    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser ne, passt schon! &kiosk reicht, dann wird das menü und so augeblendet.
        Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
        @dslraser achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden? Ich nutze aktuell halt &kiosk, damit die Menüs ausgeblendet werden, also auch die oberhalb der Charts (Refresh, time-range etc). Ich dachte, du hast eine Möglichkeit gefunden, alle Menü-Optionen außer den beiden von mir genannten auszublenden.
        Sieht bei mir halt im &kiosk - Modus so aus:
        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Kueppert last edited by da_Woody
          @kueppert für ein einzeles panel brauchts kein kiosk. einfach den share/embed link nehmen, bisschen gekürzt.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Ja, das ist die Handyansicht. Die ist etwas anders als auf meinem Mac. Kiosk oder Playlist kann ich ja dann trotzdem schalten. Wenn ich Kiosk gleich mit gebe, dann kann ich nix mehr umstellen. (sonst reicht ja Esc drücken)
              arnold last edited by
              Würde auch gern Grafana im IQontrol darstellen aber bei mir ist nur leeres Fenster
              link habe ich hier genommen
              und als Widget und in Backround URL Link eingegeben
              K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kueppert @arnold last edited by
                @arnold der Link ist da falsch...hatte ich auch, bzw ich hab den Link bei URL und Background-URL eingetragen, versuch das mal
                • da_Woody
                  da_Woody @arnold last edited by da_Woody
                  @arnold falsch, du musst den embed nehmen!
                  ohne curent timerange und ohne iframe
                  http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                  dafür kannst du dir noch das theme aussuchen.
                  z.b.
                  http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                  dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    ? das finde ich bei mir gar nicht ?
                    Ist das irgend eine extra Grafana Einstellung ?
                      @dslraser ich habs gestern neu installiert:
                      Ggf hast du ne ältere Version drauf? Ich hab bisher nix an der Konfig gemacht, außer die Freischaltung dass die Links auch eingebettet werden dürfen in der InfluxDB-ini
                      NACHTRAG: das mache ich bei dem entsprechenden Panel. Weiß nicht, ob man so ggf auch Dashboards teilen könnte
                      • da_Woody
                        da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                        @dslraser da biste falsch. du musst oben beim panel den haken anklicken, wo du auch editieren kannst, dort share
                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • dslraser
                          @da_woody
                          okay, da habe ich das dann auch 👍
                          @Kueppert
                          aber ne neuere Version gibt es trotzdem...
                          • da_Woody
                            da musst du den export link nehmen und mit &kiosk wird das menü ausgeblendet.
                            halt auch ohne der timerange.
                              Kueppert @da_Woody last edited by
                              @da_woody Ich hab Grafana 8 drauf und finde nirgends die Möglichkeit für die 2. Y-Achse...wo hast du die eingestellt/eingeschaltet??
                              • da_Woody
                                @kueppert
                                farbstreifen anklicken, dann oben rechts y-achse
                                  • da_Woody
                                    @kueppert ok, hab noch 7.5.7...
                                    da seh ich was von y...
                                      @da_woody ist leider nur "Query options"
                                      • dslraser
                                        @kueppert @da_Woody
                                        eigenen Grafana Thread aufmachen ? (nicht das wir hier noch mehr zumüllen...)
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • da_Woody
                                          @dslraser guter plan. machst du @Kueppert ?
                                          wobei zumüllen bei den massen an postings schon schwierig wird... 😄
                                            hier gehts weiter, sorry 😄
                                            https://forum.iobroker.net/topic/45703/grafana-auch-für-iqontrol-nutzung-fragen-und-antworten
                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6946884
