    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
      Kueppert @da_Woody last edited by
      @da_woody bei Grafana selbst steht: "You can upgrade Grafana by following the same procedure as when you installed it."
      BACKUP der VM nicht vergessen 😉
      • BBTown
        BBTown @da_Woody last edited by
        @da_woody
        korrekt,
        damit kannst Du zwei unterschiedliche Scalen anzeigen lassen.
        Ich mache dies z.B. für die gemeinsame Darstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einer Ansicht
        • da_Woody
          da_Woody @Kueppert last edited by
          @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
          • BBTown
            BBTown @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
            @bbtown sofern per apt installiert
            ich gebe zu, mir ist gar keine andere Installationsform in den Sinn gekommen 😎
            • BBTown
              BBTown @da_Woody last edited by BBTown
              @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
              @bbtown du meinst, da werden dann alle 3 dist upgegradet?
              ja, nach meinem Verständnis sollte das so sein
              [Edit]
              ich selbst aktualisiere so meinen InfluxDB/Grafana Container.
              Weiteres habe ich hier aber nicht mit drauf laufen
              • da_Woody
                da_Woody @BBTown last edited by da_Woody
                @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                96638d57-f904-4458-9331-28a5369084ae-grafik.png na ich ja auch, aber @Kueppert findet die right-y nicht...
                  crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                  @bbtown ich habe meine version nicht per apt, sondern das deb Paket geladen
                  üblicherweise per apt, sollte ein apt update && apt upgrade ausreichen, um die neuste version zu installieren, da dies bestimmt in der Vergangenheit schon mal aufgerufen wurde und immer noch ne alte version laufen hat, geh ich davon aus, das nicht per apt installiert wurde
                    crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    gibts auch noch nicht in der alten version
                    K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert @crunchip last edited by
                      @crunchip ich hab die neuste Version drauf...Grafana V8
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                        @kueppert
                        auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
                        und dann
                        meinst Du das ?
                        • da_Woody
                          da_Woody @crunchip last edited by
                          @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                            @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
                            da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
                            dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @da_woody noch ein Hinweis:
                              If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
                              • dslraser
                                @kueppert
                                Du bist aber schon im edit Modus ?
                                • da_Woody
                                  @kueppert und wennste da draufklickst?
                                    @dslraser jap
                                      @da_woody hab ich ja gemacht 😞
                                      dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @kueppert
                                        welchen hast Du
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • BBTown
                                          BBTown @Kueppert last edited by BBTown
                                          @kueppert
                                          auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
                                          ggf. musst Du etwas herunterscrollen
                                          @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
                                          K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
                                            woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
                                            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                            woody@Debian:~$
                                            wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                                            oder sudo davor?
                                            K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            135
                                            16435
