    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @ice77 last edited by
      @ice77 Sorry, aus dem Bauch. Ich würds einfach probieren da bei den 3,3V nicht viel passieren sollte außer dass es nicht funktioniert. Ob du das Risiko eingehen willst musst du selbst entscheiden außer es meldet sich noch ein Elektroniker der das besser beurteilen kann.
        Beowolf @ice77 last edited by
        @ice77 sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        Hallo Leute,
        mal eine kurze Frage. Ich will in kürze die 3 PZEM 004 V3 an einem D1 Mini in Betrieb nehmen und habe gesehen dass hier die TX mit einer Diode bestückt wird. Nirgends wird aber der genaue Typ der Diode beschrieben. In der Elektronik Grabbelkiste hab ich Dioden des Typs ZPD 5,6 gefunden. Würden diese funktionieren? 5,6 deutet ja auch 5,6V hin. Passt das?
        Hallo Ice,
        schaue mal hier.
        https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
        Ich habe das mit einem Wemos d1 Mini mit der ESPeasy gemacht. Alles drann ohne Widerstand und Diode. Läuft ohne Probleme.
        Klemm es doch einfach mal drann. Was soll schon passieren? Entweder es läuft oder eben nicht.
        Manfred
        ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice77
          ice77 @Beowolf last edited by
          @beowolf
          ja passiweren wird da nicht viel - das stimmt schon. Ich wollte diese Lösung fertig machen und bei meinen Eltern installieren. Wenn das dann nicht stabil läuft ist es wieder mit langer Fahrerei verbunden und einem meckernden paps...
          Ggf. versuch ich mal ein paar Dioden aus der Grabbelkiste. Wenns geht is gut, wenn nicht bestell ich die BAT43. Prinzipiell laufen tuts ja schon... nur obs dauerhaft läuft, das hab ich noch nicht probiert. Wollte halt wenn die "Fachleute" eine Diode auf die TX Leitung setzen... das auch so machen... weil auf "komische Fehler" wegen so etwas hatte ich einfach keine Lust.
          Aber try & error geht natürlich auch.
            frodo777 last edited by
            @HomeZecke
            Ich habe dein Projekt erfolgreich nachgebaut , Danke für das Teilen deines Skripts. Läuft Super. Ich habe einen Datenpunt wo ich nichts mit anfangen kann
            Was bedeutet bei Energie/Verbrauch nan. Und Energie/Verbrauchs-Startwert ist das der Zählerstand bei Inbetriebnahme? Dann muss ich mir mit einen Blockly den aktuellen Zählerstand ausrechnen.
            D HomeZecke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              da.phreak @frodo777 last edited by
              @frodo777
              NaN = Not a number
              Passiert z. B. wenn eine ungültige Rechenoperation ausgeführt wird, wie teilen durch 0.
              • HomeZecke
                HomeZecke @frodo777 last edited by
                @frodo777
                Hallo!
                Der Verbrauch wird addiert aus den Werten VerbrauchL1, VerbrauchL2 Und VerbrauchL3. Dazu kommt noch der Verbrauchs-Startwert, um mit dem "richtigen" Zähler zu synchronisieren. Zeigen denn die 3 Verbrauchswerte Daten an?
                Grüße...
                  frodo777 @HomeZecke last edited by frodo777
                  @homezecke Wird in deinem Skript mit Energie/Verbrauch-Startwert gerechnet oder muss ich mir den aktuellen Zählerstand selbst ausrechnen? Sonst funktioniert alles bestens. Der Fehler lag wohl an einer wackeligen Steckverbindung. Ich habe glaube ich noch einen Fehler gefunden
                  müsste das nicht old_frequenz_pzem2 heißen?
                  Deine Visualisierung habe ich auch übernommen, sieht richtig gut aus. Wir hast du das mit dem Verbrauch Gestern und Heute gelöst. Könntest du das Skript teilen, du scheinst da mehr Ahnung zu haben als ich.
                    frodo777 @frodo777 last edited by
                    @frodo777 Ich beantworte mir die Frage mal selbst. Man muß bei der Eingabe des Zählerstands den Hacken bei Bestätigt machen dann funktioniert es auch. Nach langen probieren hab ich es heraus gefunden. Jetzt wird auch der aktuelle Zählerstand angezeigt. Das Skript für den Verbrauch Gestern und Heute hätte ich aber immer noch gern.
                    Grüße...
                    HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • HomeZecke
                      @frodo777 Hallo!
                      Ja, hast Du richtig erkannt, ist ein kleiner BUG. Es muss natürlich "old_frequenz_pzem2" heißen. Copy & paste -Fehler...😁 Also vor dem compilieren noch einmal anpassen. Ist aber nicht sooo schlimm, da die Frequenzwerte der drei Phasen eh sehr eng bei einander liegen.
