    3. Off Topic
    4. Fingerprint an einem ESP8266
      WS @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Vielen Dank für Deine Mühe!!
      Ich habe mir erlaubt, Deinen Sketch ein wenig zu überarbeiten. Er läuft jetzt bei mir mit allen mqtt-Versionen ohne Verbindungsabbrüche. (Habe ihn 'mal angehängt)
      Wolfgang
      Fingerprint am Wemos D1 mini per MQTT nach IO Broker
      #include <Adafruit_Fingerprint.h>
      //#include <WiFiClient.h>
      #include <ESP8266WiFi.h> // Aus Wifi Mqtt
      #include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt
      #include <SoftwareSerial.h>
      #include <NTPClient.h>
      Pinbelegung Fingerprint Sensor ist GND,Rx,TX,Vcc
      Am Wemos Rx ist D6 also GPIO 12
      Am Wemos Tx ist D5 also GPIO 14
      SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128);
      Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
      // Eigene Daten eintragen
      const char* ssid = ""; // Netzwerknahme
      const char* password = ""; // PW Netzwerk
      const char* mqttServer = ""; // Broker PI
      const int mqttPort = 1883; // Broker PI Port
      const char* mqttUser = ""; // Broker PI Name
      const char* mqttPassword = ""; // Broker PI Password
      // Ab hier nix mehr machen
      char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert
      char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert
      WiFiClient espClientfp;
      PubSubClient client(espClientfp);
      int cnt=300;
      void setup()
      // set the data rate for the sensor serial port
      finger.begin(57600);
      if (finger.verifyPassword()) {
      Serial.println("Found fingerprint sensor!");
      } else {
      Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
      while (1) { delay(1); }
      finger.getTemplateCount();
      Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
      Serial.println("Waiting for valid finger...");
      Serial.begin(115200); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.println("Connecting to WiFi..");
      Serial.println("Connected to the WiFi network");
      Serial.print("=> ESP8266 IP Adresse: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      client.setServer(mqttServer, mqttPort);
      client.setCallback(callback);
      void reconnect(){
      while (!client.connected()) {
      Serial.println("Connecting to MQTT...");
      if (client.connect("ESP8266Clientfp", mqttUser, mqttPassword)) {
      Serial.println("connected");
      } else {
      Serial.print("failed with state ");
      Serial.print(client.state());
      delay(5000);
      client.subscribe("print/Confidence");
      client.subscribe("print/FingerprintNr1");
      client.publish("print/FingerprintNr1","Print verbunden");
      client.publish("print/Confidence","Genauigkeit verbunden");
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      Serial.print("Message arrived in topic: ");
      Serial.println(topic);
      Serial.print("Message:");
      for (int i = 0; i < length; i++) {
      Serial.print((char)payload[i]);
      Serial.println();
      Serial.println("-----------------------");
      void loop() { // run over and over again
      if (!client.connected()) {
      reconnect();
      if(cnt==0){
      Serial.println("Reset...");
      ESP.restart();
      cnt--;
      delay(1000);
      Serial.println(cnt);
      client.loop();
      getFingerprintIDez();
      delay(50); //don't ned to run this at full speed.
      uint8_t getFingerprintID() {
      uint8_t p = finger.getImage();
      switch (p) {
      case FINGERPRINT_OK:
      Serial.println("Image taken");
      break;
      case FINGERPRINT_NOFINGER:
      Serial.println("No finger detected");
      return p;
      case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
      Serial.println("Communication error");
      return p;
      case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
      Serial.println("Imaging error");
      return p;
      default:
      Serial.println("Unknown error");
      return p;
      // OK success!
      p = finger.image2Tz();
      switch (p) {
      Serial.println("Image converted");
      break;
      case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
      Serial.println("Image too messy");
      return p;
      return p;
      case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
      Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return p;
      case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
      return p;
      default:
      return p;
      // OK converted!
      p = finger.fingerFastSearch();
      if (p == FINGERPRINT_OK) {
      Serial.println("Found a print match!");
      } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
      return p;
      } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
      Serial.println("Did not find a match");
      return p;
      } else {
      return p;
      int getFingerprintIDez() {
      if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
      sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
      sprintf(confidence,"%d",finger.confidence);
      client.publish("print/Confidence", confidence);
      client.publish("print/FingerprintNr1", mqttio);
      Serial.print("Erkannter Fingerabdruck Nr. "); Serial.print(mqttio);
      Serial.print(" mit einer Genauigkeit von "); Serial.println(confidence);
      return finger.fingerID;
      client.loop();
      • Benki
        Benki last edited by
        Servus,
        dank eurer Hilfe habe ich den Fingerprint-Reader jetzt halbwegs am Laufen, allerdings habe ich ein reproduzierbares, seltsames Problem:
        Nach fünf Scans, oder einer Wartezeit von ca. 20 Sek. passiert einfach nichts mehr. Keine Scanns werden mehr angenommen. Das passiert sowohl mit meinem umfangreichen Sketch, als auch mit dem sehr einfachen Adafruit Beispiel - Sketch. Nach Reset oder Stromlosschalten des Boards funktioniert es wieder für fünf Scans oder ca. 20 Sek. Auch ein Abklemmen der VCC-Leitung des FP-Readers für fünf Sek. reicht (meistens), um ihn wieder zum Leben zu erwecken - aber nur wieder für kurze Zeit. Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
        Meine Konfiguration:
        • LoLin Wemos Mini D1 ESP8266
        • FP-Reader "Wald und Wiese" DY50-2V1 17-12-22 Chip: AS608 QCCF TR9S1B (3,3 - 6V)
        • Levelshifter baugleich wie oben angegeben
        • Relais (zum Öffnen eines E-Öffners einer Tür)
        • Display 20x4
        • Taster mit Pulldown-Widerstand(100K) zum Initiieren des Anlernens der Finger
        Verkabelung:
        • VCC, GND über Levelshifter, wie oben angegeben
        • RX, TX über D5(GPIO14) und D6(GPIO14)
        • Signalleitung D3, VCC 5V und GND an Relais
        • D1, D2 für Display + VCC 5V, GND
        • D7 PD-Widerstand und Taster an GND
        Was ich versucht habe:
        • nackte Verkabelung ohne Display, Taster, PD, Relais
        • neues Lolin Board
        • Lolin nodeMCU V3 12E (damit habe ich gar keinen Kontakt zum FP bekommen)
        • alternativen Levelshifter
        • verschiedene USB-Netzteile und direkt am PC
        Danke vorab
        Grüße! Benki
          Hansi1234 last edited by
          Habe gesehen, dass jemand ein request dazu gestartet hat. Wäre hier ein Adapter aufwendig?
