    4. Lösung für GPS-Koordinaten nach Ortsnamen aufschlüsseln?
      lemuba last edited by lemuba
      Hallo Allerseits,
      ich suche gerade nach einer (einfachen) Lösung, wie ich GPS-Koordinaten nach Ortsnamen aufschlüsseln könnte...
      Auf http://www.geonames.org/ gibt es z.B. ein TAB separiertes txt-File/Datenbank von Deutschland zum Download:
      https://download.geonames.org/export/dump/
      Hintergrund: Ich habe nun unseren Twingo Elektrik im Iobroker (ZOE Adapter) und der liefert mir u.a auch jeweils die aktuellen GPS Daten, sofern er steht, bzw. abgeschlossen ist. Den Twingo Status (Batterie-Ladung, Reichweite, etc) kann ich nun auch per IOT/Alexa abfragen.
      Die Idee dabei, dass mir Alexa dann nicht nur die blanken GPS-Kordinaten, sondern vielleicht auch den passenden Ortsnamen dazu nennt.
      Sprich, z.B. aus der Geonames Datenbank, den zu den aktuellen Twingo GPS Daten passenden/dichtesten Ort rausfischen und in einen Datenpunkt schieben, den dann z.B. über Alexa mit im Twingo Statusbericht ausgeben.
      Jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte, oder ob es schon etwas dafür gibt?
      Es macht auch nichts, wenn es dafür eine einfache und schnelle Lösung gibt 🙂
      Gruß,
      Matthias
      Edit: Habe was gefunden: https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=xml&lat=52.10&lon=13.3291015625
      Bzw: https://nominatim.openstreetmap.org/ui/reverse.html?format=html&lat=52.10&lon=13.3291015625
      Nun muss ich mal schauen wie parsen geht, bzw. die GPS Koordinaten in den http request übergeben...
        fastfoot @lemuba last edited by
        @lemuba sagte in Lösung für GPS-Koordinaten nach Ortsnamen aufschlüsseln?:
        Hier was zum Rumspielen. Den Request-Block von Blockly kann man mW nicht nutzen da OSM einen Header verlangt, deshalb die Auslagerung in eine Funktion. Zu beachten ist dass nicht immer alle Werte zurück gegeben werden, im Beispiel fehlt zB road und city, du siehst in der Ausgabe des Gesamtergebnisses was tatsächlich zurück kommt. Nicht schön ist das Warten auf das Ende der callback Funktion mittels wait(), aber mir fällt so spät nichts Besseres ein. In JS würde ich es mit axios machen und await nutzen, ginge hier natürlich auch aber erfordert dann die extra Installation von axios
         <variables>
           <variable id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</variable>
           <variable id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</variable>
           <variable id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="?;wMWdJ!vB8:m#;$39f@" x="38" y="13">
           <mutation statements="false">
             <arg name="lat" varid="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8"></arg>
             <arg name="lon" varid=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">OSM</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         <block type="variables_set" id="wR~~7^?!0{b~ZWJW2z2Y" x="37" y="38">
           <field name="VAR" id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</field>
             <block type="math_number" id="v8.pty,webLT%vmOMImD">
               <field name="NUM">52.1</field>
             <block type="variables_set" id="|i,e7-xsVZtwL,YE9Pns">
               <field name="VAR" id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</field>
                 <block type="math_number" id="F%,]J2e:+Px%t}H3@a{E">
                   <field name="NUM">13.3291</field>
                 <block type="variables_set" id="_]-UxYH%D~}#l6DWPyqA">
                   <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="E6q6k3RA-DSW4n:wbmt5" inline="true">
                       <mutation name="OSM">
                         <arg name="lat"></arg>
                         <arg name="lon"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="O~3vjlaQApGabQ#KZ_Np">
                       <value name="ARG1">
                         <block type="variables_get" id=";6In%LVgU8c~ZW=V^#!+">
                     <block type="debug" id="=kG9Q3BHtv,N12i)o/cd">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="ik1UI0{#imdw4QxI,wuq">
                         <block type="variables_get" id="ZJbVSK}WTjai..N)v+^}">
                         <block type="debug" id="bXiZr_w6h{,9I,J|QFQm">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="29,6%MJ)T!m#9$n(HA(,">
                             <block type="get_attr" id="4BRp8)RL(Z,ya1V7L%,k">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="@+Kn.LF%vkB35cm%To%G">
                                   <field name="TEXT">address.road</field>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="variables_get" id="/rsi@S]q*[hct$N@3[U^">
                             <block type="debug" id="dAc9;C;}EM{;795yOx+x">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text">
                                 <block type="get_attr" id="LpeSM|-_`@#YwXXZj!J@">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="Z^$s~_s3A]lS:_m9AjB(">
                                       <field name="TEXT">display_name</field>
                                     <block type="variables_get" id="O[`[O5l$sBBY(*B]Rh9U">
        L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          lemuba @fastfoot last edited by lemuba
