    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      @derrapf:
      Da bekomme ich ne 404 - not found… `
      Und nu?
      Rainer
        derrapf last edited by
        Jetzt geht's. Steht zwar noch 0.0 B auf der Page, aber downloaden tut grad was…
        Gruss Ralf
          @derrapf:
          Steht zwar noch 0.0 B auf der Page, `
          Das ist nur dein LügenCache!
          Rainer
            Stimmt!
            Sag mal gibt es da einen root user?
            Wenn ja welches pwd?
            Gruss Ralf
              @derrapf:
              Sag mal gibt es da einen root user? `
              Nein, kannst du wahlweise selbst anlegen mit
              sudo passwd root
              Oder einfach mit````
              sudo su
              Rainer
                Hi Rainer
                Wenn ich "sudo passwd root" eingeben kann, dann lege ich ja nur das password für den root user fest, oder?
                Das heisst den User an sich gibt es schon und muss nicht angelegt werden, richtig? Ich hab unter Unox nämlich noch keine User angelegt.
                Hab ich jetzt mal gemacht; ich kann mich aber mit root und dem gewählten Password nicht anmelden (denied). Muss da noch was gemacht werden?
                Gruss Ralf
                  @derrapf:
                  Das heisst den User an sich gibt es schon und muss nicht angelegt werden, richtig? `
                  Ja!
                  @derrapf:
                  ich kann mich aber mit root und dem gewählten Password nicht anmelden (denied) `
                  Oweia!
                  @derrapf:
                  Muss da noch was gemacht werden? `
                  Dann wohl ja!
                  Je nach Distribution ist voreingestellt, dass man als root OHNE Passwort zugreifen kann.
                  (Ich muss also das Image sofort zurückziehen! - Sch.. heiße Nadel)
                  Dies wird in der Datei````
                  /etc/ssh/sshd_config
                  dies mit ausgetauscht werden gegen __****yes****__
                  Aufrufen mit:
                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                  - Zeile suchen
                  - austauschen
                  Sichern mit CTRL-O
                  verlassen mit CTRL-X
                  Reboot
                  Rainer
                    Yup! Das war's.
                    Jetzt kann ich mich als root anmelden.
                    Danke.
                    Gruss Ralf
                      enricoh831 last edited by
                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das er die volle SD Karte zur Verfügung hat und nicht diese 2gb.
                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                        @Homoran:
                        Ich muss also das Image sofort zurückziehen! - Sch.. heiße Nadel `
                        Neues Image ist auf der Website - auch richtig konfiguriertem root-Zugang 😉
                        @enricoh831:
                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das er die volle SD Karte zur Verfügung hat und nicht diese 2gb. `
                        Meinst du das?
                        @[url=http://www.iobroker.net/?page_id=6387⟨=de:
                        ~~Website"]~~Nach dem ersten Starten des RaspberryPi bitte mit
                        sudo raspi-config
                        folgende Einstellungen vornehmen:
                        Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                        Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                        Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
                        Wobei IMHO die neuesten Raspbian Images das expand automatisch machen, Armbian auch.
                        Rainer
                          Ich hatte die Version vor der der die du jetzt gerade geupdatet hast drauf und da waren nur 2gb von der SD genutzt und der Rest war unpartioniert.
                          Habe das auch erst jetzt gemerkt wo ich was nach installieren wollte. Hatte mich auch gewundert.
                            Hattest du denn Raspi-config aufgerufen und expand-Filesystem gestartet?
                            Rainer
                              Nein ich dachte das Nacht er alleine. Hab aber gerade ne neue SD Karte gebacken und probiere das Mal
                                @enricoh831:
                                Nein ich dachte das Nacht er alleine `
                                Zu jedem Image gibt es eine Anleitung. In der Downloadtabelle über die Lupe zu erreichen oder über den link im header des zitats daraus vier posts zuvor.
                                Rainer
                                  Also raspi-config wollte er nicht aber er hat das expandfilesystem diesmal wohl automatisch gemacht
                                    @enricoh831:
                                    Also raspi-config wollte er nicht `
                                    Als User pi muss es natürlich
                                    sudo raspi-config
                                    Heissen.
                                    Das neueste raspbian scheint dies aber tatsächlich automatisch zu machen.
                                    Rainer
                                      Sprite01 last edited by
                                      @Homoran:
                                      SPENDENAUFRUF 😉
                                      Wenn hier noch jemand mitliest, der aus den Anfängen der Smartphones noch alte 2 GB oder 4 GB Micro-SD-Karten rumliegen hat, wäre ich daran sehr interessiert um weitere Images erstellen zu können. `
                                      Ich habe bei mir geschaut und tatsächlich nur noch eine 2GB gefunden.
                                      (Auch noch eine 128 MB-SD-Karte 🙂 )
                                      Rainer, sendest du mir deine Adresse per PN ? Dann schicke ich dir die Micro-SD.
                                        Super Danke!
                                        Rainer
                                        PS sonst noch jemand?
                                          Ich habe mal ne andere Frage.
                                          Wenn ich ein eigenes image erstellen möchte. Installiere ich dann einfach alles was ich brauche auf dem pi und erstellte dann ein image z.b. mit dd oder lade ich ein image z.b. von Igor runter extrahiere es und passe es an.
                                          Ich will ein image zum testen bauen auf dem vis dann im kleinen Fenstermanager auf nem 7zoll Touchscreen im Kiosk modus läuft.
                                          Und noch eine kurze Frage welche arm CPU ist eigentlich die beste für unsere Anforderung. Hat sich damit eigentlich schon mal jemand auseinander gesetzt.
                                          Gesendet von meinem AEON mit Tapatalk
                                            @enricoh831:
                                            . Hat sich damit eigentlich schon mal jemand auseinander gesetzt. `
                                            Ja! Da gibt es wohl was 😉
                                            Die SOC ist nicht das enizig ausschlaggebende. Auch der Speicher ist immens wichtig. So hat der Raspi 3 nur DDR2 andere haben DDR3 RAM. 1GB ist ebenfalls suboptimal.
                                            Weiterhin ist es noch interessant ob der Einplatinen-Rechner einen echten DATA Anschluss hat, wenn man eine HDD betreiben will.
                                            Und…und...und...
                                            Rainer
                                            134
                                            17207
