    4. Darstellungsfehler VIS "View in Widget 8"
      pantau last edited by
      bei der Darstellung von „View in Widget“ gibt es folgendes Problem:
      Ich habe mehrere Views angelegt (z.B. Rollo-Steuerung), die ich als „View in Widget 8“ in mehreren Views nutze. Wenn ich VIS auf zwei Endgeräten nutze, verschwindet die View (die mit View in Widget dargestellt wird) auf einem Endgerät sobald ich die View in der VIS-Session auf dem andere abwähle. Komischerweise ist die View aber auf dem Endgerät, wo diese nicht dargestellt wird, vorhanden (nur nicht sichtbar). Das habe ich bemerkt, weil ich die Z-Ebene hoch gesetzt hatte und dann auf die darunter liegenden Widgets nicht zugreifen kann.
      Zusammengefasst bedeutet das, dass ich im gesamten VIS-Projekt eine View, die über eine „View in Widget“ – Widget dargestellt werden soll, nur einmal auf einer Seite als „View in Widget-Element“ nutzen kann (was ja eigentlich nicht Sinn des Widgets ist), wenn ich mehr als EIN Endgerät verwende.
      Kennt jemand das Problem oder bin ich Vorreiter?
      Beste Grüße
      Pantau
