    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser @tombox bin mir auch nicht sicher, ob es so gut ist, alles was sich in eine Zahl umwandeln lässt auch in eine solche zu konvertieren.
      Wenn das ein Wert ist, der mal a12 und mal 312 ist, dann ist es mal ein string, mal ein integer. Auch die Hex-Darstellung fand ich besser als integer.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Sneak-L8 last edited by Glasfaser
        @sneak-l8
        Ich denke mal auch er sollte es Rückgängig machen !
        War ja nur an @Tombox ein Frage ... wenn es geht .
        Ich kann es auch anders lösen , um mit Sourceanalytix zu loggen.
        deshalb oben :
        Oje ...
        jetzt habe ich dir ein Ei rein gelegt ...friede.gif.
          tombox @Glasfaser last edited by
          @glasfaser also ich habe das hex problem gelöst ich würde es erstmal so lassen falls der falsche typ geschrieben wird dann würde sich ja js-controller melden ich würde es mal so lassen und du kannst bescheid sagen wenn wrong type warnungen kommen
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Glasfaser
            Glasfaser @tombox last edited by
            @tombox
            DANKE 👍
            alles i.O.
              Exile82 @tombox last edited by
              @tombox yes, that might be correct. But I have entered my login credentials, don't know what to do.
              I tried to remove the instance and reinstall 0.30 version.
              When i intentionally enter wrong password, I get this:
              When I enter the correct password, I get this:
              I know I have done this correct, as it worked flawlessy just before I upgraded to .33 version
              T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @Exile82 last edited by tombox
                @exile82 Please put the adpater in debug log level and send me the logs via private message
                and try to manually login via app
                bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bmueller77
                  bmueller77 @tombox last edited by
                  Hallo zusammen, habe gestern meinen ID.3 abgeholt und wollte heute den Adapter einrichten... Entweder bin ich blind oder der Adapter erzeugt bei mir auf meinem NUC keine Instanz und auch keine Objekte. ich habe die Node.JS in der Version v12.20.2 im Einsatz und auch das Canvas installiert. Jemand eine Idee?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @bmueller77 last edited by
                    @bmueller77
                    Also , du hast den Adapter installiert ?
                    dann auf das + bei Adapter eine Instanze angelegt ?
                    Etwas im Log zu sehen ?
                    • bmueller77
                      bmueller77 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser ... Asche auf mein Haupt... Ich hab zu lange keine neuen Adapter installiert und hatte im Hinterkopf, dass die erste Instanz bei der Adapterinstallation automatisch erfolgt. Kaum macht man es richtig, geht es. Danke.
                      • bmueller77
                        bmueller77 @bmueller77 last edited by
                        Hm, die Verbindung scheint dennoch nicht zu klappen. ID, Passwort und S-Pin habe ich mehrfach geprüft. Folgendes erscheint im Log:
                        2021-06-11 10:51:05.444  - info: vw-connect.0 (24029) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                        2021-06-11 10:51:07.333  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
                        2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) No valid userid, please visit this link or logout and login in your app account:
                        2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.iohttps://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
                        2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) Try to auto accept new consent
                        2021-06-11 10:51:07.338  - error: vw-connect.0 (24029) Login Failed
                        2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) uncaught exception: Cannot read property 'request' of undefined
                        2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:533:91)
                            at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request.emit (events.js:314:20)
                            at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                            at ClientRequest.emit (events.js:326:22)
                            at ClientRequest.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                            at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                            at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) Cannot read property 'request' of undefined
                        2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) cleaned everything up...
                        2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) terminating
                        2021-06-11 10:51:07.385  - warn: vw-connect.0 (24029) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        Logout und erneuter Login in der ID-App half nichts, auch nicht das Folgen der Links (mit und ohne das doppelte "https://identity.vwgroup.io".
                        Jemand eine Idee?
                        Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @bmueller77
                          Welche Adapter Version ?
                          • bmueller77
                            @glasfaser 0.0.33
                            • Glasfaser
                              @bmueller77
                              Gehe mal in die Adapter Ansicht , ( Expertenmodus einschalten ) dort kannst du mit dem andern + Zeichen die Versionen auswählen , gehe mal ein runter .
                              • bmueller77
                                @glasfaser Auf die 0.0.32 wollte er nicht, also hab ich ihn mal komplett deinstalliert und dann die 0.0.30 neu installiert. Damit habe ich jetzt eine Verbindung herstellen können. Danke für die schnelle Hilfe.
                                • Glasfaser
                                  @bmueller77
                                  Ok , damit läuft es erstmal , das weitere macht dann @tombox
                                    tombox @bmueller77 last edited by
                                    @bmueller77 das war noch ein fehler in der github version ist aber jetzt auch behoben
                                    • bmueller77
                                      bmueller77 @tombox last edited by bmueller77
                                      @tombox Perfekt. 0.0.33 läuft jetzt auch bei mir.
                                      Mal eine Frage... die Position (GPS) des ID.3 kannst du noch nicht auslesen?!
                                        @bmueller77 ich kann nur das anzeigen was in der App sichtbar ist
                                        bmueller77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bmueller77
                                          @tombox Okay, dachte ich mir schon. Dann hoffe ich auf ein baldiges Update der App zu Position und dem Zustand der Türen (offen, geschlossen, verriegelt).
                                            rabru @Exile82 last edited by
                                            @exile82 , I run into the exact same issue with the same error messages, without upgrading it. Since one or two days I lost the connection towards VW-Connect. I removed the complete Adapter and installed it new, but no success. I found it strange, that I can see only v0.30 as the newest version. Not sure if this is related.
                                            I did yesterday an upgrade from nodejs v10 to v12. Maybe this could have an impact. So I failed back to v10, but still it doesn't work.
                                            Did you get it working in the meantime?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599313