          @fastfoot
          Vielen Dank erstmal für Deine schnelle Rückmeldung, aber ich scheitere aktuell mal wieder daran, dass JS nicht wirklich meins ist, ich Dein Script und Blockly Vorlage nicht zum Laufen bekomme:
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.440	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.440	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.440	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.439	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.439	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.439	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.439	error	at new Script (vm.js:88:7)
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.439	error	SyntaxError: Unexpected token '<'
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.439	error	^
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.439	error	<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.438	error	script.js.common.Twingo_Position compile failed: at script.js.common.Twingo_Position:5
          javascript.0
             2021-06-11 09:41:00.438	info	Start javascript script.js.common.Twingo_Position
          <variables>
          </variables>
            </mutation>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        <value name="ARG1">
                        <value name="TEXT">
                            <value name="TEXT">
                                <value name="PATH">
                                <value name="TEXT">
                                    <value name="PATH">
          </xml>return 0;
          Hmm? Komme da gerade nicht wirklich weiter...
            @lemuba es braucht keine Kenntnisse, importieren und laufen lassen. Evtl. kopierst du nochmal neu, sonst fällt mir nichts ein
              @fastfoot
              😁: Das war Zu Einfach! 😂 Ich hatte nicht geschnallt, das der ganze Code das Blockly Script zum Import ist...läuft!
              Vielen Dank nochmal!
              Gruß,
              Matthias
                lemuba @lemuba last edited by lemuba
                @fastfoot
                So, nun sabbelt auch Alexa...Super!:
                 <variables>
                   <variable id=",v4l/N^bA;j*N;f.7`GF">text</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="?;wMWdJ!vB8:m#;$39f@" x="-337" y="-212">
                   </mutation>
                 <block type="variables_set" id="wR~~7^?!0{b~ZWJW2z2Y" x="-337" y="-187">
                     <block type="get_value" id="!@Mxm]aCD#|[2(1,`7LA">
                       <field name="OID">zoe2.0.VF1AH000867277927.gpsLatitude</field>
                         <block type="get_value" id="6)]4V(MA}[}Y#gCg?g7^">
                           <field name="OID">zoe2.0.VF1AH000867277927.gpsLongitude</field>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                               <value name="ARG1">
                               <value name="TEXT">
                                   <value name="TEXT">
                                       <value name="PATH">
                                       <value name="TEXT">
                                           <value name="PATH">
                                         <block type="variables_set" id=":iDZr5UyCe,ivtP9v0(}">
                                           <field name="VAR" id=",v4l/N^bA;j*N;f.7`GF">text</field>
                                             <block type="text_join" id="XSLUXB!wN!-ae:pl;O8B">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id=")D7vowpY0M+s6mmej`e~">
                                                   <field name="TEXT">Die letzte bekannte Position vom Twingo ist</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_attr" id="7)#yq0v]M`9Jq`m0cy7S">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="MhmHkgxcrvue.(%x_);=">
                                                     <block type="variables_get" id="fALiXhV.H^AKH}ayNLG:">
                                             <block type="control_ex" id="3.b7x=Y=}_7C/tkVNgYx">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="field_oid" id="~-7qx26`v]-Z|K~6?:mY">
                                                   <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G0918309043207MF.Commands.speak</field>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="`CrJ%d8H%,cuK!(!(eVz">
                                                 <block type="variables_get" id="_v]kAoW%5JX#tzQE[8S^">
                                               <value name="DELAY_MS">
                                                 <shadow type="math_number" id="u$3PdNKAuZEltUgrA:}#">
                                                   <field name="NUM">1000</field>
                                                 <block type="control" id="T#!W2tOCAiMZT)Do_^[%">
                                                   <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Twingo_Position</field>
                                                   <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="]yXqp^C@1w9a^uyTmw}6">
                  Hier noch ein kleines Update, welches ohne das lästige wait() auskommt. request() wird in eine Funktion gepackt, welche ein Promise zurück gibt auf das man mit await warten kann.
