    • jackblackson
      jackblackson @Homoran last edited by
      @homoran Wieder etwas gelernt 🙂 Hast du selber einen Pyranometer? Oder eine Empfehlung?
        Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
        @jackblackson sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        https://forum.iobroker.net/topic/34036/homematic-sonnensensor-eigenbau/2?_=1623318740386
          FoxRo @Tolkin last edited by
          @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          gemäss Deinem Log
          2021-06-08 21:44:51.593 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
          Liefert Dein Fenstersensor die "0" bei geschlossen und eine "2" wenn geöffnet.
          Stelle also nicht "True" ein sondern "0" ein.
          Viel Erfolg
            FoxRo @Negalein last edited by
            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Bin auf Dein Feedback gespannt.
            Hallo
            Wieder nicht funktioniert.
            Bei 25° gingen sie zu.
            Aktuell hats 20,8° und sind noch immer zu.
            Hilft das? Geht um Wohnzimmer.
            Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
            Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
            Viel Erfolg!
            Negalein S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
              das kann ich zu 100% ausschließen.
              auch das kann ich zu 100% ausschließen.
              das werd ich gleich mal einstellen.
              Tolkin Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Tolkin
                Tolkin @Negalein last edited by
                Moin,
                da jetzt alle Rollos sauber über den Adapter funktionieren, würde ich gerne noch meine Beschattung über shuttercontrol realisieren. Ich nutze einen Temperaturdifferenz-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Hier bekomme ich zwei Temperaturen angezeigt, einmal eine Außenschattentemperatur und eine direkte Sonnentemperatur. Im ioBroker sieht das wie folgt aus:
                Jetzt würde ich gerne bei einer Sonnentemperatur von über 25 Grad die Rollos beschatten lassen. Kann ich hier auch mit einem Zeitfenster arbeiten? So das zB. die Rollos morgens hinten auf Beschattung fahren und Nachmittags vorne?
                • Z
                  zero10 @Negalein last edited by
                  @negalein
                  eventuell kann ich hier etwas dazu beitragen.
                  Ich hab auch das Problem, dass die Rollladen nach dem automatischen hochfahren morgens im Manu_Mode sind.
                  Dazu habe ich auch eine Vermutung, eventuell kann das hier jemand bestätigen.
                  Ich nutze Elero Motoren, diese kennen im Prinzip 4 Zustände. 0/100 für offen/geschlossen, 25 für Beschattung und 75 für Lüftung. Wenn der Motor fährt, wechselt er in den Zustand 50. Wird also der Rolladen von 0 auf 100 gefahren wechselt er zuerst in den Zustand 50 und dann auf 100.
                  Kann es sein, dass durch diesen doppelten Wechsel Shuttercontrol den Rolladen in den Manu_Mode setzt?
                  Der Rolladenstatus wird laut Einstellung bei mir alle 180 Sekunden geprüft. Laut Log aber deutlich früher.
                  Hier noch ein Auszug aus dem Log um das zu verdeutlichen
                  2021-06-10 09:24:10.613  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 100
                  2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                  2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2021-06-10 09:24:10.621  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
                  2021-06-10 09:24:10.623  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
                  2021-06-10 09:24:10.707  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309850702,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850702}
                  2021-06-10 09:24:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
                  2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
                  2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2021-06-10 09:24:12.684  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":false,"ts":1623309852681,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                  2021-06-10 09:24:12.688  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                  2021-06-10 09:24:12.694  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852692,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                  2021-06-10 09:24:12.696  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852693,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                  2021-06-10 09:24:13.245  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309853239,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309853239}
                  2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
                  2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
                  2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @zero10 last edited by
                    @zero10 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    Ich vermute ähnliches. @FoxRo
                    Hier sieht man, dass er um 15:57 in den Sonnenschutz ging.
                    Um 17:03 kommen wieder die 30%. Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
                    Aber, das schließen und öffnen zur eingestellten Zeit funktioniert dann trotzdem.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by
                      @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      u d die Differenz (also die Sonnenenergie) in kanal 3 oder 4
                      nicht zeit, sondern Sonnenstand (Azimut).Das kompensiert auch Sommer- Winterzeit
                      Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Tolkin
                        Tolkin @Homoran last edited by
                        Die natürlich auch
                        Wie kann ich die im Adapter shuttercontrol einbinden? Hat jemand mal ein Beispiel für mich ?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          dan logg doch mal den Zustand von auto state.