                      Deiner bitte zum script kann ich entsprechen.☺ Musst Dich bitte allerdings noch ein paar Tage gedulden. Habe viel um die Ohren. Stelle es hier rein, sobald ich die Zeit dazu habe...
                      Grüße...
                      • HomeZecke
                        HomeZecke @HomeZecke last edited by
                        wie gewünscht mein script:
                            Stromzählerscript für PZEM und IOBroker     von Homezecke
                        //Initialisierungen-------------------------------------------------------------
                        createState('StromVerbrauchGestern',0 );
                        createState('StromVerbrauchHeute',0 );
                        createState('StromKostenHeute',0 );
                        createState('Energie.StromVerbrauchStunde',0 )
                        var timer1 = schedule('1 00 * * *', function() {zaehler()} );
                        var timer2 = schedule('*/60 * * * *',function() {stundenZaehler()} );
                        var tageszaehler = 0;
                        var tagesDiff = 0;
                        var stromLetzte = 0;
                        var tarifEinheit = 27.54 // Kosten pro Einheit in cent angeben!
                        tageszaehler = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/).val;
                        tagesDiff    = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val - tageszaehler;
                        if (tageszaehler == 0)
                           tagesDiff =getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val ;
                        //Stromverbrauch -Stundenweise setzen (Stundenzähler)
                        function stundenZaehler() {
                            var diff
                            var stromAktuell = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute').val;
                            if (stromLetzte != 0)
                              if (stromLetzte < stromAktuell)
                                  diff = stromAktuell - stromLetzte;
                              else
                                  diff = stromAktuell
                            else diff = 0;
                            stromLetzte = stromAktuell;
                            setState('Energie.StromVerbrauchStunde',diff);
                        //Stromverbrauch -Gestern und Heute- setzen  (Tageszähler)
                        function zaehler() {
                          var gesamt = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val;
                          setState('javascript.0.StromVerbrauchGestern'/*StromVerbrauchGestern*/,tageszaehler);
                          setState('javascript.0.StromKostenGestern',(tageszaehler * tarifEinheit) / 100);
                          setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,0)
                          tagesDiff = gesamt;
                          tageszaehler = 0;
                        //Gesamtzählerstand ändert sich
                        on({id: 'mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/, change: "ne"}, function (obj)
                            setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,obj.state.val - tagesDiff);
                            setState('javascript.0.StromKostenHeute',((obj.state.val - tagesDiff) * tarifEinheit) / 100);
                          @homezecke Danke für das Skript hat sofort funktioniert sehr schönes Projekt von Dir.
                          L.G.
                            Kopterframe @HomeZecke last edited by
                            @homezecke
                            Super Projekt, vielen Dank. Werde es auch nachbauen, mit nur einer Phase. Da nur eine vorhanden ist.
                            Habe ich das richtig verstanden,
                            PZEM1 RX - D1 Wemo und TX - D2 Wemo?
                            Viele Grüße
                            • marcuskl
                              marcuskl last edited by
                              Mir ist aufgefallen das die Werte Scheinleistung, Blindleistung und Wirkleistung nicht zusammen passen.
                              Scheinleistung ist ja Blindleistung und Scheinleistung zusammen gerechnet und wenn ich mir die Messwerte anschaue ergibt des irgendwie kein Sinn?
                              Bei eich auch so ?
                              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dolomiti
                                Dolomiti @marcuskl last edited by Dolomiti
                                @marcuskl
                                S ist nicht gleich P + Q, sondern 8fad4760-1aa7-4496-80b7-15285eb4734f-image.png
                                Wikipedia
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • marcuskl
                                  marcuskl @Dolomiti last edited by
                                  @dolomiti ok Danke, bin schon lange raus aus dieser Thematik, hatte nur noch in Erinnerung das sich die Scheinleistung aus der Wirk- und Blindleistung zusammensetzt.
                                    HelmutLinner @Malaus last edited by
                                    @marcuskl meinst du den Widerstand im PZEM zwischen optocopler und vcc?
                                    Für was sind die Dioden?
                                    Ich hab es mit einem PZEM 004t und einem esp8266 probiert, ich hab die dioden in alle möglichen Richtungen eingebaut in RX oder TX und auch mit der separaten Versorgung über den Widerstand auf RX. Das hat aber alles nicht funktioniert.
                                    Ich hab dann den esp über 5v und ground Versorgung und den Pzem über die selbe Versorgung und RX auf TX, TX auf RX und es funktioniert, jetzt hab ich einen 2 ten PZEM mit Adresse 2 parallel dazu angeschlossen. Jetzt bekomme ich von beiden die Werte.
