    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser jep, ich musste aber über su gehn...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
        @da_woody
        Du meintest ja im iQontrol Thread das sich die Kameras vergrößern lassen. Wie war das genau gemeint ?
        Beispiel 3x2
        Beispiel 2x1 (muss ich scrollen um das untere vom Bild zu sehen)
        Ich habe die hier in der original Größe angelegt, oder spielt das keine Rolle ?
        EDIT: max-height. habe ich noch nicht drinn
        EDIT2: war nicht im iQontrol Thread...finde es gerade nicht.
        EDIT3: hier war es
        https://forum.iobroker.net/post/640711
          Kueppert last edited by
          und von mir ne neue Frage:
          kann man in einem Panel 2 Graphen mit eigener X- und Y-Achse darstellen?
          zB Proxmox, Graph 1 = CPU- & MEM-Auslastung
          Graph 2 = HDD-Auslastung local und LXM?
          • BBTown
            BBTown @Kueppert last edited by
            @kueppert
            ich bin nicht sicher ob ich verstehe was Du möchtest.
            Die X-Achse ist doch die Zeitskala ... wieso sollte diese bei CPU und MEM unterschiedlich sein?
              Kueppert @BBTown last edited by
              @bbtown ne, anders. Ein Graph für CPU + MEM und direkt daneben, getrennt, ein 2. Graph mit eigener X- und Y-Achse. Möchte dafür micht 2 Panels machen im Dashboard und CPU/MEM von HDD wegen der Übersichtlichkeit trennen
              BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @kueppert sorry, ich verstehe nicht was Du vorhast 😎
                • BBTown
                  @kueppert
                  bei mir gibt es u.a. so etwas
                    Kueppert @BBTown last edited by Kueppert
                    @bbtown ein Panel das dann so aussieht (sind 2 Panels hier, will das in einem haben):
                    BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      @kueppert dann erweitere doch die Queries um die weiteren Elemente
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                        @kueppert
                        für Proxmox selbst gebt es "fertige Sachen". Schau mal ab hier...
                        https://forum.iobroker.net/post/630691
                        • da_Woody
                          @dslraser hmm, passt jetzt weder drüben. noch hier her...
                          bin jetzt wieder zurück auf die motioneye streams gegangen.
                          der direktlink auf die cam
                          bei inaktiv und aktiv
                          bei vergrößert
                          rechts oben kleiner pfeil
                          achja, da passt bei mir das pic in die kachel...
                          • BBTown
                            BBTown @dslraser last edited by BBTown
                            mal was anderes ... ich habe gerade meinen beiden NUCs auf das aktuelle Proxmox aktualisiert und auf beiden NUCs ist der RAM Verbrauch um annähernd 2/3 runter gegangen ... 😮
                            • da_Woody
                              da_Woody @Kueppert last edited by
                              @kueppert sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                              @da_woody jo, mach mal mit sudo...ich habs aber auch mit root gemacht bei mir 😄 mit meinem User hat das nicht geklappt beim Installieren
                              sollte da noch irgendwas in der konsole gamacht werden nach so einem update?
                                Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                                @da_woody nein, davon hab ich nichts gelesen...ich mach auch mal just ein Update und schaue, ob noch die Einbettung in iQontrol funktioniert. Danach würd ich sagen: muss nix machen in der Konsole 🙂
                                NACHTRAG: Nach dem Update lüpp alles weiter wie gehabt. Nix Konsole nötig 🙂
                                • da_Woody
                                  da_Woody @BBTown last edited by
                                  @bbtown sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                                  sind bei mir nach reboot zwar nur 10%, aber immerhin was...
                                  BBTown K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    BBTown @da_Woody last edited by BBTown
                                    @da_woody
                                    bei mir ist es beim NUCi3 (da läuft nur Proxmox und die Replizierung als "cold stand by") und bei den LXCs auch deutlicher als bei der VM.
                                      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                                      wurde von dem, der mir das installiert hat, anscheinend als root gemacht...
                                      oder sudo davor?
                                      Debian IMMER mit sudo; NIE direkt als root.
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @da_woody @BBTown nutzt ihr den Proxmox-Adapter im ioBroker? Funktioniert der nach dem Update auf die 6.4 vom Proxmox noch und ruft weiterhin Daten ab?
                                        BBTown da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          @kueppert ich nutze den Adapter nicht
                                          • da_Woody
                                            @kueppert bei mir kommen daten...
                                            135
                                            16454
