    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • bmueller77
      bmueller77 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser 0.0.33
      • Glasfaser
        Glasfaser @bmueller77 last edited by
        @bmueller77
        Gehe mal in die Adapter Ansicht , ( Expertenmodus einschalten ) dort kannst du mit dem andern + Zeichen die Versionen auswählen , gehe mal ein runter .
        bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bmueller77
          @glasfaser Auf die 0.0.32 wollte er nicht, also hab ich ihn mal komplett deinstalliert und dann die 0.0.30 neu installiert. Damit habe ich jetzt eine Verbindung herstellen können. Danke für die schnelle Hilfe.
          • Glasfaser
            @bmueller77
            Ok , damit läuft es erstmal , das weitere macht dann @tombox
              tombox @bmueller77 last edited by
              @bmueller77 das war noch ein fehler in der github version ist aber jetzt auch behoben
              • bmueller77
                bmueller77 @tombox last edited by bmueller77
                @tombox Perfekt. 0.0.33 läuft jetzt auch bei mir.
                Mal eine Frage... die Position (GPS) des ID.3 kannst du noch nicht auslesen?!
                  @bmueller77 ich kann nur das anzeigen was in der App sichtbar ist
                  bmueller77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bmueller77
                    @tombox Okay, dachte ich mir schon. Dann hoffe ich auf ein baldiges Update der App zu Position und dem Zustand der Türen (offen, geschlossen, verriegelt).
                      rabru @Exile82 last edited by
                      @exile82 , I run into the exact same issue with the same error messages, without upgrading it. Since one or two days I lost the connection towards VW-Connect. I removed the complete Adapter and installed it new, but no success. I found it strange, that I can see only v0.30 as the newest version. Not sure if this is related.
                      I did yesterday an upgrade from nodejs v10 to v12. Maybe this could have an impact. So I failed back to v10, but still it doesn't work.
                      Did you get it working in the meantime?
                        @exile82 @tombox
                        I finally found the following Issue:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/119
                        A lot of work for nothing. VW is definitely not automation minded.
                        GoClyde created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                        closed login fails #119
                        • bmueller77
                          @tombox Welcher Wert steht denn für die Lenkradheizung? Ist für den ID über die App steuerbar aber ich finde in den Objects nicht den passenden Eintrag.
                            TiDO @bmueller77 last edited by
                            @tombox
                            habe gerade auf 0.0.36 aktualsisiert.
                            Nun kommt folgender Fehler:
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.504	error	(11256) status update Failed WVWZZZxxxxxx
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.503	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.502	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.501	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	debug	(11256) error while getting $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.500	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/dwap/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/history"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.499	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/rs/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.498	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/batterycharge/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/charger"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.497	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/destinations"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.496	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/status"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.495	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/cf/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/position"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.494	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/climatisation/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/climater"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.493	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/departuretimer/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/timer"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) get vehicle data Failed
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.489	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/requests"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.488	error	(11256) WVWZZZxxxxxx
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.486	error	(11256) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/vehicleMgmt/vehicledata/v2/Wc/DE/vehicles/WVWZZZxxxxxx/"
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.483	debug	(11256) get home region Failed WVWZZZxxxxxx
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.482	error	(11256) 400
                            vw-connect.0	2021-06-18 09:01:56.266	debug	(11256) getHomeRegion
                              tombox @TiDO last edited by
                              @tido Der Fehler für ID Fahrzeuge ist mit 0.0.37 gefixt
                                Sneak-L8 @tombox last edited by
                                @tombox Adapter läuft mit 0.3.37. Bei mir kommen jetzt folgende Warnungen:
                                vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.040	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status03 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.039	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.038	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status02 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.037	warn	(21140) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                vw-connect.0	2021-06-18 10:18:46.036	warn	(21140) Object vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.capabilityStatus.webRadio.status01 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                Das sind im Vergleich zu vorher relativ viele Status. Nix großes, aber zur Info...
                                  tombox @Sneak-L8 last edited by
                                  @sneak-l8 lösche mal die objekte und probiere mit der aktuellen github version nochmal ob der fehler kommt
                                    @tombox War mein ersten Schritt, hab die WebRadio-State bzw. den Chanel gelöscht und neu gestartet. Gerade nochmal WebRadio gelöscht, von git installiert und neu gestartet. Leider gleiches Problem.
                                      @sneak-l8 nochmal bitte
                                        @tombox Jetzt past's, danke!
                                          AndreasK last edited by AndreasK
                                          Hallo.
                                          Ich versuche aktuell den Adapter in Gang zu bekommen.
                                          Es funktioniert leider nicht.
                                          Ich bekomme im Log immer „No Token received“ ausgeben.
                                          Ich habe die Zugangs-Daten der WeConnect App und auch den richtigen S-PIN eingetragen. Mehrfach geprüft.
                                          VW ausgewählt, da ich einen Passat habe.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Nutze die Version 0.0.39
                                          Andreas
                                          flkontakt T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • flkontakt
                                            flkontakt @AndreasK last edited by
                                            @andreask mal mit VWv2 testen, damit läuft es bei mir, ebenfalls passat01.JPG
                                            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599313
