            <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
              <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
              <field name="INTERVAL">45</field>
                <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                    <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                  <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                  <field name="DELAY">5</field>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                        <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                            <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                            <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min</field>
                                <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
      Den letzten Steuer-Befehl kann man sich ggfs. schenken... Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird.
      E R gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ente @bassface last edited by Ente
        @bassface
        Danke schön. 🙂
        "Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird."
        Wie machst du das, es per VIS starten? Habe das noch nie erstellt.
          bassface @Ente last edited by
          @ente
          Ich habe es gelöst, in dem ich das Objekt (also das Skript) auf ein Widget gelegt habe und dadurch starten kann.
          Das Widget hänge ich unten an, so kannst du es in deine VIS importieren und dir ansehen.
          Wichtig "Widget importieren" wählen, nicht View importieren nutzen...
          Sofern das Skript aktiv ist, ändert das Widget die Hintergrundfarbe und das Icon.
          Schau dir auch mal nen Thread an, wo User ihre VIS vorstellen, da kann man meist viel importieren und daran erkennen wie es funktioniert. So hab ich es zumindest gemacht.
          https://forum.iobroker.net/topic/5009/einfach-mal-zeigen-will-teil-1
          https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2
          https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3
          [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/Daniel/ICONS/humidity-wet_graphical_256.png","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"30","signals-vert-0":"-20","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/vis.0/Daniel/ICONS/hot-water-inactive_graphical_256.png","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"30","signals-vert-1":"-20","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Beispiel/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"5 Minuten","min":"true","max":"true","html":"","signals-oid-0":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","signals-oid-1":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min"},"style":{"left":"20px","top":"240px","background":"{v:javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min; v==\"true\" ? \"#ffffff\" : \"#c7c7c7\"}","width":"100px","height":"80px","z-index":"1","opacity":"0.75","color":"#050505","font-size":"small","line-height":"10","text-align":"center","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#dedede"},"widgetSet":"basic"}]
            rewenode @arteck last edited by
            @arteck sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
            woox.js
            Wenn ich auch mal jammern darf.
            Ich versuche auch gerade den Parkside ans Laufen zu bekommen.
            Habe noch den Adapter 1.5.5 am Laufen. Der 1.5.6 startet bei mir nicht
            (Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'")
            Frage, bekomme ich den TS0601 auch mit der V1.5.5 irgendwie as Laufen?
            eine Datei
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
            scheint es da nicht zu geben.
            Und die woox.js kann ich auch nicht finden;-(
            Danke schonmal für die Hilfe
            Reiner
            B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bassface
              Danke für das Widget. Hilft mir sehr.
              Noch eine Nicht-Wissens-Frage: Kann man den Zeitpunkt, an dem das Skript lief, in einen Datenpunkt schreiben und den dann in der VIS anzeigen lassen?
                bassface @rewenode last edited by
                @rewenode
                ich meine da gibt es den Ordner "devices" noch gar nicht oder?
                Dann müsste es eine devices.js geben, vielleicht kannst du die Anpassungen darin vornehmen.
                Viel interessanter ist doch aber, weshalb dein Adapter nicht startet.
                @Ente
                Aktiviere mal in den Widget-Einstellungen den letzten Punkt "Zeige letzte Änderung" und schau dir den an... Vielleicht genügt dir das schon?
                E R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bassface said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                  @Ente
                  Das ist mir ja ein bisschen peinlich. 🙁 Die Funktion benutze ich ja schon. Klar, ist ja ein Datenpunkt.
                  Danke schön.
                    rewenode @bassface last edited by
                    @bassface Ja du hast recht. Da gibt es eine devices.js. Allerdings finde ich in der weder irgend was mit tuya noch was mit TS0601.
                    Kann man den Eintrag da irgendwie von Hand anlegen? Und gibt es irgendwo eine Beschreibung wie der aussehen müßte?
                    Und ja, das Problem mit der 1.5.6 ist nur aufgeschoben. Ich wollte da (am Produktivsystem) nicht noch länger rumbasteln, zumal ich hier lese, dass ich da wohl nicht alleine bin.
                      @rewenode
                      Findest du dort was mit TS0101? Wie hier beschrieben?
                      Ich kanns leider gerade nicht mehr ganz nachvollziehen, da ich mittlerweile die 1.5.6 installiert habe. Hatte erst mit einer alten Version das Gerät hinzufügen wollen, da ich das Update des Adapters übersehen habe. Darauf hin habe ich auch nur die devices.js gefunden und dort die Änderungen vorgenommen...
                        arteck Developer Most Active @rewenode last edited by
                        @rewenode kopier die datei mal da rein.
                        also
                         iobroker stop
                        Datei reinkopieren woox.js
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        1rfsNet R crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • 1rfsNet
                          1rfsNet @arteck last edited by
                          @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                          also
                           iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Das funktioniert bei mir nicht. Habe v. 1.5.6 und es jetzt mehrfach probiert. Das ist ja alles andere als kompliziert, aber es will nicht 😕
                            @arteck Da muss ich's wohl erst mal auf die 1.5.6 schaffen?
                              crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
                              @arteck nachdem ich mir auch mal die Parkside gegönnt habe, wollt ich gerade mal die Datei editieren.
                              Jetzt aber zuerst die Frage, warum haben die einen die Datei/Verzeichnis, die anderen nicht, bzw schaut das bei mir so aus
                              Adapter version 1.5.6
                              im Ordner lib finde ich eine tuya.js, eine woox.js finde ich ebenfalls nicht.
                              Ist das vllt auch ein Grund (andere/fehlende Verzeichnis/Ordnerstruktur), das es bei manchen zu Problemen mit dem Adapter führt, zwischen den letzten Versionen?
                              1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 1rfsNet
                                1rfsNet @crunchip last edited by
                                @crunchip said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                Ich habe die Woox Datei auch nicht in lib, sondern in einem Ordner "devices": /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/
                                Aber das Editieren dieser Datei hat bei mir nicht geholfen.
                                C crunchip arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  cb187 @1rfsNet last edited by
                                  Hab bei mir über Wood versucht, kann ihn nicht schalten.ImAdapter wird er mir angezeigt.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @1rfsNet last edited by
                                    @1rfsnet den Ordner devices gibt es ja gar nicht bei mir, siehe oben
                                      cb187 @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Hast du denn auch die neuste Adapter Version1.5.6?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @cb187 last edited by
                                        @cb187 puuuh, hab vor paar Tagen neu von Git gezogen, kann aber nicht mehr genau sagen, wann das war
                                          arteck Developer Most Active @1rfsNet last edited by arteck
                                          @1rfsnet dann hast du es nicht richtig gemacht...
                                          die Ordnerzustände sind unterschiedlich .. wenn ihr ein anderes Repo installiert habt..
                                          damit das funktioniert muss die version 14.0.162 installiert sein.. also 1.5.6 vom GIT
                                          das könnt ihr so kontrollieren .. in der Datei
                                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
                                          steht die Version
                                          crunchip C 1rfsNet 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            ok, verstehe ich aber so, das wenn v1.5.6 installiert ist, auch diese Version verwendet wird, ich habe allerdings das drin stehen
                                            "_from": "zigbee-herdsman@^0.4.0",
                                              "_id": "zigbee-herdsman@0.4.5",
                                            v1.5.6 hatte ich wie oben geschrieben, vor einigen Tagen von git gezogen,
                                            nochmal neu von git installieren-kommt dann die erwähnte herdsman?
                                            246
                                            28956