                          ich hatte das "Problem" auch, bis ich eure Post las, hatte ich mir den State noch nie angesehen.
                          dort stand tatsächlich manu mode.
                          Eine icht ganz verifizierte Theorie:
                          Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
                          Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.
                          Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.
                          Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
                          Heute ist alles auto mode
                          Negalein T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bei beschattung als Außentemperatur
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              wird seit gestern Abend geloggt.
                              Das wär möglich. Habe ihn definitiv mal vor Tagen/Wochen manuell geschaltet.
                              mach ich auch mal. Bin morgen gespannt.
                              Aktuell ist der Status none.
                              none	true	history.0	2021-06-11 13:35:44.753
                              none	true	history.0	2021-06-11 13:20:44.752
                              none	true	history.0	2021-06-11 13:05:44.751
                              none	true	history.0	2021-06-11 12:50:44.749
                              none	true	history.0	2021-06-11 12:35:44.739
                              none	true	history.0	2021-06-11 12:20:42.678
                              none	true	history.0	2021-06-11 12:05:42.637
                              none	true	history.0	2021-06-11 11:50:42.627
                              none	true	history.0	2021-06-11 11:35:42.586
                              none	true	history.0	2021-06-11 11:20:42.585
                              none	true	history.0	2021-06-11 11:05:42.583
                              none	true	history.0	2021-06-11 10:50:39.955
                              none	true	history.0	2021-06-11 10:35:39.933
                              none	true	history.0	2021-06-11 10:20:39.932
                              none	true	history.0	2021-06-11 10:05:39.931
                              none	true	history.0	2021-06-11 09:50:39.930
                              none	true	history.0	2021-06-11 09:35:37.925
                              none	true	history.0	2021-06-11 09:20:37.924
                              none	true	history.0	2021-06-11 09:05:37.923
                              none	true	history.0	2021-06-11 08:50:37.922
                              none	true	history.0	2021-06-11 08:35:37.921
                              none	true	history.0	2021-06-11 08:20:37.920
                              none	true	history.0	2021-06-11 08:05:37.919
                              none	true	history.0	2021-06-11 07:50:37.918
                              none	true	history.0	2021-06-11 07:35:37.917
                              none	true	history.0	2021-06-11 07:20:37.086
                              none	true	history.0	2021-06-11 07:05:37.084
                              none	true	history.0	2021-06-11 06:50:37.083
                              none	true	history.0	2021-06-11 06:35:37.082
                              none	true	history.0	2021-06-11 06:20:37.081
                              none	true	history.0	2021-06-11 06:05:37.078
                              none	true	history.0	2021-06-11 05:50:37.077
                              none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:36.720
                              Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:01.660
                              up	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:00.192
                              none	true	history.0	2021-06-11 05:30:05.399
                              none	true	history.0	2021-06-11 05:15:05.394
                              none	true	history.0	2021-06-11 05:00:05.393
                              none	true	history.0	2021-06-11 04:45:05.363
                              none	true	history.0	2021-06-11 04:30:05.360
                              none	true	history.0	2021-06-11 04:15:02.872
                              none	true	history.0	2021-06-11 04:00:02.871
                              none	true	history.0	2021-06-11 03:45:00.732
                              none	true	history.0	2021-06-11 03:30:00.634
                              none	true	history.0	2021-06-11 03:15:00.627
                              none	true	history.0	2021-06-11 03:00:00.343
                              none	true	history.0	2021-06-11 02:45:00.331
                              none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 02:30:00.296
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:17:47.499
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:02:47.498
                              • Tolkin
                                @foxro
                                Jetzt funktioniert es wie es soll 😉 Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld.
                                  strago @FoxRo last edited by strago
                                  @foxro
                                  Das gleiche Problem habe ich leider auch feststellen müssen.
                                  Wenn der angefahrene Sollwert nicht dem entspricht was vom Shuttercontrol vorgegeben wird, ist der Status der Rolladen/Raffstore Manu_Mode.
                                  Leider greift die Einstellung:
                                  nicht im Beschattungsmodus.
                                  --> Bei den Raffstore verstelle ich den Winkel, und habe somit immer einen leicht abweichenden Sollwert als jenen der vom Shuttercontrol vorgegeben wird. Dadurch immer Manu_Mode im Status.
