    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      wie hast du denn die Panels inkl. den beiden Buttons oben in iQontrol bekommen
      was für Button meinst Du ? (über das teilen Symbol)
      Ich habe HOME zur Startseite in Grafana gemacht.
      Man kann aber auch in iQontrol alles umschalten/auswählen
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        da bin ich aber uch noch nicht dahinter gestiegen, wenn mehrere panele sind, wie das ohne dem grafana kram funzt...
        bei den Einstellungen erstmal Deine Startseite definieren, bei mir heißt die HOME...
        • da_Woody
          da_Woody @dslraser last edited by
          @dslraser ne, passt schon! &kiosk reicht, dann wird das menü und so augeblendet.
            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
            @dslraser achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden? Ich nutze aktuell halt &kiosk, damit die Menüs ausgeblendet werden, also auch die oberhalb der Charts (Refresh, time-range etc). Ich dachte, du hast eine Möglichkeit gefunden, alle Menü-Optionen außer den beiden von mir genannten auszublenden.
            Sieht bei mir halt im &kiosk - Modus so aus:
            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Kueppert last edited by da_Woody
              @kueppert für ein einzeles panel brauchts kein kiosk. einfach den share/embed link nehmen, bisschen gekürzt.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                Ja, das ist die Handyansicht. Die ist etwas anders als auf meinem Mac. Kiosk oder Playlist kann ich ja dann trotzdem schalten. Wenn ich Kiosk gleich mit gebe, dann kann ich nix mehr umstellen. (sonst reicht ja Esc drücken)
                  arnold last edited by
                  Würde auch gern Grafana im IQontrol darstellen aber bei mir ist nur leeres Fenster
                  link habe ich hier genommen
                  und als Widget und in Backround URL Link eingegeben
                  K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kueppert @arnold last edited by
                    @arnold der Link ist da falsch...hatte ich auch, bzw ich hab den Link bei URL und Background-URL eingetragen, versuch das mal
                    • da_Woody
                      da_Woody @arnold last edited by da_Woody
                      @arnold falsch, du musst den embed nehmen!
                      ohne curent timerange und ohne iframe
                      http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                      dafür kannst du dir noch das theme aussuchen.
                      z.b.
                      http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                      dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        ? das finde ich bei mir gar nicht ?
                        Ist das irgend eine extra Grafana Einstellung ?
                          @dslraser ich habs gestern neu installiert:
                          Ggf hast du ne ältere Version drauf? Ich hab bisher nix an der Konfig gemacht, außer die Freischaltung dass die Links auch eingebettet werden dürfen in der InfluxDB-ini
                          NACHTRAG: das mache ich bei dem entsprechenden Panel. Weiß nicht, ob man so ggf auch Dashboards teilen könnte
                          • da_Woody
                            da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                            @dslraser da biste falsch. du musst oben beim panel den haken anklicken, wo du auch editieren kannst, dort share
                            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • dslraser
                              @da_woody
                              okay, da habe ich das dann auch 👍
                              @Kueppert
                              aber ne neuere Version gibt es trotzdem...
                              • da_Woody
                                da musst du den export link nehmen und mit &kiosk wird das menü ausgeblendet.
                                halt auch ohne der timerange.
                                  Kueppert @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Ich hab Grafana 8 drauf und finde nirgends die Möglichkeit für die 2. Y-Achse...wo hast du die eingestellt/eingeschaltet??
                                  • da_Woody
                                    @kueppert
                                    farbstreifen anklicken, dann oben rechts y-achse
                                      • da_Woody
                                        @kueppert ok, hab noch 7.5.7...
                                        da seh ich was von y...
                                          @da_woody ist leider nur "Query options"
                                          • dslraser
                                            @kueppert @da_Woody
                                            eigenen Grafana Thread aufmachen ? (nicht das wir hier noch mehr zumüllen...)
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6724085
