    • da_Woody
      da_Woody @Kueppert last edited by da_Woody
      @kueppert für ein einzeles panel brauchts kein kiosk. einfach den share/embed link nehmen, bisschen gekürzt.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        achso, du kannst in dem iQontrol-Fensterchen Grafana steuern? Also die Menüs verwenden?
        Ja, das ist die Handyansicht. Die ist etwas anders als auf meinem Mac. Kiosk oder Playlist kann ich ja dann trotzdem schalten. Wenn ich Kiosk gleich mit gebe, dann kann ich nix mehr umstellen. (sonst reicht ja Esc drücken)
          arnold last edited by
          Würde auch gern Grafana im IQontrol darstellen aber bei mir ist nur leeres Fenster
          link habe ich hier genommen
          und als Widget und in Backround URL Link eingegeben
          K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kueppert @arnold last edited by
            @arnold der Link ist da falsch...hatte ich auch, bzw ich hab den Link bei URL und Background-URL eingetragen, versuch das mal
            • da_Woody
              da_Woody @arnold last edited by da_Woody
              @arnold falsch, du musst den embed nehmen!
              ohne curent timerange und ohne iframe
              http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
              dafür kannst du dir noch das theme aussuchen.
              z.b.
              http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
              dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                ? das finde ich bei mir gar nicht ?
                Ist das irgend eine extra Grafana Einstellung ?
                  Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                  @dslraser ich habs gestern neu installiert:
                  Ggf hast du ne ältere Version drauf? Ich hab bisher nix an der Konfig gemacht, außer die Freischaltung dass die Links auch eingebettet werden dürfen in der InfluxDB-ini
                  NACHTRAG: das mache ich bei dem entsprechenden Panel. Weiß nicht, ob man so ggf auch Dashboards teilen könnte
                  • da_Woody
                    da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                    @dslraser da biste falsch. du musst oben beim panel den haken anklicken, wo du auch editieren kannst, dort share
                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • dslraser
                      @da_woody
                      okay, da habe ich das dann auch 👍
                      @Kueppert
                      aber ne neuere Version gibt es trotzdem...
                      • da_Woody
                        da musst du den export link nehmen und mit &kiosk wird das menü ausgeblendet.
                        halt auch ohne der timerange.
                          Kueppert @da_Woody last edited by
                          @da_woody Ich hab Grafana 8 drauf und finde nirgends die Möglichkeit für die 2. Y-Achse...wo hast du die eingestellt/eingeschaltet??
                          • da_Woody
                            @kueppert
                            farbstreifen anklicken, dann oben rechts y-achse
                              • da_Woody
                                @kueppert ok, hab noch 7.5.7...
                                da seh ich was von y...
                                  @da_woody ist leider nur "Query options"
                                  • dslraser
                                    @kueppert @da_Woody
                                    eigenen Grafana Thread aufmachen ? (nicht das wir hier noch mehr zumüllen...)
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • da_Woody
                                      @dslraser guter plan. machst du @Kueppert ?
                                      wobei zumüllen bei den massen an postings schon schwierig wird... 😄
                                        hier gehts weiter, sorry 😄
                                        https://forum.iobroker.net/topic/45703/grafana-auch-für-iqontrol-nutzung-fragen-und-antworten
                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          kilolima last edited by kilolima
                                          Hallo Leute.
                                          Es ist der Hammer, wie sich iQontrol entwickelt und wie mächtig und simpel zugleich es als Visu ist. Noch einmal ein riesiges Lob an SBorrmann. 👍
                                          Kurze und hoffentlich nicht allzu dumme Frage, die mir eben kam.
                                          Nehmen wir an, ich möchte ein aufgebohrtes iQontrol mit umfangreichen Funktionen für mich als "Admin" hier zu Hause und eine abgespeckte Version, die bspw. am Visutablet läuft und den Familienmitgliedern auf ihren Smartphones zur Verfügung steht. Könnte ich in meinem (einzigen) ioBroker einfach eine zweite Instanz iQontrol eröffnen und diese abgespeckt einrichten?
                                          Falls ja - kann ich optimalerweise dann sogar meine Hauptkonfig auf diese zweite Instanz bringen (kopieren) und dort einfach nur modifizieren? Wie ginge das ggf.?
                                          Danke und Grüße
                                          Kai
                                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @kilolima last edited by
                                            @kilolima IMHO spricht nicht dagegen eine 2. instanz für eine 2. visu zu schnitzen. habs zwar noch nicht probiert, aber warum nicht.
                                            deie config kannst du feabd8e0-f4e3-4b4c-94a9-6ee5a9393192-grafik.png hier sichern und zurück spielen.
                                            296
                                            7637
                                            6946880