                                    Ich habe auch in der Tasmota Software auf PZEM016 RX gestellt obwohl ich einen PZEM04t habe, aber nur so funktioniert’s bei mir.
                                    Habt ihr in IObroker einzelne datenpunkte für Spannung Leistung Amper usw? Ich weiß gerade nicht wie ich den einen großen datenpunkt auseinander bekomme dass ich ihn in Grafana verwenden kann. Muss ich da was in tasmota machen damit schon mehrere datenpunkte erzeugt werden?
                                    {"Time":"2021-12-25T14:57:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-12-24T22:40:20","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0, 0],"ApparentPower":[ 0, 0],"ReactivePower":[ 0, 0],"Factor":[0.00,0.00],"Frequency":[50,50],"Voltage":[228,228],"Current":[0.000,0.000]}}
                                    D B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      da.phreak @HelmutLinner last edited by
                                      @helmutlinner Das ist JSON da wirst Du wohl ein script brauchen, um das auseinander zu nehmen. JSON.Parse macht das, etwa so :
                                      var dec = JSON.parse(getState("adresse_zum_knoten").val);
                                      Danach kannst Du über Properties von "dec" auf die Werte zugreifen, z. B.:
                                      log(dec.ENERGY.Voltage[0]);
                                        Beowolf @HelmutLinner last edited by
                                        @helmutlinner
                                        Warum nimmst Du nicht ESPeasy V2.0 ?
                                        Hatte ich hier schon mal beschrieben:
                                        ioBroker bekommt die Daten passend dann per mqtt.
                                        Alles einfach und läuft bei mir seit einem Jahr ohne Probleme.
                                        Ich hatte ja auch schon weiter oben mal etwas geschrieben.
                                        Manfred
                                          manrum1 @HelmutLinner last edited by
                                          @helmutlinner Hallo, aller Anfang ist schwer, war bei mir auch so:
                                          Zuerst richtest Du Dir im iobroker Datenpunkte ein, am besten unter dem Objektbaum 0_userdata.0... Dazu nimmst Du folgendes Script und lässt es einmal laufen, danach solltest Du die Datenpunkte sehen:
                                          /* /* Strommessung
                                          var pfad = '0_userdata.0.Strom.hb.Status.',
                                              name_geraet = 'Pzem_hb', // zB Waschmaschine (Achtung keine Umlaute)
                                              beschreibung = 'Strommessung Home Base'; // zB
                                          // Energie
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_TotalStartTime', 0, {
                                              name: 'Energie Total StartTime',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Total', 0, {
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              role: 'value.power.consumption',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Yesterday', 0, {
                                              name: 'Energie gestern',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Today', 0, {
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Period', 0, {
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          // Leistung
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph1', 0, {
                                              name: 'Leistung Phase 1',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'W',
                                              role: 'value.power',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph2', 0, {
                                              name: 'Leistung Phase 2',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'W',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph3', 0, {
                                              name: 'Leistung Phase 3',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'W',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          // Scheinleistung
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph1', 0, {
                                              name: 'Scheinleistung Phase 1',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'VA',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph2', 0, {
                                              name: 'Scheinleistung Phase 2',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'VA',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph3', 0, {
                                              name: 'Scheinleistung Phase 3',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'VA',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           // Blindleistung
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph1', 0, {
                                              name: 'Blindleistung Phase 1',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'VAr',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph2', 0, {
                                              name: 'Blindleistung Phase 2',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'VAr',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph3', 0, {
                                              name: 'Blindleistung Phase 3',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'VAr',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           // Leistungsfaktor
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph1', 0, {
                                              name: 'Leistungsfaktor Phase 1',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph2', 0, {
                                              name: 'Leistungsfaktor Phase 2',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph3', 0, {
                                              name: 'Leistungsfaktor Phase 3',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                            // Frequenz
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph1', 0, {
                                              name: 'Frequenz Phase 1',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Hz',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph2', 0, {
                                              name: 'Frequenz Phase 2',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Hz',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph3', 0, {
                                              name: 'Frequenz Phase 3',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Hz',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                            // Volt
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph1', 0, {
                                              name: 'Spannung Phase 1',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'V',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph2', 0, {
                                              name: 'Spannung Phase 2',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'V',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph3', 0, {
                                              name: 'Spannung Phase 3',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'V',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           // Strom
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph1', 0, {
                                              name: 'Strom Phase 1',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'A',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph2', 0, {
                                              name: 'Strom Phase 2',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'A',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph3', 0, {
                                              name: 'Strom Phase 3',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'A',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                            // Berechnete
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current', 0, {
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'A',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power', 0, {
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'W',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower', 0, {
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'VA',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower', 0, {
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'VAr',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           // Zähler
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_actual', 0, {
                                              name: 'Zählerstand aktuell',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Korrektur', 0, {
                                              name: 'Zähler Korrektur (setzen)',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                           createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_HT', 0, {
                                              name: 'Zählerstand Basiswert HT (setzen)',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_NT', 0, {
                                              name: 'Zählerstand Basiswert NT (setzen)',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert', 0, {
                                              name: 'Zählerstand Basiswert (setzen oder Summe HT/NT)',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'kWh',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert_Datum', 0, {
                                              name: 'Zählerstand Basiswert Datum/Uhrzeit (setzen)',
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', 0, {
                                              desc: 'xx',
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: '',
                                              read: true,
                                              write: true
                                          Als nächstes brauchst Du ein Script, dass den MQTT-String parst (durchsucht) und die Daten auf einzlene Datenpunkte mapped, die wir vorher erzeugt haben.
