    5. Mindestlaufzeit festlegen
      A Former User last edited by
      Hallo allerseits!
      Ich schalte eine Pumpe in Abhängigkeit eines Werte an und aus.
      Beispiel:
      Wenn Wirkleistung der PV-Anlage > 3999, dann Pumpe an
      Wenn Wert < 4000, dann Pumpe aus
      Problem:
      Wenn der Triggerwerte jetzt so um die 4000 pendelt, dann schaltet sich die Pumpe ja ständig ein und aus.
      Idee:
      Ich würde die Pumpe mindestens 30 Minuten laufen lassen. Auch dann, wenn der Triggerwert wieder unter 4000 fällt.
      Wie mache ich so etwas?
      Danke und Gruß,
      Wolfgang
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @wsaal sagte in Mindestlaufzeit festlegen:
        mit einer Sperrvariablen.
        wenn die pumpe anschaltet zusätzlich sperre auf true
        im Falls nach dem trigger prüfen, ob sperre = false
        über ein intervall nach ablauf der mindestzeit die sperre wieder auf false setzen.
          paul53 @Guest last edited by
          @wsaal sagte: Wenn Wirkleistung der PV-Anlage > 3999, dann Pumpe an
          Besser eine Hysterese verwenden, die mind. der Pumpenleistung entspricht.
            @paul53 sagte in Mindestlaufzeit festlegen:
            du wieder 😀
            dabei hab ich das bei mir immer so 😢
            [OT]
            ich glaube ich muss meine alten Scripte mal optimieren
            [/OT]
              A Former User @Homoran last edited by
              Das probiere ich dann mal mit der Sperre. Danke!
              In dem Script-Screenshot hier in der Anfrage sind die Und-Bedingungen so schön untereinander. Wie macht ihr das? Bei mir stehen die immer hintereinander und werden dadurch so lang und unübersichtlich….
              Danke für den Tipp….
              • BBTown
                BBTown @Guest last edited by BBTown
                @wsaal rechter Mausklick auf das "und" und dann "externer Eingang" wählen
                  A Former User @BBTown last edited by
                  @bbtown
