    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
      crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @bbtown ich habe meine version nicht per apt, sondern das deb Paket geladen
      üblicherweise per apt, sollte ein apt update && apt upgrade ausreichen, um die neuste version zu installieren, da dies bestimmt in der Vergangenheit schon mal aufgerufen wurde und immer noch ne alte version laufen hat, geh ich davon aus, das nicht per apt installiert wurde
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
        aber @Kueppert findet die right-y nicht...
        gibts auch noch nicht in der alten version
        K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @crunchip last edited by
          @crunchip ich hab die neuste Version drauf...Grafana V8
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
            @kueppert
            auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
            und dann
            meinst Du das ?
            • da_Woody
              da_Woody @crunchip last edited by
              @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
                Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
                da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
                dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kueppert @da_Woody last edited by
                  @da_woody noch ein Hinweis:
                  If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
                  • dslraser
                    @kueppert
                    Du bist aber schon im edit Modus ?
                    • da_Woody
                      da_Woody @Kueppert last edited by
                      @kueppert und wennste da draufklickst?
                        @dslraser jap
                          @da_woody hab ich ja gemacht 😞
                          dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @kueppert
                            welchen hast Du
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • BBTown
                              BBTown @Kueppert last edited by BBTown
                              @kueppert
                              auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
                              ggf. musst Du etwas herunterscrollen
                              @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
                              K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @BBTown last edited by da_Woody
                                @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
                                woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
                                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                woody@Debian:~$
                                wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                                oder sudo davor?
                                K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir 😄 mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                                    @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
                                      Kueppert @BBTown last edited by
                                      @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
                                      BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        @kueppert
                                        dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
                                        Was für einen Graph benutzt Du?
                                          @dslraser hab Time-Series genommen
                                          NACHTRAG: AHAAAAAAAAA, hab auf Graph umgestellt 😄 Da sind sie, die 2 Halunken ^^
                                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @bbtown hatte da gerade was verwechselt, alles gut😉
                                            135
                                            16446