                                  Bei den Rolladen ist der Sollwert gleich der Vorgabe und der Status bleibt Sun_Protect
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by Negalein
                                    Viel Erfolg!
                                    Hallo
                                    Wieder nicht funktioniert. 😞
                                    Aktuell hat es 18,3 °C und Rollo bleibt im Sonnenschutz.
                                    Ich hab jetzt jede Menge Daten für dich! 😉
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:42:01.111
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:27:01.101
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:12:00.457
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:57:00.429
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:42:00.411
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:27:00.034
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:11:59.718
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:56:59.717
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:41:59.135
                                    Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:56.246
                                    sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:55.114
                                    triggered	true	history.0	2021-06-12 12:19:05.658
                                    triggered	true	history.0	2021-06-12 12:04:05.630
                                    triggered	true	history.0	2021-06-12 11:49:05.621
                                    triggered	true	history.0	2021-06-12 11:34:05.620
                                    triggered	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 11:19:04.975
                                    40	true	history.0	2021-06-12 14:57:08.913
                                    40	true	history.0	2021-06-12 14:42:08.905
                                    40	true	history.0	2021-06-12 14:27:08.888
                                    40	true	history.0	2021-06-12 14:12:08.888
                                    40	true	history.0	2021-06-12 13:57:05.748
                                    40	true	history.0	2021-06-12 13:42:05.747
                                    40	true	history.0	2021-06-12 13:27:05.741
                                    40	true	history.0	2021-06-12 13:12:05.738
                                    40	true	history.0	2021-06-12 12:57:05.306
                                    40	true	history.0	2021-06-12 12:42:05.303
                                    40	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:27:05.300
                                    100	true	history.0	2021-06-12 12:15:33.814
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:55:39.635
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:40:39.632
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:25:39.629
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:10:39.629
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:55:39.628
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:40:39.627
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:25:37.488
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:10:37.485
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:55:37.470
                                    Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:40:37.434
                                    Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:37.427
                                    sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:35.644
                                    none	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.685
                                    50	true	history.0	2021-06-12 14:55:51.943
                                    50	true	history.0	2021-06-12 14:40:51.943
                                    50	true	history.0	2021-06-12 14:25:51.905
                                    50	true	history.0	2021-06-12 14:10:51.900
                                    50	true	history.0	2021-06-12 13:55:51.891
                                    50	true	history.0	2021-06-12 13:40:51.880
                                    50	true	history.0	2021-06-12 13:25:51.880
                                    50	true	history.0	2021-06-12 13:10:51.840
                                    50	true	history.0	2021-06-12 12:55:51.807
                                    50	true	history.0	2021-06-12 12:40:51.776
                                    50	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:25:51.640
                                    100	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.787
                                    Shuttercontrol Debug-Log von heute.txt
                                    Vielleicht findest du was.
                                      bishop last edited by
                                      Bei mir funktioniert das mit dem Status prüfen auch nicht so recht.
                                      Es wird in den Logs geschrieben, dass geprüft wurde und das der auto_mode aktiv sei, ist er er aber nicht!
                                      Steht dann auf manu_mode.
                                      Kann es sein das da ein Bug ist!?!
                                      • Z
                                        zgadgeter @bishop last edited by
                                        Hallo, ich hatte dir Frage vor langer Zeit schonmal gestellt, habe aber damals keine funktionierende Loesung gefunden, deswegen nochmals. Ich habe bei mir 3 verschiedene Rollladen Controller im Einsatz:
                                        Intertechno
                                        Homematic
                                        Shelly 2.5
                                        Die Homematic funktionieren einigermaßen in dem ich dem Parameter "Level" nehme. Bei den Shelly bin ich noch am probieren was die Beste Einstellung ist.
                                        Aber bei den Intertechno finde ich keine Einstellen die bisher funktioniert hat. Vielleicht hat jemand einen Tipp fuer mich? Anbei die Einstellmöglichkeiten der INtertechno so wie es (über FHEM) bei mir im Iobroker ist:
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @zgadgeter last edited by
                                          @zgadgeter beim shelly ists
                                          da bei den intertechno keine werte sind, wird schwierig was zu sagen...
                                          • Z
                                            zgadgeter @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Hi, ja das war auch damals wo ich die Frage schonmal gestellt habe der Fall...das habe ich fast erwartet...Technologie halt zu alt 😞 danke.
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10546177
