    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
      @kueppert
      auf den Farbknopp drücken (also nur auf das rote / links neben Wohnzimmer soll z.B.)
      und dann
      meinst Du das ?
      • da_Woody
        da_Woody @crunchip last edited by
        @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
          Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
          @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
          da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
          dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kueppert @da_Woody last edited by
            @da_woody noch ein Hinweis:
            If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
            • dslraser
              @kueppert
              Du bist aber schon im edit Modus ?
              • da_Woody
                da_Woody @Kueppert last edited by
                @kueppert und wennste da draufklickst?
                  @dslraser jap
                    @da_woody hab ich ja gemacht 😞
                    dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @kueppert
                      welchen hast Du
                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • BBTown
                        BBTown @Kueppert last edited by BBTown
                        @kueppert
                        auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
                        ggf. musst Du etwas herunterscrollen
                        @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
                        K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @BBTown last edited by da_Woody
                          @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
                          woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                          woody@Debian:~$
                          wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                          oder sudo davor?
                          K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir 😄 mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                              crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
                                Kueppert @BBTown last edited by
                                @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
                                BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  @kueppert
                                  dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
                                  Was für einen Graph benutzt Du?
                                    @dslraser hab Time-Series genommen
                                    NACHTRAG: AHAAAAAAAAA, hab auf Graph umgestellt 😄 Da sind sie, die 2 Halunken ^^
                                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                      @bbtown hatte da gerade was verwechselt, alles gut😉
                                      • BBTown
                                        @kueppert 🤦‍♂️
                                        • dslraser
                                          @kueppert
                                          klick doch mal auf Left oder Right, geht dann was ?
                                          • da_Woody
                                            @kueppert pff, hat erst mit su geklappt...
                                            135
                                            16446
