    4. Test Adapter Fahrplan
      AggroRalf Developer @JohGre last edited by
      @johgre Hab die neue Version im Adapter integriert. Kannst bitte mal über Git installieren und eine Rückmeldung geben ob es funktioniert ? Danke.
      @derhuerst : Jannis, danke wie immer für die sehr prompte Reaktion 🙂
      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JohGre
        JohGre @AggroRalf last edited by JohGre
        @aggroralf Hi, weder eine Installation über die "Katze" noch direkt über den Github Link und anschließendem Upload behob das Problem.
        Habs jetzt noch mal mit dem richtigen Link probiert und nun schauts gut aus.
          @johgre Hi,
          habe gerade 1.0.7 veröffentlicht im Beta-Zweig, dort ist die Änderung drin.
          Außerdem kann man die Farbe bei Pünktlich und Verspätet nun einfach anpassen.
          VG Ralf
          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • JohGre
            @aggroralf Danke, installiert und läuft
            • JohGre
              @AggroRalf Habe jetzt seit 16:55 folgende Fehler:
              Error at HAFAS (Parser error: root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type)
              Hast du das schon am Radar?
                AggroRalf Developer last edited by
                @johgre Hi,
                was auch immer die ÖBB da dauernd macht 😕
                Ist der Fehler permanent ? Aktualisiert die Routen überhaupt noch ?
                VG Ralf
                • JohGre
                  @aggroralf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                  War permanent ist nun wieder weg und die Routen aktualisieren auch.
                    Hi @johgre ,
                    nach Rücksprache mit @derhuerst habe ich ein erweitertes Fehlerreporting via Sentry für HAFAS-Fehler integriert.
                    Damit können wir dann solche HAFAS-Fehler besser analysieren.
                    Würdest Du bitte die aktuellste Version über die Katze installieren ? Die Versionsnummer hat sich erstmal nicht geändert.
                    Bei neuen Fehlern bitte kurz melden, dann seh ich ob es korrekt funktioniert und auch in Sentry mit den Fehlerdetails ankommt.
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Ralf
                    • JohGre
                      @aggroralf mach ich
                      • JohGre
                        @AggroRalf So jetzt gerade eben ein Error at HAFAS (CGI_READ_FAILED)
                          @johgre Hi,
                          Hab’s in Sentry gesehen. Hab aktuell wenig Zeit aber schau es mir die Tage mal an.
                          Danke und viele Grüße
                          Ralf
                          • N
                            namor @AggroRalf last edited by
                            @aggroralf
                            Hi, ich habe seit einiger Zeit (habs jetzt erst festgestellt) keine Daten mehr im DepartureTimetable!
                            Ist das bekannt?
                            Ich habe das in meinem View und die Kids beschweren sich das sie nicht mehr sehen wann die Straba fährt 😉
                              AggroRalf Developer @namor last edited by
                              @namor Hi,
                              nein, grundsätzlich ist nichts bekannt. Hast Du denn Fehler im Log ? Was sagen die Datenfelder, werden diese aktualisiert ?
                              • O
                                Oli @AggroRalf last edited by Oli
                                @aggroralf
                                bei mir funktioniert leider die Suche nach den Haltestellen ID nicht.
                                Ist das allgemein so?
                                Gibt es eine andere Möglichkeit die ID's herauszufinden?
                                  AggroRalf Developer @Oli last edited by
                                  Hi @oli
                                  welcher Anbieter ? DB, SBB oder OEBB ?
                                  SBB verwendet wohl leider kein HAFAS mehr, daher habe ich SBB in der neuesten Version entfernt.
                                  VG Ralf
                                  • O
                                    @AggroRalf
                                    DB, ich kann den Button der Suche nicht betätigen. Der wird immer nur dunkelblau unterlegt und nichts passiert.
                                      @oli Läuft der Adapter, also ist er gestartet ? Hast mal einen anderen Webbrowser versucht ?
                                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @aggroralf
                                        Der Adapter läuft, habe es mit Chrome und Edge versucht.
                                        Hier noch die Fehler vom Log
                                        ahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:22.860	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:22.839	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:22.651	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:22.635	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:21.982	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:21.968	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:14.759	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:14.738	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:14.249	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:14.231	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:13.906	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:13.890	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:13.446	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:13.428	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:12.996	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:12.979	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:12.486	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:12.469	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:12.173	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:12.156	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:11.765	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:11.751	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:11.024	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:11.005	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:08.120	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:08.102	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:07.806	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:07.786	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:07.773	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:07.754	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:06.919	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:06.902	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:04.392	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:04.374	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:03.783	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:03.770	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:02.497	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:15:02.482	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:58.946	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:58.931	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:58.647	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:58.632	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:58.320	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:58.307	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:57.916	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:57.897	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:57.495	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:57.479	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:57.086	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:57.069	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:56.573	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:56.543	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:56.171	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:56.154	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:55.732	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:55.717	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:55.218	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:55.205	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:54.760	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:54.744	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:53.880	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:53.866	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:52.818	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:52.805	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:47.586	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:47.571	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:47.178	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:47.163	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:46.687	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:46.664	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:46.242	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:46.225	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:44.671	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:44.656	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:42.146	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:42.130	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:41.630	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:41.617	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:39.437	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                        fahrplan.0
                                        2021-10-03 18:14:39.409	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Internal Server Error]
                                        • N
                                          nu_81 @Oli last edited by nu_81
                                          ich habe im Adapter für eine Strecke zwei Abfahrten angezeigt.
                                          Der erste Zug sollte 13.01 Uhr und der nächste um 14.01 Uhr starten.
                                          Diese beiden Abfahrten werden in den Objekten in den Unterordnern 0 und 1 angezeigt.
                                          Nun wurde für die Verbindung um 13.01 Uhr Verspätung von 10 Minuten angezeigt.
                                          Bereits um kurz nach 13.01 Uhr wurde im Unterordner 0 jedoch schon der nächste Zug, also 14.01 Uhr und im Unterordner 1 bereits der 15.01 Uhr Zug angezeigt.
                                          Ich habe also keine weitere Möglichkeit die Verspätung des 13.01 Uhr Zugs weiter zu beobachten.
                                          Werden die Verbindungen immer zur geplanten Uhrzeit aktualisiert?
                                          Wie kann ich weiter auf den verspäteten Zug schauen?
                                          Kann man irgendwie erkennen, ob der Zug schon abgefahren / angekommen ist?
                                          Mir geht es eher darum, dass wir sehen können wann unsere Tochter ankommt, da wir sie aufgrund fehlender Verbindung vom Bahnhof abholen müssen.
                                          • N
                                            nu_81 last edited by
                                            Kann man über Skripte steuern, dass der Adapter pausiert, bzw. den Aktualisierungsintervall beeinflussen?
                                            Ich brauche die Infos minütlich, jedoch nur zu bestimmten Zeiten und auch nicht am Wochenende und in den Ferien.
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            31841