                                          on('mqtt.0.tele.stromhb.SENSOR', function(dp) {
                                              let tstrom = JSON.parse(dp.state.val);
                                              if(tstrom['Time']) {
                                                  let val = tstrom['Time'];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', val, true);
                                              let strom = JSON.parse(dp.state.val).ENERGY;
                                              if(strom['TotalStartTime']) {
                                                  let val = strom['TotalStartTime'];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_TotalStartTime', val, true);
                                              } if(strom['Total']) {
                                                  let val = strom['Total'];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total', val, true);
                                              } if(strom['Yesterday']) {
                                                  let val = strom['Yesterday'];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Yesterday', val, true);
                                              } if(strom['Today']) {
                                                  let val = strom['Today'];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Today', val, true);
                                              } if(strom['Period']) {
                                                  let val = strom['Period'];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Period', val, true);
                                              } if(strom['Power']) {
                                                  let val = strom['Power'][0];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1', val, true);
                                                  let val = strom['Power'][1];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2', val, true);
                                                  let val = strom['Power'][2];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3', val, true);
                                              } if(strom['ApparentPower']) {
                                                  let val = strom['ApparentPower'][0];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1', val, true);
                                                  let val = strom['ApparentPower'][1];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2', val, true);
                                                  let val = strom['ApparentPower'][2];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3', val, true);
                                              } if(strom['ReactivePower']) {
                                                  let val = strom['ReactivePower'][0];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1', val, true);
                                                  let val = strom['ReactivePower'][1];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2', val, true);
                                                  let val = strom['ReactivePower'][2];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3', val, true);
                                              } if(strom['Factor']) {
                                                  let val = strom['Factor'][0];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph1', val, true);
                                                  let val = strom['Factor'][1];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph2', val, true);
                                                  let val = strom['Factor'][2];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph3', val, true);
                                              } if(strom['Frequency']) {
                                                  let val = strom['Frequency'][0];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph1', val, true);
                                                  let val = strom['Frequency'][1];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph2', val, true);
                                                  let val = strom['Frequency'][2];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph3', val, true);
                                              } if(strom['Voltage']) {
                                                  let val = strom['Voltage'][0];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph1', val, true);
                                                  let val = strom['Voltage'][1];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph2', val, true);
                                                  let val = strom['Voltage'][2];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph3', val, true);
                                              } if(strom['Current']) {
                                                  let val = strom['Current'][0];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1', val, true);
                                                  let val = strom['Current'][1];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2', val, true);
                                                  let val = strom['Current'][2];
                                                  setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3', val, true);
                                               setTimeout(function() {
                                              // Code, der erst nach 5 Sekunden ausgeführt wird
                                              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_HT").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_NT").val), true);
                                              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3").val), true);
                                              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3").val), true);
                                              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3").val), true);
                                              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3").val), true);
                                              // setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
                                              setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total").val - getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
                                              }, 5000);
                                          Bei mir heißt der Knoten im MQTT-Adapter stromhb, das musst Du natürlich anpassen. Das Script muss dann dauernd laufen.
                                          Am Ende werdne noch einige Berechnungen vorgenommen, ignoriere das erst mal.
                                          Viel Erfolg
                                            Berti69 last edited by
                                            Hallo
                                            Kann mir mal jemand helfen. Irgendwie stecke ich fest. Habe alle drei Module laut Plan verdrahtet. Kann auch jedes Modul einzel auslesen. Leider gehen 3 zusammen nicht. Habe versucht über Tasmota die Adresse der Module zuschreiben. Ohne Erfolg. Die Software für Windows bekomme ich nicht zum laufen. Egal ob mit win 7 oder 10. Kommt immer ein Fehler wenn ich die run über Admin Starte. Gibt es noch ne andere Software für das schreiben der Adresse oder mach ich irgendwo einen Fehler. Danke
                                            Gruß Bernd
                                            OpenSourceNomad ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75342