                   <variables>
                     <variable id="J3x^9.8?y5q~@YX!.0vq">zoom</variable>
                   </variables>
                       <arg name="zoom" varid="J3x^9.8?y5q~@YX!.0vq"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">OSM_Reverse</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                         <field name="NUM">48.1374622</field>
                             <field name="NUM">11.5802315</field>
                           <block type="variables_set" id="gV3k#TgOw[TwD3PggX_z">
                             <field name="VAR" id="J3x^9.8?y5q~@YX!.0vq">zoom</field>
                               <block type="math_number" id="RiaGr]H5DPjOiCLI$~+H">
                                 <field name="NUM">18</field>
                                     <mutation name="OSM_Reverse">
                                       <arg name="zoom"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                     <value name="ARG1">
                                     <value name="ARG2">
                                       <block type="variables_get" id="!Lp;DYb2Cg#%7WJ[ixj:">
                                   <block type="debug" id="=kG9Q3BHtv,N12i)o/cd" inline="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <block type="debug" id="bXiZr_w6h{,9I,J|QFQm" inline="true" disabled="true">
                                         <value name="TEXT">
                                             <value name="PATH">
                                           <block type="debug" id="dAc9;C;}EM{;795yOx+x" inline="true">
                                             <value name="TEXT">
                                                 <value name="PATH">
                  • David G.
                    Hey,
                    läuft bei euch das Script noch?
                    Seit heute bekomme ich
                    20:12:05.729	error	javascript.0 (5273) script.js.Eigene_Scripte.Tests.Loschen: Cannot get address of undefined
                    Im Log.
                    (muss das Skript noch umbenennen ^^).
                    Hab gestern ein Update des Javascript Adapters gemacht. Zusammen mit Admin 5.
                    Die Koordinaten sind sauber.
                      fastfoot @David G. last edited by
                      @david-g läuft hier
                      • David G.
                        David G. @fastfoot last edited by David G.
                        @fastfoot
                        Komisch.
                        Hat OSM ein Limit für Anfragen?
                        Grage minütlich ab. Läuft aber bestimmt schon seit 3 Wochen ohne Probleme.....
                        Setzte die Adresse nochmal selber zusammen. OSM sendet die was komisch....
                        EDIT:
                        Hab grad mal das Internet neu verbunden um eine neue IP zu bekommen.
                        Siehe da, es klappt wieder.
                          Das Ganze läuft jetzt auch super mit dem Awtrix Adapter, bzw. Ausgabe auf dem Ulanzi Matrix Display:
                          Hier mal die Visualisierung der Adressdaten, plus aktuellen Geschwindigkeit - nun aber mit unserem Tesla M3.
                          Blockly Export/Import:
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                                  <field name="OID">tesla-motors.0.LRW3E7FS7PC682851.drive_state.latitude</field>
                                      <field name="OID">tesla-motors.0.LRW3E7FS7PC682851.drive_state.longitude</field>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                          <value name="ARG1">
                                          <value name="TEXT">
                                              <value name="TEXT">
                                                  <value name="PATH">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="/40n%p9iOr{j;fjVE}z7">
                                                      <value name="PATH">
                                                          <mutation items="11"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                              <field name="TEXT">Location: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_attr" id="g3uOcVu;z8aYAY7;8Kti">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="KArLdm/6uO2yf.]RJDW[">
        <block type="text" id="DMfj]B1V*c^r*po?FozS">
        <block type="variables_get" id="YOh=_SwF-z[BN^8PV(1:">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="nOZuc!aD}_`wjoaU4!(#">
                                                              <field name="TEXT"> </field>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="get_attr" id="eYJy`^;WpK9z`(0#QkYu">
                                                              <value name="PATH">
        <block type="text" id="Faux=fGpEPkIBk=EH[=d">
        <field name="TEXT">address.house_number</field>
        <block type="variables_get" id="BQ6I:3SHB|S1AGrNGYIt">
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="A(Z{jjQopfoSud(d$_*C">
                                                              <field name="TEXT">, </field>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="get_attr" id="G}a6d%(Qn2WrACG:Ch7|">
                                                              <value name="PATH">
        <block type="text" id="fK{+kZLKFfv~KDF:GIcA">
        <field name="TEXT">address.postcode</field>
        <block type="variables_get" id="7!aEUv#yfH7G0qqNh{fh">
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="QDwYvut3T+?ypaI-Qc~q">
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="get_attr" id="#Qg=qhE{]!C9HFrHH#ER">
                                                              <value name="PATH">
        <block type="text" id="/KcU}U$/=t_c2ob{O_}}">
        <field name="TEXT">address.village</field>
        <block type="variables_get" id="O_tQk;@av+BHgqb@VfHp">
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="text" id="NenM{G|=MkLu:Y3BXF7?">
                                                              <field name="TEXT">: </field>
                                                          <value name="ADD9">