          Würde auch gerne sehen wie man ihn erstellt. Hätte nämlich noch andere Projekte, die es schon auf Github gibt 😉
          Hier der link
          link text
            Dragon last edited by Dragon
            Hallo alle miteinander
            Habe mich hier durch den Fred gelesen und muss mittlerweile sagen viel Informatives, aber leider auch viel verwirrendes....
            Etwas weiter oben gab es einen Post in dem Stand hier noch einmal der ganze Sketch... leider ist ein Post vorher etwas geschrieben, was in diesem leider nicht eingebaut ist. Gibt es einen Sketch den ich so übertragen kann und der out of the Box funktioniert?
            Wie lerne ich Fingerabdrücke an und wie lösche ich sie wieder?
            Habe das Problem, dass Hardwarebasteleien und auch Blockly mir viel Spaß machen aber mit der programmiererei habe ich so meine Probleme.
            Bestellt sind ein Wemos D1 mini und AS608 Sensor... Hoffe es gibt da etwas Hilfe für mich Mausklicker....
            LG
            David
              Hier wurde ein Request zu d Thema gestartet
                Dragon @Hansi1234 last edited by
                @Hansi1234 gleich mal ein Daumen hoch verteilt! Da müssen aber noch einige kommen... Sind erst zwei....
                  Frank_y @WS last edited by Frank_y
                  @WS sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                  Wolfgang
                  int cnt=300;
                  void setup()
                  } else {
                  delay(500);
                  void reconnect(){
                  } else {
                  delay(5000);
                  Serial.println();
                  reconnect();
                  if(cnt==0){
                  ESP.restart();
                  cnt--;
                  delay(1000);
                  client.loop();
                  switch (p) {
                  break;
                  return p;
                  return p;
                  return p;
                  default:
                  return p;
                  // OK success!
                  switch (p) {
                  break;
                  return p;
                  return p;
                  return p;
                  return p;
                  default:
                  return p;
                  // OK converted!
                  return p;
                  return p;
                  } else {
                  return p;
                  client.loop();
                  @WS ich bekomme immer Fehler beim kompilieren.
                  meine SoftwareSerial.h läßt nur 3 Argumente zu. Im Sketch werden aber vier Argumente angegeben.
                  (ich verwende Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SoftwareSerial)
                  benötige ich eine andere library?
                  NACHTRAG: Hat sich erledig, einfach ohne das dritte Argument: SoftwareSerial mySerial(14, 12, false);
                  • Julian Raab
                    Julian Raab @tööö last edited by Julian Raab
                    @tööö Hallo, ich bin absoluter neuling habe mir den Fingerprint Sketch auch zugelegt was auch funktioniert .. jedoch mit dem MQTT auszügen komm ich nicht klar.
                    Könntest du mir evtl. den Sketch komplett zur verfügung stellen damit ich den Fingerprint in IObroker intigrieren kann,
                    Hab es nun hinbekommen, spielt ihr eure Finger immer mit dem Sketch auf oder gibt es die Möglichkeit auf eine grafischen Oberfläche ähnlich die von Home Assistant?
                    Grüße Julian
                      exitus @Julian Raab last edited by
                      @julian-raab das würde mich auch intressieren hat jemand es schon am laufen???
                      Julian Raab 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Julian Raab
                        Julian Raab @exitus last edited by
                        @exitus bei mir funktioniert es .. aber zum anlernen immer skech aufspielen
                          locito09 @Ralla66 last edited by
                          @ralla66
                          bei mir kommt immer diese fehler meldung beim versuch den Scetch hochzuladen auf einen Wemos D1 Mini
                          'SoftwareSerial' does not name a type; did you mean 'HardwareSerial'?
                          ketch_feb14a:191:10: error: 'FINGERPRINT_OK' was not declared in this scope
                          sketch_feb14a:194:10: error: 'FINGERPRINT_OK' was not declared in this scope
                          sketch_feb14a:197:10: error: 'FINGERPRINT_OK' was not declared in this scope
                          sketch_feb14a:202:1: error: 'client' was not declared in this scope
                          C:\Users\migue\Documents\Arduino\sketch_feb14a\sketch_feb14a.ino:202:1: note: suggested alternative: 'cnt'
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @locito09 last edited by Ralla66
                            @locito09
                            Läuft bei mir durch mit dem Sketch vom 24 Aug 2019 ohne die 128.
                            Unter Bibliothek ist die ESP Softwareserial eingebunden ?
                              @ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                              ESP Softwareserial
                              Neuen Tag neues Glück, hat heute geklappt
                              126
                              21848
