    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Exile82 last edited by tombox
      @exile82 Please put the adpater in debug log level and send me the logs via private message
      and try to manually login via app
      bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bmueller77
        bmueller77 @tombox last edited by
        Hallo zusammen, habe gestern meinen ID.3 abgeholt und wollte heute den Adapter einrichten... Entweder bin ich blind oder der Adapter erzeugt bei mir auf meinem NUC keine Instanz und auch keine Objekte. ich habe die Node.JS in der Version v12.20.2 im Einsatz und auch das Canvas installiert. Jemand eine Idee?
        • Glasfaser
          Glasfaser @bmueller77 last edited by
          @bmueller77
          Also , du hast den Adapter installiert ?
          dann auf das + bei Adapter eine Instanze angelegt ?
          Etwas im Log zu sehen ?
          • bmueller77
            bmueller77 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser ... Asche auf mein Haupt... Ich hab zu lange keine neuen Adapter installiert und hatte im Hinterkopf, dass die erste Instanz bei der Adapterinstallation automatisch erfolgt. Kaum macht man es richtig, geht es. Danke.
            • bmueller77
              bmueller77 @bmueller77 last edited by
              Hm, die Verbindung scheint dennoch nicht zu klappen. ID, Passwort und S-Pin habe ich mehrfach geprüft. Folgendes erscheint im Log:
              2021-06-11 10:51:05.444  - info: vw-connect.0 (24029) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
              2021-06-11 10:51:07.333  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
              2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) No valid userid, please visit this link or logout and login in your app account:
              2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.iohttps://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
              2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) Try to auto accept new consent
              2021-06-11 10:51:07.338  - error: vw-connect.0 (24029) Login Failed
              2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) uncaught exception: Cannot read property 'request' of undefined
              2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                  at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:533:91)
                  at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  at Request.emit (events.js:314:20)
                  at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                  at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                  at ClientRequest.emit (events.js:326:22)
                  at ClientRequest.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                  at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                  at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                  at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) Cannot read property 'request' of undefined
              2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) cleaned everything up...
              2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) terminating
              2021-06-11 10:51:07.385  - warn: vw-connect.0 (24029) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              Logout und erneuter Login in der ID-App half nichts, auch nicht das Folgen der Links (mit und ohne das doppelte "https://identity.vwgroup.io".
              Jemand eine Idee?
              Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @bmueller77
                Welche Adapter Version ?
                • bmueller77
                  @glasfaser 0.0.33
                  • Glasfaser
                    @bmueller77
                    Gehe mal in die Adapter Ansicht , ( Expertenmodus einschalten ) dort kannst du mit dem andern + Zeichen die Versionen auswählen , gehe mal ein runter .
                    • bmueller77
                      @glasfaser Auf die 0.0.32 wollte er nicht, also hab ich ihn mal komplett deinstalliert und dann die 0.0.30 neu installiert. Damit habe ich jetzt eine Verbindung herstellen können. Danke für die schnelle Hilfe.
                      • Glasfaser
                        @bmueller77
                        Ok , damit läuft es erstmal , das weitere macht dann @tombox
                          tombox @bmueller77 last edited by
                          @bmueller77 das war noch ein fehler in der github version ist aber jetzt auch behoben
                          • bmueller77
                            bmueller77 @tombox last edited by bmueller77
                            @tombox Perfekt. 0.0.33 läuft jetzt auch bei mir.
                            Mal eine Frage... die Position (GPS) des ID.3 kannst du noch nicht auslesen?!
                              @bmueller77 ich kann nur das anzeigen was in der App sichtbar ist
                              bmueller77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bmueller77
                                @tombox Okay, dachte ich mir schon. Dann hoffe ich auf ein baldiges Update der App zu Position und dem Zustand der Türen (offen, geschlossen, verriegelt).
                                  rabru @Exile82 last edited by
                                  @exile82 , I run into the exact same issue with the same error messages, without upgrading it. Since one or two days I lost the connection towards VW-Connect. I removed the complete Adapter and installed it new, but no success. I found it strange, that I can see only v0.30 as the newest version. Not sure if this is related.
                                  I did yesterday an upgrade from nodejs v10 to v12. Maybe this could have an impact. So I failed back to v10, but still it doesn't work.
                                  Did you get it working in the meantime?
                                    @exile82 @tombox
                                    I finally found the following Issue:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/119
                                    A lot of work for nothing. VW is definitely not automation minded.
                                    GoClyde created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                    closed login fails #119
                                    • bmueller77
                                      @tombox Welcher Wert steht denn für die Lenkradheizung? Ist für den ID über die App steuerbar aber ich finde in den Objects nicht den passenden Eintrag.
                                        TiDO @bmueller77 last edited by
                                        @tombox
                                        habe gerade auf 0.0.36 aktualsisiert.
                                        Nun kommt folgender Fehler:
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.504	error	(11256) status update Failed WVWZZZxxxxxx
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.503	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/dwap/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/history"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.499	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/rs/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.498	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/batterycharge/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/charger"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.497	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/destinations"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.496	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.495	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/cf/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/position"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.494	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/climatisation/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/climater"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.493	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/departuretimer/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/timer"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) get vehicle data Failed
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/requests"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.488	error	(11256) WVWZZZxxxxxx
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.486	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/vehicleMgmt/vehicledata/v2/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.483	debug	(11256) get home region Failed WVWZZZxxxxxx
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.482	error	(11256) 400
                                        vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.266	debug	(11256) getHomeRegion
                                          tombox @TiDO last edited by
                                          @tido Der Fehler für ID Fahrzeuge ist mit 0.0.37 gefixt
                                            Sneak-L8 @tombox last edited by
                                            @tombox Adapter läuft mit 0.3.37. Bei mir kommen jetzt folgende Warnungen:
                                            vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.040	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status03 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                            vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.038	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status02 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                            vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.037	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.036	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status01 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                            Das sind im Vergleich zu vorher relativ viele Status. Nix großes, aber zur Info...
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599313