                                                            <block type="get_value" id=":$dM7(mWFkX;dm?xlo_t">
                                                              <field name="OID">tesla-motors.0.LRW3E7FS7PC682851.drive_state.speed_km</field>
                                                          <value name="ADD10">
                                                            <block type="text" id="_WW=xep+.FfqH/kPAHHO">
                                                              <field name="TEXT"> km/h</field>
                                                        <block type="awtrix-light" id="1JNb12R1PMS^CFOxV:hZ">
                                                          <field name="RAINBOW">TRUE</field>
                                                          <field name="STACK">TRUE</field>
                                                          <field name="WAKEUP">TRUE</field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="Upc}*ndVB5vPx7%#%,f?">
                                                              <field name="TEXT">haus-automatisierung.com</field>
                                                            <block type="variables_get" id="4@]t:R3T*_K_fnc8;i+?">
                                                          <value name="COLOR">
                                                            <shadow type="colour_picker" id="ZO]ra7*|K.7]$apWfB4c">
                                                              <field name="COLOUR">#ffffff</field>
                                                          <value name="SOUND">
                                                            <shadow type="logic_null" id="dc-@fFGA7vT5Z[bTy@aO"></shadow>
                                                          <value name="ICON">
                                                            <shadow type="logic_null" id=",u10)OQ,z.E.;7+eAK9:"></shadow>
                                                            <block type="text" id="n1bTp(7]W[8#UVSbGQcl">
                                                              <field name="TEXT">54394</field>
                                                          <value name="REPEAT">
                                                            <shadow type="math_number" id="ldph$rS`hpmxt,B756f!">
                                                              <field name="NUM">2</field>
                                                          <value name="DURATION">
                                                            <shadow type="math_number" id="8Wgsv0!pZUT@Mg*n?w6y">
                                                              <field name="NUM">20</field>
                                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Tesla_Position</field>
                          • O
                            Oli @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            ist es auch möglich über die API eine Adresse abzufragen und die Koordinate zu erhalten?
                            David G. Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @Oli last edited by
                              @oli
                              Es geht, umsetzen kann ich es aber nicht ^^.
                              https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Nominatim
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Oli last edited by Codierknecht
                                @oli
                                Das hier ist für die Richtung "Koordinaten => Adresse".
                                const axios = require('axios');
                                // Reverse-Geocoding anhand der aktuellen Koordinaten
                                async function getLocation(latitude, longitude) {
                                    const url = `https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?lat=${latitude}&lon=${longitude}&format=json`;
                                    const response = await axios.get(url);
                                    if (response.data && response.data.display_name) {
                                      log('Standort: ' + response.data.display_name);
                                • David G.
                                  David G. @Codierknecht last edited by David G.
                                  @codierknecht sagte in Lösung für GPS-Koordinaten nach Ortsnamen aufschlüsseln?:
                                  Das ist doch das was wir schon können oder? Er wollte doch Adresse => Koordinaten oder?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                    @oli
                                    So z.B.
                                    https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&q=Berlin, Alexanderplatz 10
                                    Du musst nur schauen, ob du das "Zentrum" der jeweiligen Adresse haben willst oder die Boundingbox.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
                                      @david-g sagte in Lösung für GPS-Koordinaten nach Ortsnamen aufschlüsseln?:
                                      Naja - wenn man Deinen Link und meinen Code kombiniert, könnte man auf sowas kommen:
                                      // Geocoding anhand einer gegebenen Adresse
                                      async function getLocation(address) {
                                          const url = `https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&q=${encodeURI(address)}`;
                                          if (response.data && response.data.length > 0) {
                                            log(`Latitude: ${response.data[0].lat}, Longitude: ${response.data[0].lon}`);
                                      • O
                                        Oli @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht, @Marc-Berg , @David-G
                                        vielen Dank für eure Unterstützung es funktioniert
                                        gps ortsnamen
                                        1672
