    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Glasfaser
      Glasfaser @bmueller77 last edited by
      @bmueller77
      Also , du hast den Adapter installiert ?
      dann auf das + bei Adapter eine Instanze angelegt ?
      Etwas im Log zu sehen ?
      bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bmueller77
        bmueller77 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ... Asche auf mein Haupt... Ich hab zu lange keine neuen Adapter installiert und hatte im Hinterkopf, dass die erste Instanz bei der Adapterinstallation automatisch erfolgt. Kaum macht man es richtig, geht es. Danke.
        • bmueller77
          bmueller77 @bmueller77 last edited by
          Hm, die Verbindung scheint dennoch nicht zu klappen. ID, Passwort und S-Pin habe ich mehrfach geprüft. Folgendes erscheint im Log:
          2021-06-11 10:51:05.444  - info: vw-connect.0 (24029) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
          2021-06-11 10:51:07.333  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) No valid userid, please visit this link or logout and login in your app account:
          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) https://identity.vwgroup.iohttps://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=xxxxxxxxxxxxx@apps_vw-dilab_com&relayState=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&userId=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&HMAC=xxxxxxxxxxxxxxxxx
          2021-06-11 10:51:07.334  - warn: vw-connect.0 (24029) Try to auto accept new consent
          2021-06-11 10:51:07.338  - error: vw-connect.0 (24029) Login Failed
          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) uncaught exception: Cannot read property 'request' of undefined
          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:533:91)
              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              at Request.emit (events.js:314:20)
              at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
              at ClientRequest.emit (events.js:326:22)
              at ClientRequest.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
              at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
              at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          2021-06-11 10:51:07.380  - error: vw-connect.0 (24029) Cannot read property 'request' of undefined
          2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) cleaned everything up...
          2021-06-11 10:51:07.385  - info: vw-connect.0 (24029) terminating
          2021-06-11 10:51:07.385  - warn: vw-connect.0 (24029) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          Logout und erneuter Login in der ID-App half nichts, auch nicht das Folgen der Links (mit und ohne das doppelte "https://identity.vwgroup.io".
          Jemand eine Idee?
          Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @bmueller77
            Welche Adapter Version ?
            • bmueller77
              @glasfaser 0.0.33
              • Glasfaser
                @bmueller77
                Gehe mal in die Adapter Ansicht , ( Expertenmodus einschalten ) dort kannst du mit dem andern + Zeichen die Versionen auswählen , gehe mal ein runter .
                • bmueller77
                  @glasfaser Auf die 0.0.32 wollte er nicht, also hab ich ihn mal komplett deinstalliert und dann die 0.0.30 neu installiert. Damit habe ich jetzt eine Verbindung herstellen können. Danke für die schnelle Hilfe.
                  • Glasfaser
                    @bmueller77
                    Ok , damit läuft es erstmal , das weitere macht dann @tombox
                      tombox @bmueller77 last edited by
                      @bmueller77 das war noch ein fehler in der github version ist aber jetzt auch behoben
                      • bmueller77
                        bmueller77 @tombox last edited by bmueller77
                        @tombox Perfekt. 0.0.33 läuft jetzt auch bei mir.
                        Mal eine Frage... die Position (GPS) des ID.3 kannst du noch nicht auslesen?!
                          @bmueller77 ich kann nur das anzeigen was in der App sichtbar ist
                          bmueller77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bmueller77
                            @tombox Okay, dachte ich mir schon. Dann hoffe ich auf ein baldiges Update der App zu Position und dem Zustand der Türen (offen, geschlossen, verriegelt).
                              rabru @Exile82 last edited by
                              @exile82 , I run into the exact same issue with the same error messages, without upgrading it. Since one or two days I lost the connection towards VW-Connect. I removed the complete Adapter and installed it new, but no success. I found it strange, that I can see only v0.30 as the newest version. Not sure if this is related.
                              I did yesterday an upgrade from nodejs v10 to v12. Maybe this could have an impact. So I failed back to v10, but still it doesn't work.
                              Did you get it working in the meantime?
                                @exile82 @tombox
                                I finally found the following Issue:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/119
                                A lot of work for nothing. VW is definitely not automation minded.
                                GoClyde created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                closed login fails #119
                                • bmueller77
                                  @tombox Welcher Wert steht denn für die Lenkradheizung? Ist für den ID über die App steuerbar aber ich finde in den Objects nicht den passenden Eintrag.
                                    TiDO @bmueller77 last edited by
                                    @tombox
                                    habe gerade auf 0.0.36 aktualsisiert.
                                    Nun kommt folgender Fehler:
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.504	error	(11256) status update Failed WVWZZZxxxxxx
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.503	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/dwap/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/history"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.499	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/rs/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.498	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/batterycharge/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/charger"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.497	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/destinations"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.496	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.495	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/cf/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/position"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.494	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/climatisation/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/climater"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.493	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/departuretimer/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/timer"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) get vehicle data Failed
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/requests"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.488	error	(11256) WVWZZZxxxxxx
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.486	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/vehicleMgmt/vehicledata/v2/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/"
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.483	debug	(11256) get home region Failed WVWZZZxxxxxx
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.482	error	(11256) 400
                                    vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.266	debug	(11256) getHomeRegion
                                      tombox @TiDO last edited by
                                      @tido Der Fehler für ID Fahrzeuge ist mit 0.0.37 gefixt
                                        Sneak-L8 @tombox last edited by
                                        @tombox Adapter läuft mit 0.3.37. Bei mir kommen jetzt folgende Warnungen:
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.040	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status03 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.038	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status02 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.037	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.036	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status01 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                        Das sind im Vergleich zu vorher relativ viele Status. Nix großes, aber zur Info...
                                          tombox @Sneak-L8 last edited by
                                          @sneak-l8 lösche mal die objekte und probiere mit der aktuellen github version nochmal ob der fehler kommt
                                            @tombox War mein ersten Schritt, hab die WebRadio-State bzw. den Chanel gelöscht und neu gestartet. Gerade nochmal WebRadio gelöscht, von git installiert und neu gestartet. Leider gleiches Problem.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599313
