    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    • BBTown
      BBTown @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
      Muss man danach wieder die conf editieren, oder bleibt das erhalten ?
      Ich musste nichts anpassen beim letzten Update auf v8.x
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
        @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
        hat funktioniert....
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @dslraser last edited by
          @dslraser jep, ich musste aber über su gehn...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
            @da_woody
            Du meintest ja im iQontrol Thread das sich die Kameras vergrößern lassen. Wie war das genau gemeint ?
            Beispiel 3x2
            Beispiel 2x1 (muss ich scrollen um das untere vom Bild zu sehen)
            Ich habe die hier in der original Größe angelegt, oder spielt das keine Rolle ?
            EDIT: max-height. habe ich noch nicht drinn
            EDIT2: war nicht im iQontrol Thread...finde es gerade nicht.
            EDIT3: hier war es
            https://forum.iobroker.net/post/640711
              Kueppert last edited by
              und von mir ne neue Frage:
              kann man in einem Panel 2 Graphen mit eigener X- und Y-Achse darstellen?
              zB Proxmox, Graph 1 = CPU- & MEM-Auslastung
              Graph 2 = HDD-Auslastung local und LXM?
              • BBTown
                BBTown @Kueppert last edited by
                @kueppert
                ich bin nicht sicher ob ich verstehe was Du möchtest.
                Die X-Achse ist doch die Zeitskala ... wieso sollte diese bei CPU und MEM unterschiedlich sein?
                  Kueppert @BBTown last edited by
                  @bbtown ne, anders. Ein Graph für CPU + MEM und direkt daneben, getrennt, ein 2. Graph mit eigener X- und Y-Achse. Möchte dafür micht 2 Panels machen im Dashboard und CPU/MEM von HDD wegen der Übersichtlichkeit trennen
                  BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    @kueppert sorry, ich verstehe nicht was Du vorhast 😎
                    • BBTown
                      @kueppert
                      bei mir gibt es u.a. so etwas
                        Kueppert @BBTown last edited by Kueppert
                        @bbtown ein Panel das dann so aussieht (sind 2 Panels hier, will das in einem haben):
                        BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          @kueppert dann erweitere doch die Queries um die weiteren Elemente
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                            @kueppert
                            für Proxmox selbst gebt es "fertige Sachen". Schau mal ab hier...
                            https://forum.iobroker.net/post/630691
                            • da_Woody
                              @dslraser hmm, passt jetzt weder drüben. noch hier her...
                              bin jetzt wieder zurück auf die motioneye streams gegangen.
                              der direktlink auf die cam
                              bei inaktiv und aktiv
                              bei vergrößert
                              rechts oben kleiner pfeil
                              achja, da passt bei mir das pic in die kachel...
                              • BBTown
                                BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                mal was anderes ... ich habe gerade meinen beiden NUCs auf das aktuelle Proxmox aktualisiert und auf beiden NUCs ist der RAM Verbrauch um annähernd 2/3 runter gegangen ... 😮
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Kueppert last edited by
                                  @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                                  @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir 😄 mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                                  sollte da noch irgendwas in der konsole gamacht werden nach so einem update?
                                    Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                                    @da_woody nein, davon hab ich nichts gelesen...ich mach auch mal just ein Update und schaue, ob noch die Einbettung in iQontrol funktioniert. Danach würd ich sagen: muss nix machen in der Konsole 🙂
                                    NACHTRAG: Nach dem Update lüpp alles weiter wie gehabt. Nix Konsole nötig 🙂
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @BBTown last edited by
                                      sind bei mir nach reboot zwar nur 10%, aber immerhin was...
                                      BBTown K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        BBTown @da_Woody last edited by BBTown
                                        @da_woody
                                        bei mir ist es beim NUCi3 (da läuft nur Proxmox und die Replizierung als "cold stand by") und bei den LXCs auch deutlicher als bei der VM.
                                          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                                          wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                                          oder sudo davor?
                                          Debian IMMER mit sudo; NIE direkt als root.
                                            @da_woody @BBTown nutzt ihr den Proxmox-Adapter im ioBroker? Funktioniert der nach dem Update auf die 6.4 vom Proxmox noch und ruft weiterhin Daten ab?
                                            BBTown da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            135
                                            16454
