    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    • da_Woody
      da_Woody @crunchip last edited by
      @crunchip na sicher gibts die, wie könnt ich sie sonst verwenden?
        Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
        @dslraser ja, aber bei mir sieht das ganz anders aus:
        da hab ich nichts mit axis. Bei Custom sind auch nur custom Farben auswählbar
        dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @da_Woody last edited by
          @da_woody noch ein Hinweis:
          If you install from the APT repository, then Grafana is automatically updated every time you run apt-get update
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
            @kueppert
            Du bist aber schon im edit Modus ?
            • da_Woody
              da_Woody @Kueppert last edited by
              @kueppert und wennste da draufklickst?
                @dslraser jap
                  @da_woody hab ich ja gemacht 😞
                  dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @kueppert
                    welchen hast Du
                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • BBTown
                      BBTown @Kueppert last edited by BBTown
                      @kueppert
                      auf der rechten Seite stellst Du das eigentlich ein.
                      ggf. musst Du etwas herunterscrollen
                      @crunchip die zweite Y-Achse gibt es schon so lange ich mit Grafana zu tun habe (2-3 Jahre)
                      K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @BBTown last edited by da_Woody
                        @bbtown da taucht ein kleines problem auf...
                        woody@Debian:~$ apt update && apt dist-upgrade
                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        woody@Debian:~$
                        wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                        oder sudo davor?
                        K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir 😄 mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody stimmt, hatte ich verwechselt, in früheren Versionen gab es das noch nicht
                              Kueppert @BBTown last edited by
                              @bbtown ja, bei euch sieht man das, bei mir nicht:
                              BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                @kueppert
                                dann wird die Frage von @dslraser wohl immer wichtiger.
                                Was für einen Graph benutzt Du?
                                  @dslraser hab Time-Series genommen
                                  NACHTRAG: AHAAAAAAAAA, hab auf Graph umgestellt 😄 Da sind sie, die 2 Halunken ^^
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                    @bbtown hatte da gerade was verwechselt, alles gut😉
                                    • BBTown
                                      @kueppert 🤦‍♂️
                                      • dslraser
                                        @kueppert
                                        klick doch mal auf Left oder Right, geht dann was ?
                                        • da_Woody
                                          @kueppert pff, hat erst mit su geklappt...
                                            @dslraser YES, jetzt klapps endlich:
                                            135
                                            16446
