    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • da_Woody
      da_Woody @Xenon last edited by
      @xenon die html könnte man dann auch easy in iQontrol verwenden.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
        @da_woody das wird alles was für die Version 2.0
        • da_Woody
          @xenon bascht scho! nur keinen stress! sind ja nur vorschläge, "ausbaden" musst ja du... 😄
          • RoboCop
            RoboCop @Xenon last edited by
            @xenon said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            @robocop ähm ich bin da ehrlich, über eine direkte VIS Darstellung hab ich noch gar nicht nachgedacht 😃
            Ich selber nutze keine VIS, sollte das Format angepasst werden müssen um es mit einem bereits vorhandenen widget darstellen zu können einfach melden
            Vielleicht können die anderen dir helfen 🙂
            Moin Moin, habe mal etwas rumgeschaut und habe andere JSON formatierungen angesehen. Wenn der Eintrag im Datenpunkt mit einer "eckigen Klammer auf" beginnt und mit einer eckigen Klammer zu" endet und wenn das Attribut "startVal" in nur "start" angepasst wird kann ich die Daten in meiner VIS verarbeiten... Ich habe leider keine Ahnung wie man/frau/inter das im Adapter ändert aber wär cool wenn das mir jemand anpassen könnte....
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @RoboCop last edited by
              @robocop welches widget nutzt du dafür?
              Ich bin später am Rechner, baue dir dann wohl erstmal paar Zeilen zusammen jnd veröffentliche sie dann. Damit kannst du dann erstmal arbeiten
              RoboCop David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • RoboCop
                ich wollte es mit JSON Table nutzen...
                • Xenon
                  @robocop Mist, ich sehe grade, das ich einen Fehler in der JSON habe......
                  RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RoboCop
                    also bin ich nicht zu dumm gewesen...grins
                    [ Klammer ] und das "VAL" weg?
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @RoboCop last edited by Xenon
                      @robocop ich hab mal auf die Schnelle ein kleines Script gemacht, welches dir die Sachen konvertiert.
                      Am Adapter selber werde ich die nächsten Wochen nicht arbeiten, außer es treten gravierende Bugs auf 😉
                      Einfach ein neues TypeScript erstellen, den Code einfügen und deine Pfade in arrPath anpassen (direkt in Zeile 1 zu finden) Da stehen aktuell meine Geräte drin. Solltest du weniger Geräte haben einfach den Rest rauslöschen, es dürfen nur deine tatsächlichen Pfade drin stehen!
                      Sollten beim Erststart Fehler auftreten einfach Script nochmal neu starten. Die konvertierten JSON liegen unter "0_userdata.0.device-reminder.0.XXX.last operations"
                      Auf die Schnelle nicht anders machbar, sorry 🙂 er zeigt die wahrscheinlich [object Object] an, in Wahrheit steckt da aber
                      [{'0':{'start':'18.05.2021 15:56:29','end':'18.05.2021 18:52:30','runtime':'02:55:50'},'1':{'start':'19.05.2021 15:06:43','end':'19.05.2021 17:07:44','runtime':'02:00:50'}}]
                      hinter und sollte funktionieren
                      Hier der Code:
                      const arrPath: string[] = [
                          'device-reminder.0.Computer.last operations',
                          'device-reminder.0.Geschirrspüler.last operations',
                          'device-reminder.0.Wama.last operations',
                          'device-reminder.0.Trockner.last operations',
                          'device-reminder.0.Heizung.last operations'
                      const pathNew: string = '0_userdata.0';
                      async function createJSON(path: string, pathNew: string) {
                          let objTemp: object = {};
                          let result: string = await replaceAll(await replaceAll((await getStateAsync(path)).val, '},{', '}#{'), 'startVal', 'start');
                          async function replaceAll(str: string, find: string, replace: string): Promise<string> {
                              return str.replace(new RegExp(find, 'g'), replace);
                          const arr: object = result.split('#');
                          for (const i in arr) {
                              const strTemp: string = arr[i];
                              objTemp[i] = JSON.parse(strTemp);
                          setStateAsync(pathNew, [objTemp], true);
                      // start
                      for (const i in arrPath) {
                          const name: string = arrPath[i];
                          const path: string = `${pathNew}.${name}`
                          createStateAsync(path, JSON.parse('{"name": "History as JSON","type": "json","role": "history","read": true}'), () => {
                          createJSON(name, path);
                          on({ id: name, change: 'any', ack: true }, async () => {
                      RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RoboCop
                        @xenon ok.. Danke, werde es gleich mal ausprobieren und schaun was passiert...
                        • RoboCop
                          @xenon
                          sorry aber ich bekomme die Daten nur zu sehen wenn das
                          json in folgenden Format ist:
                          [{"start":"18.05.2021 15:56:29","end":"18.05.2021 18:52:30","runtime":"02:55:50"},{"start":"19.05.2021 15:06:43","end":"19.05.2021 17:07:44","runtime":"02:00:50"}]
                          ohne die '0' und '1' vermutlich Zähler und anstelle von ' Hochkomma, " Anführungszeichen.
                          • Xenon
                            @robocop dann müsstest du dir das selber formatieren. Meins ist ein originales json Format, bei vis inventwo gibt's zb ein widget was genau dieses Format nutzt.
                            Deins benötigt anscheinend, warum auch immer, so ein spezielles Format?
                            • RoboCop
                              oder ich weiß nicht wie ich es mit deiner formatierung einsetzen muss
                              • Xenon
                                @robocop höö.. Ich spreche mal mit den Jungs und melde mich wieder 😊
                                • RoboCop
                                  OK... schönes WE
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                    gab zwei bugs, die erst durch den neuen JS-Controller aufgefallen sind, Update sollte im Laufe des Tages angezeigt werden
                                    @RoboCop : der JSON-Fix ist noch nicht drin, warte da auf Rückmeldung von den inventwo Jungs 😉 Hab ich aber aufm Zettel
                                    • RoboCop
                                      alles Gut....
                                      • Xenon
                                        @robocop so habs jetzt gefixt. Problem ist aber, du musst den Datenpunkt manuell löschen und den Adapter dann neustarten ... anders ist das nicht machbar.
                                        Ich schreibs auch so in den changelog. Update wird die 1.2.4
                                        • David G.
                                          David G. @Xenon last edited by David G.
                                          @xenon
                                          Wäre es nicht evtl. sinnvoll, anstatt einer json-Tabelle eine reguläre HTML-Tabelle zu generieren?
                                          Diese würde man in so ziemlich jede Visualisierung eingebunden bekommen.
                                          Ich zb nutze Lovelace. Dort klappt es mit json nicht.
                                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                            @xenon
                                            kann ich mit in die 2.0 aufnehmen, wie bereits weiter oben geschrieben wird die 1.x nicht mehr weiter entwickelt, nur bugs behoben
                                            Machst du dazu ein enhancement issue auf github auf? Dann vergesse ich es nicht 🙂
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            139090
